查看: 694|回复: 1
电源供电网络(PDN)的自阻抗与转移阻抗
发表于 2019-1-11 08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自阻抗与转移阻抗定义
把电源供电网络(PDN)看成一个二端口网络,Z11Z22就是自阻抗,如果端口2VRM输出管脚,端口1为器件的电源管脚,则Z11表征了该器件工作时的输入阻抗特性,即从器件向PDN系统内部看进去的阻抗。通常要分析该指标是否满足目标阻抗的要求,如果波形中有谐振,则必须抑制它。
8 Q% O( s* G& W! o' V) J
% c( C# ^; }7 f0 @2 L! R# T4 h  v  B1 H8 g
Z12Z21通常被称为转移阻抗或者是传输阻抗,Zij表征的是当j端口以Ij的电流特征切换时,在i端口观测到的电压噪声。转移阻抗反映了不同电源管脚或者芯片之间的噪声干扰。通常用于研究电源网络之间的干扰及去耦电容的放置。
/ Z* y/ C. n& h: k6 j$ I2 s
# R- w6 a, F7 F) v
GMT+8, 2025-11-5 21:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
