查看: 496|回复: 1
电容与频率的关系
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-1-11 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电容与频率的关系- }8 x6 y7 P3 T3 H: M6 h9 B2 l
    电容与频率是离不开的,关系应该是很密切的,大容量的电容对高频的响应很差对低频的响应却好,而容量小的电容对低频的响应很差而对高频的响应却非常好,可是容量的大小与频率的大小关系到底怎样想听听大家的意见,希望有道同仁一起讨论。
    4 r; }5 g. `) x; D- H
    电容容量与频率是曲线关系,在谐振点之前,电容容量随频率的增加而减小,在谐振点之后,电容容量随频率的增加而增加。
    % E3 d& h: O, n( R2 S
    上面说的曲线关系,是电容量与频率的关系,即Z(=ESR+jwL-j/wC)与频率的关系。在低频范围内,电容呈现容抗特性;中频范围内,主要是ESR特性;高频范围内,感抗占主导作用。
    " d, E5 l+ K3 A) x) N$ j
    简单得说,就是器件上不可避免得带有寄生电感和寄生电容。随着频率的提高,电容的电抗值将越来越接近0,而寄生电感的电抗值却逐渐增大,最后超过电容的电抗而使整个器件表现为电感性。容量越大的电容,其高频电抗值越接近0,就越容易被本身的寄生电感所超越。
    ( v( q( s( S: d  r. V这个在数学上也很简单,把电容等效成电容+寄生电感+寄生电阻,如green novice所说,Z=ESR+jwL-j/wC,其低频为电容性,高频为电感性,在谐振频率上表现为一个纯电阻。
    ( D/ x+ R$ q; D" {* D同理,电感在高频也可能表现为电容性,而且越大的电感越容易发生这样的事情。
    ' y* O& s$ v8 o# }: M" g
    电容的大小和频率也与它们的制造工艺有关系!
    2 r4 w+ O5 ~4 b/ g
    电容与频率的关系是曲线的,有没有这方面的关系计算式。可以在实践在套用。
    " b* y/ d9 `7 c5 A
    设计时应确定使用高频低频中频三种去耦电容,中频与低频去耦电容可根据器件与PCB功耗决定,可分别选47-1000uF和470-3300uF;高频电容计算为: C="P/V"*V*F
      C9 I' j9 M& i6 U% s8 D5 w
    发表于 2019-1-11 14:18 | 只看该作者
    文章很有深度
    GMT+8, 2025-11-6 02:08 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
