查看: 392|回复: 1
转——去耦电容的重要性
发表于 2019-1-11 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转——去耦电容的重要性
% {8 q  J5 d, |) z9 p5 Z% X
在担任应用工程师之前,我是 IC 测试开发工程师。我的项目之一是对 I2C 温度传感器进行特性描述。在编写一些软件之后,我手工焊接了一个原型设计电路板。由于时间仓促,我省去了比较麻烦的去耦电容器。谁会需要它呢,对吧?2 ?" V( l/ H1 P' `+ b
我收集数据大概有一个星期了,但获得的任何结果都无法与预期结果相匹配。于是我做了大量更改,试图提升性能,但都没有效果。最后,我决定添加一个去耦电容器,不出所料,问题解决了。
' {- F1 `8 H# s# n: D- O; c3 {" O
这让我不禁思考,会不会总是需要使用去耦电容器?它的作用到底是什么?
$ i9 n3 M: K0 K4 F  ~
要回答这个问题,需要考证在不使用去耦器件时会出现什么问题。
# K& s3 c* M6 Y% t6 N6 ?
图 1 为带去耦电容器和不带去耦电容器(C1 和C2)情况下用于驱动 R-C 负载的缓冲电路。我们注意到,在不使用去耦电容器的情况下,电路的输出信号包含高频 (3.8MHz) 振荡。对于没有去耦电容器的放大器而言,通常会出现稳定性低、瞬态响应差、启动出现故障以及其它多种异常问题。
1 P! ^* j  Z3 x! U6 A7 l6 f# L8 M$ V. U5 _% ^9 ]0 H
1 T8 [" o. H6 x
图 1:采用去耦和不采用去耦的缓冲电路(测量结果), D9 Q* G! H8 l
( D3 v- [5 }) A% x5 |% V5 ?
, X7 o' Y; |2 }+ W% `3 o+ K6 ^; E( B- L
9 X1 C2 |, T: @0 Q
图 2 阐述了为什么去耦非常重要。需要注意的是,电源线迹的电感将限制暂态电流。
, S7 U7 ^  r6 H
去耦电容与器件非常接近,因此电流路径的电感很小。在暂态过程中,该电容器可在非常短的时间内向器件提供超大量的电流。
4 D" P8 T$ n/ }1 c" P: Z2 x
未采用去耦电容的器件无法提供暂态电流,因此放大器的内部节点会下垂(通常称为干扰)。无去耦电容的器件其内部电源干扰会导致器件工作不连续,原因是内部节点未获得正确的偏置。
% Y9 V' R8 t3 c- A( Z+ Z) b9 e4 l9 S, P+ I) H
8 R; T9 r5 E7 X! g图 2:带去耦合和不带去耦合情况下的电流( `2 V' [5 O: i
5 ~% \0 h/ V6 ~. s4 a& e0 ^) u2 p9 ?+ R! k2 i5 W% i& f; J
除了使用去耦电容器外,您还要在去耦电容器、电源和接地端之间采取较短的低阻抗连接。
! L) w& Q( a% g
图 3 将良好的去耦合板面布局与糟糕的布局进行了对比。您应始终尝试着让去耦合连接保持较短的距离,同时避免在去耦合路径中出现通孔,原因是通孔会增加电感。大部分产品说明书都会给出去耦合电容器的推荐值。如果没有给出,则可以使用 0.1uF。
# I: W/ z. V  \: H0 R8 n8 ?
' c6 s  D7 ^. V8 q# G9 w
$ |" K$ Z+ n( ^( m0 ]- f$ ]- O图 3:良好与糟糕 PCB 板面布局的对比3 H" Z) Y0 q( G8 [- r, C
  I$ U* R) a( k* x
8 K' \+ H- y4 Y+ j7 ]1 S. x
正确连接去耦电容器会给您省去很多麻烦。即便在试验台上不使用去耦合电路也能工作得很好,但若进入量产阶段时再因工艺变化和其他实际因素的影响,您的产品可能就会出现这样或那样的问题。
: z& g3 N1 d% g: ^7 j/ }
! \$ f6 _& J! ]0 ~6 `: m4 Y, P
发表于 2019-1-11 14:27 | 只看该作者
正确连接去耦电容还是非常重要的
GMT+8, 2025-10-12 18:27 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
