几条单片机控制板的设计原则
5 B S- z1 f- {
r( ]0 ~% `2 ^/ c2 {
" \: k9 j. C8 d t% g) O; |3 W单片机控制板在设计过程中,如果你能够遵循下面的几个原则,老板一定为你点赞! 6 N: V1 U" ]# @0 D+ s
' _( E1 b! W+ l4 M8 W$ I2 O/ F4 m
(1) 在元器件的布局方面,应该把相互有关的元件尽量放得靠近一些,例如,时钟发生器、晶振、CPU的时钟输入端都易产生噪声,在放置的时候应把它们靠近些。对于那些易产生噪声的器件、小电流电路、大电流电路开关电路等,应尽量使其远离单片机的逻辑控制电路和存储电路(ROM、RAM),如果可能的话,可以将这些电路另外制成电路板,这样有利于抗干扰,提高电路工作的可靠性。
+ M2 R! C- |" Y& J
' m7 \$ \! H, H$ ~(2) 尽量在关键元件,如ROM、RAM等芯片旁边安装去耦电容。实际上,印制电路板走线、引脚连线和接线等都可能含有较大的电感效应。大的电感可能会在Vcc 走线上引起严重的开关噪声尖峰。防止Vcc走线上开关噪声尖峰的唯一方法,是在Vcc与电源地之间安放一个0.1uF的电子去耦电容。如果电路板上使用的是表面贴装元件,可以用片状电容直接紧靠着元件,在Vcc引脚上固定。最好是使用瓷片电容,因为这种电容具有较低的静电损耗(ESL)和高频阻抗,另外这种电容温度和时间上的介质稳定性也很不错。尽量不要使用钽电容,因为在高频下,它的阻抗较高。 1 A( [- t6 [& l: ~
4 L; y6 E% E0 R8 Q在安放去耦电容时需要注意以下几点
! C3 _; v% M9 V3 |( f1 X# m) F" [" ~" h% ~4 t; e
在印制电路板的电源输入端跨接100uF左右的电解电容,如果体积允许的话,电容量大一些则更好。
2 ^' r# j, |! c( q& q/ b* v" r
" ` a% v2 r! G. s- t# g. I原则上每个集成电路芯片的旁边都需要放置一个0.01uF的瓷片电容,如果电路板的空隙太小而放置不下时,可以每10个芯片左右放置一个1~10的钽电容。
: {9 Y' S9 V. C4 }- |! Q7 U" ]/ V! f7 x: z+ U
对于抗干扰能力弱、关断时电流变化大的元件和RAM、ROM等存储元件,应该在电源线(Vcc)和地线之间接入去耦电容。
7 |( K) j6 S* v1 \2 x; Y1 Y: B$ A: G ~
电容的引线不要太长,特别是高频旁路电容不能带引线。
) w; |: ^- f. ~# m7 n5 O
0 ?; x) U0 n1 J(3) 在单片机控制系统中,地线的种类有很多,有系统地、屏蔽地、逻辑地、模拟地等,地线是否布局合理,将决定电路板的抗干扰能力。
: _9 }! m& x, T+ \* O0 k
! I* W* Z6 O8 `1 b) b在设计地线和接地点的时候应该考虑以下问题
# ]* x3 a/ ]9 j4 U+ S( E4 U# x
逻辑地和模拟地要分开布线,不能合用,将它们各自的地线分别与相应的电源地线相连。在设计时,模拟地线应尽量加粗,而且尽量加大引出端的接地面积。一般来讲,对于输入输出的模拟信号,与单片机电路之间最好通过光耦进行隔离。
4 k( P# _5 g7 y0 x. s0 W9 P3 \+ w: |5 n! u
在设计逻辑电路的印制电路版时,其地线应构成闭环形式,提高电路的抗干扰能力。
0 ] B% o ]# \* s, J1 `; \
. q. `/ e5 X; v1 r; b! S地线应尽量的粗。如果地线很细的话,则地线电阻将会较大,造成接地电位随电流的变化而变化,致使信号电平不稳,导致电路的抗干扰能力下降。在布线空间允许的情况下,要保证主要地线的宽度至少在2~3mm以上,元件引脚上的接地线应该在1.5mm左右。 ' O E3 i* a* Q6 J( ?; B7 M
$ [$ m. J0 n3 q) g3 E# }& i0 b* O要注意接地点的选择。当电路板上信号频率低于1MHz时,由于布线和元件之间的电磁感应影响很小,而接地电路形成的环流对干扰的影响较大,所以要采用一点接地,使其不形成回路。当电路板上信号频率高于10MHz时,由于布线的电感效应明显,地线阻抗变得很大,此时接地电路形成的环流就不再是主要的问题了。所以应采用多点接地,尽量降低地线阻抗。
" r, o; D# I- l3 N
# N6 H' |7 L, }; R5 s$ X电源线的布置除了要根据电流的大小尽量加粗走线宽度外,在布线时还应使电源线、地线的走线方向与数据线的走线方向一致,在布线工作的最后,用地线将电路板的底层没有走线的地方铺满,这些方法都有助于增强电路的抗干扰能力。 {& B7 s( p; J' G+ V
5 _/ l2 R P. d; w数据线的宽度应尽可能地宽,以减小阻抗。数据线的宽度至少不小于0.3mm(12mil),如果采用0.46~0.5mm(18mil~20mil)则更为理想。 9 A5 I5 o9 X1 r- C8 [- O* r+ {* y; v
! x: j0 q) `, w. ~, _
由于电路板的一个过孔会带来大约10pF的电容效应,这对于高频电路,将会引入太多的干扰,所以在布线的时候,应尽可能地减少过孔的数量。再有,过多的过孔也会造成电路板的机械强度降低。
/ F6 k, p3 X1 x+ O
v3 v7 F7 d( c* h! a |
