查看: 570|回复: 1
24C02的工作原理
发表于 2019-1-14 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24C02的工作原理5 E! Q$ T/ \! l% m5 G8 C$ U2 u
" F; J: u: @: I7 V6 C& V  g9 X
+ f- k, U6 `  K  i+ S
大体明白了24C02得工作原理。
% f% a* a7 ^# r8 G* R1、24C02是2Kbits 意思是有2048bit,换算成字节是256Byte,也就是说最多可以存储255个字节的数据;( X; e  C$ l" A( x: s3 w0 `' H
2、ATMEl24C02(应该其他厂家的24C02也是这样子吧。。。)有32页,每页可以存放8个字节;
1 o) G, L, C2 f+ r# F3、24C02有两种工作模式:
/ \1 @1 \/ f: C. }4 R9 B$ }
(1)、字节写入模式:结合技术文档我认为该模式是这样工作的:首先是可以再任意的地址(0x00~0xFF)写入一个字节,也可以在某一地址连续的写入N字节,而且不需要翻页,从技术手册得知,答题时说字节写入模式下,页指针根写入数据的多少来自动增加实现翻页功能,不用自己在程序里边实现;, h! |7 W1 u3 Z$ s* L1 `# L# l
(2)、页写入模式:页写入模式下,手册上写着,一页可以存8字节,当存储的数据大于8时,则会覆盖先前保存的数据,例如,有16个数据 uchar data[16]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15},从24C02的0x00地址开始存放,当存完一页(8个)时,第9个数据会保存在0x00,覆盖掉开始保存的1,后边的数据一次类推,这样的现象叫做“翻转”,如果想写完一页后将剩余的数据保存在下一页,页指针需要自己来设定。+ D% j& [: u2 ^- \+ e* z
我觉着,字节写入模式相对更简单些。
! k" z5 g. v. ~9 ?
GMT+8, 2025-10-9 06:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
