lcd1602温湿万年历源程序
/ |' M8 Y% P/ L* J' `2 C! a* Y# \0 T! ?& N) [$ w
! {3 B+ e: {0 g
9 x7 u+ j' H" M" a; M, X
- V" ]3 ] k. w程序很好用
* W' Z7 e& ~: D9 f3 e* N/*
0 R4 q0 u0 a/ S5 V& x3 E程序名称: 温显万年历
. ]7 ~: g% `# u: b5 a程序操作: 把LCD1602连接到学习板上;连接J11,J10的4和6,3和5使能DS1302;使用杜邦线连接J7的中间线与J8的中间线使能18B20;连接18B20模块。5 I z: h: } l. ]) F
程序效果: LCD1602会变成可以显示年月日时分秒,温度的万年历,使用S19-22调节,S19-选择调节项目,S20-加1,S21-减1,S22-确定/ S6 n* {# ]# F1 K9 [# x! s
*/, L& F5 d+ T1 ~+ O5 f* W1 {
#include <REG51.H>
: W3 B4 y" R0 J v9 j' e#include <intrins.h>
, U, V3 q: [% G. x, x7 h* d8 e+ [0 g% v, r
0 ~/ D' K* [8 z V. ?6 ^: Y) p
#define uint unsigned int
2 g3 A; W" E' s/ }. I" A5 a2 v#define uchar unsigned char
# n( q6 B; k, R) hsbit DS1302_CLK = P3^6; //实时时钟时钟线引脚
6 y* }) H3 ]+ p0 s1 ~5 n4 jsbit DS1302_IO = P3^7; //实时时钟数据线引脚
0 F- E/ z7 d8 R- h' x0 Esbit DS1302_RST = P1^4; //实时时钟复位线引脚4 ?/ q+ P& D5 ]! Y
B8 p5 f# f: k
+ E/ I* j0 a# `0 P( v" K. Asbit ACC0 = ACC^0;8 C8 G8 s" i4 m( X8 {9 b
sbit ACC7 = ACC^7;. O. g. n% B2 ?0 t/ l9 y5 n
char hide_sec,hide_min,hide_hour,hide_day,hide_week,hide_month,hide_year; //秒,分,时到日,月,年位闪的计数0 g" u6 }! n" P) W7 ]9 A3 X5 e
sbit Set = P2^0; //模式切换键1 e3 o" R( o F: W% K4 e+ f/ l- l7 ~
sbit Up = P2^1; //加法按钮
6 p4 T5 S1 f9 V e( Lsbit Down = P2^2; //减法按钮! L* J$ H" h+ w5 `' o
sbit out = P2^3; //立刻跳出调整模式按钮5 y# w$ {& P+ h- @, B. O& w: D% l
sbit DQ = P3^5; //温度传送数据IO口9 d' _% J! X8 K9 g0 b% b6 G/ m
char done,count,temp,flag,up_flag,down_flag;
9 X' v# `% J+ c6 o) \" j3 u+ C. suchar temp_value; //温度值# \ A+ u: D- ~+ ?# t3 g
uchar TempBuffer[5],week_value[2];
& R7 B! S0 r6 \8 d! c
% m7 E& Z I+ _) \ `
; y( T5 B* g! r3 F% s* D4 Yvoid show_time(); //液晶显示程序
! }: I% Y8 J3 S* d2 n; H" k/***********1602液晶显示部分子程序****************/! H- J6 m: f* f
sbit LcdRs = P1^0; //LCD1602的RS,RW,E端口设定# ]% W& C" F0 K! [- ]
sbit LcdRw = P1^1;' [7 u6 n1 F% d5 L' ]
sbit LcdEn = P1^2;
& V) v. X. ]4 Isfr DBPort = 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
& U/ E# e3 G. K/ D( a9 _3 \+ D& t; o m$ Q2 I( C
* P" e+ ?6 N% s//内部等待函数************************************' @/ K, j3 @: H; V% j4 L
unsigned char LCD_Wait(void)# \/ g+ [3 n) ?. U/ }) `* C* p
{9 C) V; @4 @% o, j( S8 ~
LcdRs=0;
5 J8 m! |, \9 @ LcdRw=1; _nop_();
" [% x( a% u+ ]& u LcdEn=1; _nop_(); 6 i. c2 f7 T* M$ V3 c/ C
LcdEn=0;
' [* v. @3 B" n return DBPort;
/ w$ @4 ?2 L7 z- O}0 ~8 {: k; a4 F: a! U# F
//向LCD写入命令或数据*****************************
, b( _7 O; f3 C7 B#define LCD_COMMAND 0 // Command
+ c8 h/ {2 B' d2 M% |: O" A6 [* F#define LCD_DATA 1 // Data
" @2 A' T4 I' A! X Y @#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
/ @: a5 Z$ e, U' m7 t#define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点
5 H7 J5 q% @: |* fvoid LCD_Write(bit style, unsigned char input)
7 b6 B0 S, Z" D# u8 y$ B3 {{
C0 E5 B! X0 P. a+ m LcdEn=0;
. H. ]0 c* u8 s) R4 p% H LcdRs=style;& r8 G8 B8 i; @- ~+ J( I' p, { M8 ~
LcdRw=0; _nop_();
) I; R( p% c5 b$ }8 H. M DBPort=input; _nop_(); //注意顺序
* f0 o. d: \3 _8 Q" h0 f LcdEn=1; _nop_(); //注意顺序9 E/ H. o% z. p/ ^
LcdEn=0; _nop_();
# j; n, G0 y. z0 f LCD_Wait(); ( b6 E% `9 V ^' I! L* q
}! v( t+ \7 o' ~- J: J
& g7 a' |' ]* M+ P( [
7 {+ E6 E. q6 r* k+ x5 e9 K
//设置显示模式************************************
' m* z7 C; |& d( n3 I$ O: z4 J4 }3 S#define LCD_SHOW 0x04 //显示开: ]; Y2 M8 G& B( E% k$ q: w
#define LCD_HIDE 0x00 //显示关 3 b' U; O; L1 Y- h- p- W. r( v
/ D- ^7 p5 |7 a. ^
. t* ]! X. Z7 P1 l7 P1 r
#define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标/ {; A/ r Y: ]% G6 D$ {" {6 G3 H
#define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标 6 e& i. Y2 \! i: @) D
7 G- X4 g) N1 @# w8 Z& j/ O0 {4 k6 e
5 k8 P$ |* N9 e#define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动7 z# X3 [) @ _: g1 o
#define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动
0 k& G) l2 u- D. R; s* D
! }# ?6 j5 B7 j
- e) g& }1 |8 j& ]void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)! T& Y. ~% `3 n0 R- O
{7 |& X' N0 l1 ^8 y: b$ E7 |5 W
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
* @) C' P6 `; a8 m" a' }$ Z}
) L, ~6 R; y, [* l( i' ?- Z/ E0 c& K, @3 t" E1 e5 b
( `/ c" u9 G$ p9 \8 K
//设置输入模式************************************
, P F1 ~2 g2 R5 w9 p#define LCD_AC_UP 0x02
L0 H& g: J3 @+ G! ^5 X% D#define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
0 t3 H& G4 \' w9 v: d( O7 z& n2 o8 `$ y& \2 x7 U! l
& u5 F1 g% a) w* B2 ~ O#define LCD_MOVE 0x01 // 画面可平移
- f0 o! E+ n1 @- }/ v6 m#define LCD_NO_MOVE 0x00 //default% e% S6 `; ~' ?( y3 ]6 {+ `
# D! _5 t+ ?! B( m: o$ o
! r/ a1 `5 d: V( hvoid LCD_SetInput(unsigned char InputMode)2 O; S3 C$ |' I; J* R, h T
{/ ~* ?2 F) f5 v" x) g& B3 o
LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
, p: g1 s; o0 a4 d0 B}
& f" W5 M2 U7 p- Q1 m
: v0 Q; [* x" ?, C; H: y- I0 A
//初始化LCD***************************************, I6 z3 |5 }% g8 k
void LCD_Initial()
! T- M' g' b* W5 v. z- G, B) K0 U{
& ]7 J3 }( y n3 L2 ^ LcdEn=0;
, A/ W% T5 k8 M0 w; [ LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵, d9 w+ O. ?2 d4 |. i
+ B8 O. O( j8 o4 N0 D' ?# _* N LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //开启显示, 无光标
2 V. `: D# f, z2 \- { LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏% b$ [/ X3 P& F& M1 R
LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC递增, 画面不动
: v$ j( S C/ |2 R' H% c/ w}0 z* P; J# A' T: o) _6 T, ^
& F$ F8 `$ F; `5 E+ u4 d5 ^+ j8 e' K ~2 N1 n- A
//液晶字符输入的位置******************************+ L3 {- E1 d ]/ P$ \8 u6 N; s
void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
. O+ [- b5 `! I: y{ l, n. J d% n( }: f: W
if(y==0)
+ ]0 E8 V1 g4 m- ~) n LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);" V7 X6 `: ?7 N [
if(y==1)" a' |" r# e- w( z9 @ E) B
LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
: Q% ?' A. a1 M}
! q: \' r9 Y, t) R4 F0 m6 X- P, E, u5 ~) |! L0 _ |8 O
5 u, ^. u) u7 Q1 S2 R% o
//将字符输出到液晶显示( O" ?) i* a- i/ O6 S
void Print(unsigned char *str)
2 }" n3 Q5 S% z{
" I* Z% a& `8 \# B1 I; j$ _ while(*str!='\0')
* U# O: ~5 U% T. i4 b2 g2 @* r" m {
$ M- M( L4 ^( B J$ a% Y6 C! d LCD_Write(LCD_DATA,*str);$ Z* L0 o. l, b0 w/ n6 T- t
str++;3 R- P9 B& j: H- l4 |; _, W; y5 B
/ _* }+ K9 B% Q6 l& {6 s}
) P7 @" Y0 f5 |2 B& u3 ~- i$ U" O* Z+ L
# ^; z" A( a& z# d- n' e6 }3 `- f& I* G+ J% a$ n! d
, L0 _* l# R' \& j
8 k; G! q% C, u; o
* q& B1 R( {4 q: x8 a4 c, x& T6 C+ z1 e; Q% a
6 _! e* C2 S2 D& `9 u
- u$ q2 x' Z+ D* j3 d
j. v, ^5 z! |8 h% D7 U8 ^& m, v" n( Z( m4 c0 g( |+ ~
: Z i- e1 [( o8 E0 X
/***********DS1302时钟部分子程序******************/
* A# y% _% g- D, h4 W @7 u5 `typedef struct __SYSTEMTIME__
% c! ]- d5 |! e2 x( M. M{
) C! s5 s3 [0 R: i unsigned char Second;1 v) M7 d7 d* E. o! m0 G' H5 D
unsigned char Minute;
1 l4 t7 _' \! B5 O. D& r) G; |" @ unsigned char Hour;$ Z/ Z- q0 S3 n$ ]/ U. h$ v
unsigned char Week;. h1 A( p2 T% Z9 L' _
unsigned char Day;
6 _! P; |% c! G6 h& l4 n6 Q unsigned char Month;( b0 b, M/ ^0 V$ t! v
unsigned char Year;
$ [/ C) q+ |" [5 x: Y- N unsigned char DateString[11];
$ `/ c2 X J, S4 x$ f unsigned char TimeString[9];! a# E/ x) q% s- j5 r0 H
}SYSTEMTIME; //定义的时间类型6 @9 g5 [9 ?, ]' `7 B1 b1 _
SYSTEMTIME CurrentTime;+ B2 {) ~' v, h( u
. N) r' U6 A0 T6 k' t4 Z: Z7 n
; n% M5 N4 g) D5 g3 B$ p9 u4 m: J
% s' [ H5 n, Y
#define AM(X) X
* Q$ y6 w4 C1 n& ]" m#define PM(X) (X+12) // 转成24小时制+ W9 n; z6 R0 p" I, H0 Q' z
#define DS1302_SECOND 0x80 //时钟芯片的寄存器位置,存放时间4 M5 [' Q; `* ~6 Y! n1 a& e& F$ ?
#define DS1302_MINUTE 0x82
8 q0 P+ i4 V) ^' [/ l, V* ~+ J& S; c#define DS1302_HOUR 0x84
/ r- P; O0 J! b, }2 }5 H. n#define DS1302_WEEK 0x8A) F$ D" W: u [( P9 L; }2 F/ _2 X
#define DS1302_DAY 0x86
; m( t0 T! O. T+ a$ Z% z* k#define DS1302_MONTH 0x88
9 U; ?, F* d' i% f0 z6 @#define DS1302_YEAR 0x8C * Z; X8 A( N) l; K) a
0 a8 E0 l+ b& [$ O
4 j/ @# r" `* P/ s2 |* Q1 F8 |void DS1302InputByte(unsigned char d) //实时时钟写入一字节(内部函数)
8 T' |% q4 I. H" ?( ]+ |{ 1 G6 |8 \+ m9 n* |1 k
unsigned char i;( f* E9 x. I, P$ R! T
ACC = d;8 R7 e/ E( P# b: }( S! P) h
for(i=8; i>0; i--), l- f" } l2 b; k
{6 {# T5 d+ @/ |
DS1302_IO = ACC0; //相当于汇编中的 RRC
) G% O5 h6 v: C7 J" N DS1302_CLK = 1;2 U! n+ I& O( X% n
DS1302_CLK = 0;4 S) w3 _2 P& J7 Z1 _3 K5 B
ACC = ACC >> 1; 1 J. y5 p5 ?; r6 n2 P( ?
) _: t2 z( A% R}/ c% B5 e: }4 ^' q$ m9 a3 J; |7 A
. j1 Z; S, \% ?5 H5 D; z
/ f7 Y7 L6 i/ {# P" P0 |
unsigned char DS1302OutputByte(void) //实时时钟读取一字节(内部函数)5 H, k- E7 j& Q8 `' x
% [( f, _, r( D6 ^* y# q* E unsigned char i;! c7 I" h: K5 ], ~" l
for(i=8; i>0; i--)! K0 x, G' H4 Q
{; z' ^; ?3 T( v4 U% `: w( h
ACC = ACC >>1; //相当于汇编中的 RRC * e8 v- w7 y; O) F9 e/ K
ACC7 = DS1302_IO;: `5 m" k; T, [1 i! d
DS1302_CLK = 1;
8 T! b4 Q- c3 I) j DS1302_CLK = 0;; L) H/ P% Y" _8 c+ `5 S! ^+ Q
} . u2 H8 V8 [6 Q3 H. v2 ~* h
return(ACC);
5 \& W# d5 J* Y8 p9 e}
7 Y% m' l' F5 Z8 ~! L9 A& B( Y/ A2 ]. e/ H# R" j
8 F: b* [# ^% F/ gvoid Write1302(unsigned char ucAddr, unsigned char ucDa) //ucAddr: DS1302地址, ucData: 要写的数据, Q' `! Z$ @5 }3 q, k, F
l1 `' M* Q; n* A2 x' y1 e) G DS1302_RST = 0;0 t7 }/ q8 M* w/ k# I
DS1302_CLK = 0;, O& ^+ f" ]* w# D5 {8 k
DS1302_RST = 1;2 n, N$ F! `; W5 a! \4 w
DS1302InputByte(ucAddr); // 地址,命令 , h' Y# V [- ^' t
DS1302InputByte(ucDa); // 写1Byte数据( P# n$ a5 g9 i7 r
DS1302_CLK = 1;
+ r; ?0 Z4 Q$ X3 [" F DS1302_RST = 0;
. P$ X1 a- g, y$ M8 S3 ~5 f5 G}
1 v3 _% p; c1 G8 {. h
- z, A& u' C7 e7 p! \9 ~4 ]6 T
# X7 b( `1 Z! Y4 p0 A. Vunsigned char Read1302(unsigned char ucAddr) //读取DS1302某地址的数据
0 Y) @# V5 d! |+ s9 A{
; V3 R1 J3 U' Z+ l; t' ? unsigned char ucData;
. I5 H9 B! Z8 g$ f { DS1302_RST = 0;
, r) {1 x& x: t% v$ I p' y DS1302_CLK = 0;
2 r' k3 E ^9 t# ?. N9 d DS1302_RST = 1;
$ z. `' c2 a: k0 ?9 c& x+ G5 A7 s DS1302InputByte(ucAddr|0x01); // 地址,命令
: ?9 W( Z" c# L; s& C6 R ucData = DS1302OutputByte(); // 读1Byte数据
5 n6 J f! E4 l' Q" T1 [0 B DS1302_CLK = 1;
/ f, \2 D! L1 C% [5 s N- C: e DS1302_RST = 0;7 \% h, w: V2 R7 D" f
return(ucData);
; @- W1 A, n8 z3 I}
3 m/ O; {- \2 Y# N2 R) N2 G. ]
* m) X6 X. }1 b; i- H9 v1 ?. O+ x# U( r" Z# K
7 p3 \( q5 i" Q
+ r' p' ^* K+ w1 r& M7 \& `
; o* F3 D4 \% e+ R8 R
1 r3 Q7 K8 k7 S& s5 C$ @void DS1302_GetTime(SYSTEMTIME *Time) //获取时钟芯片的时钟数据到自定义的结构型数组
1 X: C0 L, J; @. D! e{% q4 P* g3 X% P h
unsigned char ReadValue;' ~8 g- ~" g* T% r
ReadValue = Read1302(DS1302_SECOND);2 w$ S# \" ]7 W# R7 J/ G! B
Time->Second =((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
0 z8 f! L* Y' X8 m a8 b* V ReadValue =Read1302(DS1302_MINUTE);* g* r% S1 V* P8 T4 F! M' z
Time->Minute =((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
9 ?3 K) J+ s, j1 n- i5 l" u ReadValue =Read1302(DS1302_HOUR);8 k7 y3 p2 n1 m7 W2 B- e
Time->Hour = ((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);
! G# O/ u3 g& z5 u) C* i( K' h+ { ReadValue = Read1302(DS1302_DAY);9 d/ H: m4 f$ [, s! x- `
Time->Day =((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); ( |' e- Y9 r* @4 x9 s R$ ^
ReadValue = Read1302(DS1302_WEEK);
# Q0 h1 m4 C! i3 ?! O+ U Time->Week =((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);/ r& Z4 o, W1 r% c6 o
ReadValue = Read1302(DS1302_MONTH);
' I5 a- e7 Y9 y, X9 w$ ^/ p Time->Month =((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F);% Y2 E% b$ f, U1 p, u/ T! ?, d! S3 }
ReadValue = Read1302(DS1302_YEAR);, D- _# Y, g! b# P7 o+ e, q
Time->Year =((ReadValue&0x70)>>4)*10 + (ReadValue&0x0F); : m0 R. U8 M! x6 t
! ]1 W0 F9 q( N& s' m( X/ d+ Y" ~- q1 r" a
' u! i; h6 S! _: h. S
void DateToStr(SYSTEMTIME *Time) //将时间年,月,日,星期数据转换成液晶显示字符串,放到数组里DateString[]
7 @/ ]+ j& \1 E( Q5 e6 q{ if(hide_year<2) //这里的if,else语句都是判断位闪烁,<2显示数据,>2就不显示,输出字符串为 2007/07/22 e- [1 j( Z! p* [* [4 d5 @' v
5 t" y% }4 w1 q( d Time->DateString[0] = '2';7 c/ g- s$ b! {5 N' N- B7 ?( m
Time->DateString[1] = '0'; * a3 [, U1 B* d6 c: j7 M
Time->DateString[2] = Time->Year/10 + '0';
: S5 {1 X9 V4 K1 u+ z Time->DateString[3] = Time->Year%10 + '0';
7 y# q1 @! B# p3 _% N. q }
( G8 F7 V- K3 p/ h" ~; o: P4 ? else; s5 G6 g( Z! G: u: @
{ 8 w0 {. \3 G8 s% m
Time->DateString[0] = ' ';# y( c W6 V% ?2 h" e5 o) j! [
Time->DateString[1] = ' ';
. r- w5 g2 J, S/ X3 \ i1 G7 Q5 j Time->DateString[2] = ' ';$ k1 ~0 Y2 t0 C3 E- |7 N d
Time->DateString[3] = ' ';5 p; r7 p5 b& `# w8 E
' q3 x+ b7 D) q+ W! { Time->DateString[4] = '/';
1 A9 V8 r. q' c) x$ o/ r9 A$ W if(hide_month<2)
' C/ ~& e( @4 ]: E P, ? {
6 Q, R, o, H" z6 b Time->DateString[5] = Time->Month/10 + '0';* q1 m% G. L0 G
Time->DateString[6] = Time->Month%10 + '0';+ |% X: X/ |# }2 `$ a5 [
}. D" z8 N5 q. U! F
else
" K# b6 ]$ v! g {
9 R [0 m" t, T' r+ C6 e Time->DateString[5] = ' ';- _' F$ t: Y& b
Time->DateString[6] = ' ';2 L( s8 r2 V# r; F' {, M
}& R' ?( N, U, R0 Z9 D. m `; S% c
Time->DateString[7] = '/';
6 y( m3 u. ^0 ]. ?0 M" e- } if(hide_day<2)' _0 g8 g$ N7 ?: V, k B" i
{! [8 f* n! K6 ?" e! v0 y6 c
Time->DateString[8] = Time->Day/10 + '0';
9 j5 m7 x+ J6 h! o( [. \ Time->DateString[9] = Time->Day%10 + '0';
, Q* \7 N+ N" V' o% |% a0 y }
% J1 J/ g& a$ r, Z else
+ v4 I: F0 G7 B6 S% ?3 O9 E G {
% A. I$ v7 r/ R- _ Time->DateString[8] = ' ';
) P5 @1 p% Y- e- I! ~+ \9 ~ Time->DateString[9] = ' '; 9 y' z5 M" [+ f" Y
}+ U: H$ M1 _+ A% h
if(hide_week<2)# t3 m% |$ O5 A) f
{$ k6 |0 H* i! h$ c
week_value[0] = Time->Week%10 + '0'; //星期的数据另外放到 week_value[]数组里,跟年,月,日的分开存放,因为等一下要在最后显示
& z: e- k* F( ]; K0 Y }. [5 m8 R0 y7 C+ n
else
* X. b1 n* W& b* G" ^$ t {
9 @& }6 l# y" l; B. ^9 b H4 m week_value[0] = ' ';
# \ g" B5 X7 s }
! F5 E$ ?0 z: \3 g$ L week_value[1] = '\0';
& k, A6 Z+ Y4 S I" r: N. i/ Q' Z" @+ D/ q( O1 e( R' W8 @
2 j' `1 f. K+ U' r# `1 Q0 _* ~ Time->DateString[10] = '\0'; //字符串末尾加 '\0' ,判断结束字符
* d0 e7 u& Z# p4 F* m+ e2 s7 F}
2 [0 }, T6 B# K _4 Y1 d0 {- B! Z1 E! S3 M7 P
% l! f+ X }$ O( A# S# dvoid TimeToStr(SYSTEMTIME *Time) //将时,分,秒数据转换成液晶显示字符放到数组 TimeString[];
! t ]0 e+ w$ W% q" f6 X5 ^{ if(hide_hour<2)
5 c* j# f/ Q3 r, B {
. N3 _3 c4 _( J- ]; B Time->TimeString[0] = Time->Hour/10 + '0';& I; ^* k" `/ T2 R
Time->TimeString[1] = Time->Hour%10 + '0';
( D' | }( n: H! @! b% H7 M; }2 K }
2 u! |: E& u. M' R Q" j else) q' j4 X: `6 k* s* @) u
{7 e3 c8 z0 ] z# J: A: W
Time->TimeString[0] = ' ';
- w) P0 s9 j' B( n' W/ h# j Time->TimeString[1] = ' ';
, [* g0 t3 r) H }' C5 n$ \" ?9 e; }3 |' C
Time->TimeString[2] = ':';
! w' x# E9 P+ g# `6 e+ u6 r if(hide_min<2)1 l2 d" z) F, z b: \: ?6 l* l
{( ]3 S2 c- m- l Z8 S
Time->TimeString[3] = Time->Minute/10 + '0';6 ?3 B2 z) d( H% |) U/ G) f
Time->TimeString[4] = Time->Minute%10 + '0';
, n G9 \$ f" T, o }
) b' g! {2 `9 k6 [2 w1 b2 ? else1 e0 b1 r- Z. n9 D
( L7 \4 u' t( v0 d+ o2 ~ Time->TimeString[3] = ' ';% y( u. b7 Z, s
Time->TimeString[4] = ' ';+ j$ Q+ J! V1 y L3 B. [" M* i
$ A: S9 Z5 o z# m Time->TimeString[5] = ':';
) W5 W( |& t9 c! f3 n/ T2 Q if(hide_sec<2)
8 x) n- j, l& ?, v" Z4 I5 g {
1 v; g+ d# M7 g% F: y- R Time->TimeString[6] = Time->Second/10 + '0';# U; T. M9 J$ W G% V* x) H
Time->TimeString[7] = Time->Second%10 + '0';
# R: i1 f" |) e! L+ N }" y3 @' u, ?' N7 j3 [% J* w {' |1 S
else
; \$ L3 }8 D- R {
: ^8 f5 E- f/ W* \ Time->TimeString[6] = ' ';: f1 I6 d4 T0 E# _- e
Time->TimeString[7] = ' ';
7 q0 ]3 V" v; |1 R: h5 ]2 O+ e5 s }
( _, H$ ~/ l( R$ y6 D% Y' I8 t Time->DateString[8] = '\0';" I% q, b+ v" y
2 \ S: }$ [: Z/ R- }7 B; j
7 O8 x* N% ]$ N6 j) F; N$ M0 {. W! h( [; d
" X1 F5 k; t7 K t7 `; K4 I! t0 p8 e" G1 |/ B5 w
void Initial_DS1302(void) //时钟芯片初始化
) ^$ H+ L- K% Q; B* U3 O{ , b+ U6 M* k0 m2 p+ E; i. v3 T5 A
unsigned char Second=Read1302(DS1302_SECOND);
' X, W- ^. I# T7 P+ I( C if(Second&0x80) //判断时钟芯片是否关闭
5 }% Z. N: g, F7 @& j# B {' l8 h0 `7 Y0 K: p
Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
$ G' Q( v8 Y' Z6 K Write1302(0x8c,0x07); //以下写入初始化时间 日期:07/07/25.星期: 3. 时间: 23:59:55% p5 z+ Z* p9 R# {! E2 p- p
Write1302(0x88,0x07);
c# e9 h' d' r( g; [* k; ^ Write1302(0x86,0x25);5 r! A' F- `$ x8 W5 q7 J
Write1302(0x8a,0x07);
' ^% i' N. P6 e3 T6 I& }# D Write1302(0x84,0x23);
- m! S! a# x A$ R Write1302(0x82,0x59);" V5 Y+ m+ w3 i$ q Z" j4 c
Write1302(0x80,0x55);
- X/ w& B% i. ?$ o4 t _ Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入8 }8 w! ~' g0 l% ]
}) m1 n" z) E9 \$ E
; U/ `! P; y+ Y1 ]- ~6 l* ]+ ~+ A
8 T& f y, _5 B+ l}+ T7 F$ F0 x( H4 o0 f
( T$ K* M2 _6 L& R
' M$ c" s7 Z* F9 T8 g* p/***********ds18b20子程序*************************/
4 m9 d2 _( S1 t7 Y6 j0 {, [# H% j4 j$ t' W: j
( t+ ~; t5 H4 M, ^" R* Q+ e
/***********ds18b20延迟子函数(晶振12MHz )*******/ % W N- f% d; R$ D8 d: R
6 f7 y7 A+ C3 [
) l8 R* i) ?% {! W/ e* H% I! D9 uvoid delay_18B20(unsigned int i)& s1 P5 u. |5 q; R" u i, o- o/ I
{! s4 t2 `& u( |& N/ ]7 P
while(i--);8 o" ?/ m; Z8 u- h7 q$ v8 w: C' h0 _
}; d& p* w9 z; z
! `7 ?+ O* Q# s" U* R/ m/ ~, t3 G# y) M: {
/**********ds18b20初始化函数**********************/+ T5 ~9 r2 q# K
; z* W& A* t/ @3 ^) {5 u# B
4 g& j' o! ~! c* w0 u, [void Init_DS18B20(void) * s- l6 y7 i2 g7 J3 o6 j/ W. m6 u4 [
% O" \; n( V i. c% e% Z unsigned char x=0;, M2 R6 c2 n& ?+ ?# H
DQ = 1; //DQ复位
1 i |" e) [# l+ S$ A delay_18B20(8); //稍做延时
, J( s! g+ k6 ]6 o DQ = 0; //单片机将DQ拉低" Y; O% [7 g( n. `: h
delay_18B20(80); //精确延时 大于 480us
* w& d- x/ `; j. H) z DQ = 1; //拉高总线 N, Z# W% D9 [, f: m, e8 v
delay_18B20(14);
! X, w& K. f) w! w4 M8 _/ s/ n$ Y x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
3 m- N% i. f9 C) M/ ~# J delay_18B20(20);
7 p& d3 U& I: {9 C! H}/ X) |- \) W4 [$ q7 O3 @
/ n! Y$ P6 t Z, y/ p: G
N5 P4 O3 w* e
/***********ds18b20读一个字节**************/ 3 S% H3 \( m# A7 M' n+ V0 t5 t( {
3 d5 j' Z: L& q: s7 o' b5 b# C2 {3 N* a0 x1 o# Y8 M
unsigned char ReadOneChar(void)4 k$ s* o5 e6 _+ h3 B, m2 b
3 U7 O( x% Y6 K! r! e uchar i=0;
6 k! s" r, n9 v0 U+ G/ ?) o4 n W, ^- P uchar dat = 0;$ x; l* E3 A' x% \8 _/ l3 B
for (i=8;i>0;i--), e( w e' {2 l
9 [- u9 ^3 i/ n0 N& k DQ = 0; // 给脉冲信号6 r4 M( o) u- ^, n" P- k4 S, t& X
dat>>=1;
6 l& Q( K) u" D' J" T# {# i/ t DQ = 1; // 给脉冲信号& j# u& Z7 d( \2 D8 h6 C
if(DQ)
% z9 ^: ~% F; r dat|=0x80;
4 S+ I+ G% T1 A5 @8 X delay_18B20(4);
- g; j, q% r5 x3 {, a }
$ \# q" F4 q" \' ?" F- D return(dat);
5 h* e- u, F' y r}
8 W+ l. d- E' P0 ]$ p% ^3 j
0 }. }! [3 |! X9 Y* H/ j. l$ y) K. V. b# G. z
/*************ds18b20写一个字节****************/ . o8 K, g8 t% ~+ `; O+ Q; u4 f
w$ J% N W5 U$ N6 [/ j- E; u) n' L+ _9 n2 Y' w( ^" ~- |
void WriteOneChar(uchar dat)4 m. [ ^5 ^ J/ J3 t
{; M, @/ n0 \& B0 T
unsigned char i=0;6 y, y7 ]# x2 y' s( s2 P, G9 u$ \
for (i=8; i>0; i--)! S, \; f% [7 k
{9 f& @: @7 A$ J' w' i
DQ = 0;1 p9 j# y: r6 A3 y
DQ = dat&0x01;, ]4 \+ l, Z' c
delay_18B20(5);
$ f/ l, f: E- V: ]( X3 m. J* I; d DQ = 1;, R) Z- E( J6 c$ q, \0 C1 f% B
dat>>=1;
* l8 |2 Z9 ^2 n+ `6 n }% [9 Z+ L" J! K8 G1 b6 S2 s1 Z( z4 c
}1 y* o, U* |, O' H
) Y: p/ F) u% G1 n/ ?( U- L7 H
7 g! C) s1 G. w/ N7 ]9 q/**************读取ds18b20当前温度************/
3 _- `$ j$ i2 t+ @/ m0 J* S: f" ?0 q* m# S3 q0 ] g
) g0 }9 I4 q. N# Z; mvoid ReadTemp(void)
+ t$ c. c/ r' C1 C9 P{
9 V9 ~. D* n8 s: T0 v x1 n unsigned char a=0;, t3 d& A6 z+ i; Q
unsigned char b=0;
4 p; q4 S/ |4 N% W& u0 S unsigned char t=0;, T7 ]% ?* k" L3 R
5 Y6 d; u9 p3 G' J e/ Q6 m
0 M3 X @: s. v" Z9 G" m
Init_DS18B20();: S; e* l/ W% D5 _* F7 x
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
, K d" s' ?2 r* X7 w& m WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换8 ]1 C( x3 U# b `8 g+ j
g1 v7 O1 `4 O% Y; A
3 Q' F8 }; |5 S! Q/ u5 q4 P. q2 u% a: d delay_18B20(100); // this message is wery important
9 ~: G; [: r( u7 S, S0 j6 A8 |2 w. X4 V f5 f. `) d, _
' ]* O6 w9 F3 a! J. l Init_DS18B20();5 F* d' ^' p v" C" p: j2 F
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
& @8 U ^1 L8 ]6 T F: a3 i. K; e WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
# c) g4 g P: g. X. o8 l' C e7 M. {6 I F; ]
- A+ w; m. o0 G0 \( K5 p) t, b( `# q
delay_18B20(100);
) u/ `- _ s+ T, x
+ |- c6 ^! U% {! ]- F# T6 z3 ~* @) q+ g7 P' M
a=ReadOneChar(); //读取温度值低位+ S. X! n" K' }7 W' }2 E
b=ReadOneChar(); //读取温度值高位
2 h' Z9 F) s- o/ C2 {3 G temp_value=b<<4;% g6 @4 `2 y% W
temp_value+=(a&0xf0)>>4;
2 W2 G) T% z4 t7 V}% J' e. a8 c/ m' D. p9 b5 C
void temp_to_str() //温度数据转换成液晶字符显示& v# G) A6 U+ b0 i" t5 ]0 P5 j
, h# Y" E4 i0 z3 _2 I6 P TempBuffer[0]=temp_value/10+'0'; //十位( V z3 {: U; P( j) l- a
TempBuffer[1]=temp_value%10+'0'; //个位! {4 O% f' C" `6 A
TempBuffer[2]=0xdf; //温度符号% K' r+ f) A. i+ H; P
TempBuffer[3]='C';
. E0 T/ a- t8 U q, |: ^ TempBuffer[4]='\0';
4 K" { W/ f% e" G1 K}. O7 ~' {, V7 _; {8 F
void Delay1ms(unsigned int count)/ h+ D4 D. W1 E" |8 F/ {0 T7 Y
{ _5 g: P8 \. d; g, S
unsigned int i,j;1 D6 L# l3 z6 ], ^$ I: v# ?: A
for(i=0;i<count;i++)( o2 B" k+ i* ?- J* d' ]
for(j=0;j<120;j++);) S% N7 v( U; G$ O
}/ n/ d" o0 H- B& I, J
) m; g3 e' T( a5 b6 c& o
3 Z4 A0 w* \6 g) @0 E+ `: k
/*延时子程序*/. o3 L! w* K" U4 ^- \
void mdelay(uint delay)- q/ B5 I' n! N9 X A. H$ l
{ uint i;) k9 |+ g4 T0 }) r
for(;delay>0;delay--)" n1 @6 z. D. Y
{for(i=0;i<62;i++) //1ms延时.9 V6 E6 D! M0 R7 j
{;}7 x' s! p4 T5 [% @& M0 F6 h4 L J
}6 D! D* t. n ?3 p# O. J
5 l% X6 g) `2 u7 O) N+ i* Z9 j: S: Y
5 a1 u0 w- X! o- [3 W
8 o" m) Y% l$ @: [/ H1 w5 B! C- |% Y3 m) Q5 `
void outkey() //跳出调整模式,返回默认显示: K7 a. [. R# Q3 a- Q
{ uchar Second;! }* B; G& _; k1 \6 d+ R
if(out==0)//||wireless_1==1) 4 K* h' F: _: A" k9 i
{ mdelay(8);
6 O- h9 U/ ]) r4 f4 F" ` count=0;
( R8 y6 S3 s: _9 G hide_sec=0,hide_min=0,hide_hour=0,hide_day=0,hide_week=0,hide_month=0,hide_year=0;
8 K1 ~9 h( @/ p* D, V$ y Second=Read1302(DS1302_SECOND);
( h1 u# q5 k v Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
& ^4 |! z- x' A2 v& ~) T Write1302(0x80,Second&0x7f);: F4 t) i) \0 z5 ^5 [. d
Write1302(0x8E,0x80); //禁止写入
~9 Z* A( ?, }. w% i done=0; ' N9 a; |0 i9 a: V( d
while(out==0);- b# I' f+ x! @0 m4 K
//while(wireless_1==1);
5 ] E \! C6 B }
5 ?& Q3 k$ V* g7 g7 |9 g}3 S5 b. ]! r( S- H& ^' n
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////+ D. W, h+ W$ s5 O/ w5 l
void Upkey()//升序按键
0 h7 E' Y. M1 w$ n{ 0 }7 N( `, ~5 E9 _* n2 K8 ^
Up=1;
9 X# H- K8 E+ y9 _" ~ if(Up==0)//||wireless_2==1)
1 c6 p: F1 v: |$ U+ A+ l! z {
% L8 Y' p: Q! I; r) F mdelay(8);" O5 O! v% P: J2 Z6 k& ^
switch(count): [5 u! s0 s3 s0 i8 U( W
{case 1:
: }' H+ ?' Z; C: ]: E& E temp=Read1302(DS1302_SECOND); //读取秒数& g2 V5 L( P( }3 N2 F$ @6 w
temp=temp+1; //秒数加1( s, C; m& F" q2 P# { j
up_flag=1; //数据调整后更新标志
3 W7 M: l( [- J9 [3 T5 j if((temp&0x7f)>59) //超过59秒,清零
3 S. Z; w; q- }! F! r- \& i, G temp=0;
) p; z- Y: M+ T/ B0 @6 T7 } break;* ?0 D1 ~8 O+ V" s8 Z
case 2:6 J6 x, P4 u! c6 z! T7 e
temp=Read1302(DS1302_MINUTE); //读取分数
+ [3 h; u) F7 A4 U, p/ `; u temp=temp+1; //分数加13 [' {2 ~( g# H+ F
up_flag=1;4 M1 b) I; [' W' M
if(temp>59) //超过59分,清零
" r6 H( H! @9 _6 _5 d9 p. ]0 J3 f temp=0;
% h" r9 y* x4 h+ U5 }+ R- ~# } break;# G& Y0 s6 W# G' [) C1 ~
case 3:0 c; O5 O: T5 i8 w2 ` V, J+ w
temp=Read1302(DS1302_HOUR); //读取小时数
% G! n- \- m+ G/ ]% D! i" _7 e temp=temp+1; //小时数加1& S" T' n9 E6 W" }* O
up_flag=1;
?7 M/ F/ c* y8 x& g" f if(temp>23) //超过23小时,清零1 N. ?4 a/ o" Y1 }3 k$ k5 J
temp=0;9 i3 v, R# I& P8 U$ d3 Y1 H( a, `5 W
break;
( s3 t( k# x. ?: m5 X5 } case 4:$ ^6 H) y6 i& U
temp=Read1302(DS1302_WEEK); //读取星期数1 S) y; T2 f- |9 Z, T$ e
temp=temp+1; //星期数加16 q. A# k, ^) ?2 K6 ~
up_flag=1;
1 u% Y) M: @0 N% a; E' |! D) [ if(temp>7) 1 P3 r' \7 F- @' c q; I! A
temp=1;7 T7 |- x! S4 ?( G1 T
break;
, Q+ [* E9 B, o* Z& n& H case 5:6 h: H1 r5 ~0 z ]7 y0 H. u
temp=Read1302(DS1302_DAY); //读取日数
; P1 A; i' \, P: H! g1 p% W; u temp=temp+1; //日数加1+ C0 @; Q/ ]9 f0 h
up_flag=1;, U# d% K! O! P3 I' ~/ M( S
if(temp==0x0a)
4 n& s/ }: I& Q9 F/ c& Y& ^8 G temp=0x10;/ i( A1 U3 z3 ~ l8 s0 f9 T- e( W
if(temp==0x1a)
! j- ~% n, k( a2 b4 U6 G: y; } u temp=0x20;; ^# I3 I% y6 u" M# q
if(temp>0x2b)( Y( C2 i( ?: i3 }. {* L; U
temp=1;! ^9 I- u. E( o
break;
8 V, Z. q( f$ p0 S1 X case 6:
5 o! t$ ]) i- }- l temp=Read1302(DS1302_MONTH); //读取月数
7 w& L% e3 \3 `1 E% N temp=temp+1; //月数加1
9 T. O5 W1 e7 Z- X& P2 O up_flag=1;* o8 R- Z4 D9 F. v, W9 n& J
if(temp>12)6 k* c; I5 a U6 H/ L$ N$ j1 Y
temp=1;* y5 q0 o3 f, r+ b# n3 L3 x
break;
( {6 U* t* i2 O+ D& m. b case 7:
7 J1 V, j- C. r7 I! L6 G temp=Read1302(DS1302_YEAR); //读取年数& x8 V, K( H$ F
temp=temp+1; //年数加1* O0 P7 k5 \' e# s$ b0 t8 q
up_flag=1;* i! k x) A6 m; v- {8 k' ~$ [
if(temp>0x85)
9 z9 w4 U/ p/ V# ^. B temp=0;$ f- F0 T* M+ r7 `( |6 A+ p E
break;
' i# |" M9 o- R, U1 X* W default:break;( K* s, C9 c0 b8 H: n5 o* V* ?' k
) n" ~$ P4 n4 a% @4 y
3 G/ o* S* N3 R3 s while(Up==0);
0 q/ J8 D% Z0 c9 r4 W" Z //while(wireless_2==1);& v) W* ^. z+ X, b% n0 A" j0 j
) s: ~- Q3 N. M w9 ~}
, {7 B# W" l" |' U$ S
& J- G1 _2 E- n* g1 l, m! Q+ q" c/ e* j9 Z0 N; Q7 ?
% H2 l/ y: P j+ Svoid Downkey()//降序按键
% f6 R1 Q" V7 L- `. v4 }{
: M+ J/ s# o* b$ | Down=1;1 i+ f* N0 `) I- J5 v
if(Down==0)//||wireless_3==1)
- h3 C) e2 ]6 X% E {
! J6 e" [. Q' X: w mdelay(8);
) w. y9 Y1 o2 {! z. ~ switch(count)" y1 i! [+ h, |: K2 [
{case 1:
# I* z# E) n) e5 E1 E temp=Read1302(DS1302_SECOND); //读取秒数
. ^* c; Y6 w5 b: y; J9 ~1 q& d temp=temp-1; //秒数减19 r x/ B% ^3 O! h* K9 f
down_flag=1; //数据调整后更新标志
/ H/ i3 k9 R2 \4 M if(temp==0x7f) //小于0秒,返回59秒
& ?* I7 Y; B7 } temp=59;
: z0 d& o+ \( x1 G) S j5 t break;
0 G W3 S. |7 t- ^: m. ] case 2:
4 q$ f, o- g( F2 i temp=Read1302(DS1302_MINUTE); //读取分数
1 e$ U1 P/ G& o temp=temp-1; //分数减14 _4 {( |" m8 Y* s
down_flag=1;
F5 X ~7 P2 l4 }' r: w( X" l if(temp==-1)
% K8 R% j2 q# P1 T. ] temp=59; //小于0秒,返回59秒4 ]' {" b7 _# d/ \1 o
break;
. m: ^& j% Y+ o( V case 3:/ Q5 Q; d1 P1 Z! V. _0 V* ]* q
temp=Read1302(DS1302_HOUR); //读取小时数/ {" R0 m9 s1 _; z+ l# f
temp=temp-1; //小时数减11 | n9 w8 b" F3 B! J( K
down_flag=1;" {- X9 t* O( L/ q2 w
if(temp==-1)
7 F7 \; u8 l! G0 G% k temp=23;
5 K6 O0 W+ H% E/ F) a8 u% v/ x2 E' m break;
2 N2 E- s: X* v2 U( g; C: N case 4:
& W( B: C6 _5 J! v7 g/ d6 {# q; V2 k temp=Read1302(DS1302_WEEK); //读取星期数- I2 n1 B9 Q, Z- c: B! k
temp=temp-1; //星期数减1
3 f% g$ N7 S+ X# V$ U- d1 e down_flag=1;
" J& y( x& m; Q/ n; t/ o9 z if(temp==0)
: S2 H/ d1 z3 u: C' T1 n: f* w temp=7;9 t5 T0 Q% u# R7 Q$ i$ G2 f
break;
, s7 g% N. p. n% V* ? case 5:4 L3 m3 T3 i* O1 h# w- W: I! X$ A
# h3 f, @5 _7 w$ @" ? g temp=temp-1; //日数减1
+ S- q+ F' k+ [! t v$ R down_flag=1;
4 A) q8 m5 T0 X if(temp==0x10)
! x6 r6 C1 V* z6 Q! X3 q6 Z temp=0x0a;5 ^' f% b) q) ] ]3 ^# i+ d" t
if(temp==0x20)1 o1 t1 y% L7 p: E4 z$ j
temp=0x1a;
7 S+ j3 l, L% u if(temp==0)
. H+ J! c$ B" h$ b3 k( p q temp=0x2b;
' D+ V- Y- O6 k7 I1 e break;' }. [( i3 y, ]2 I: R# u. I0 r8 c
case 6:4 M) F& i; B& ^1 u
. R7 S. p, Y1 r7 { temp=temp-1; //月数减1" k1 f1 G" u6 G \
down_flag=1;* @; p \; q6 i0 ]
if(temp==0)
' s7 P: N! I! b4 v0 q( ] temp=12;* M m: R. b: O% y# k0 e
break;3 e" {% G8 P, s! X9 j, f
case 7:- ^% x6 k" \( r4 ]
temp=Read1302(DS1302_YEAR); //读取年数! }. W8 U' l7 t
temp=temp-1; //年数减1( E6 B. a$ ^$ W) m
down_flag=1;7 V; P. ^/ B; c, I; o1 s9 G5 G* G
if(temp==-1)3 h, F% n" f3 w; z& g
temp=0x85;
* v) b$ R6 H7 U: ?: T+ H break;( J' x% r3 i# Z' i& F) [
default:break;
8 ~7 U* U* V" {7 E/ n }
+ Q0 G7 Z) p* w/ @ u+ T
& @6 d7 O+ C" W. O) D$ } while(Down==0);
* \2 L6 d, ]5 e1 m/ W- `! _ //while(wireless_3==1);8 \) L1 S4 u; @! M
2 U0 p7 x# p6 f. Y}
& F8 X! g$ O c9 S! k J, M, O* l2 \0 h
8 N, B! s$ ^' ?0 k- u5 ? X- Bvoid Setkey()//模式选择按键% v% v; C9 H" w" l5 N* w
{0 r, a* B& u; v9 `; v K
Set=1;9 O& J r7 U3 S/ B# d
if(Set==0)//||wireless_4==1)
3 U3 n1 r9 y/ ^( H* {9 a {/ d. h8 P: g# o5 J: W4 c# |
mdelay(8);
& ~6 R/ \0 z; b& ^. b count=count+1; //Setkey按一次,count就加1
7 Q# g8 L: h& z/ N$ k4 { done=1; //进入调整模式! U; t9 Q% N }1 a: I& L
while(Set==0);3 U: x, m% x9 z; ?
//while(wireless_4==1);2 f2 @: x% u o" C
}2 L$ m8 I4 ?( y3 p: T( z
+ R* H; ?% }) A) V; t9 d
/ a. H# X2 p' r& u4 o}% ~+ Z$ h( `2 o
5 w/ W$ ~0 m* ~! V- S- V
4 ^9 o5 |! |2 a2 F( d3 h( q2 kvoid keydone()//按键功能执行
% M) I: Q4 s9 z# z8 P' A- q{ uchar Second;
: B. }2 i0 N! ] if(flag==0) //关闭时钟,停止计时; |6 N+ ?% B2 L' i/ J
{ Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
# e7 F2 S0 g! |$ L4 a; X4 W3 J$ o temp=Read1302(0x80);
2 t" F1 }1 S0 j# ]% ~/ G% t' E8 q Write1302(0x80,temp|0x80);& |% H9 J! Z5 v0 B" j
Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入: K. h4 m$ ]( _- y& l- ~ E' R
flag=1;
. G: o9 h6 I) T% |9 X V }- L9 |1 |0 |% D+ I9 R1 p
Setkey(); //扫描模式切换按键
0 l5 j4 J; [# [4 x& R! d; I- r( }0 O switch(count)! [$ D1 ?7 g u
{case 1:do //count=1,调整秒. L8 ~) X5 Q8 w+ Z7 H( {" l2 e1 |
{/ c' G0 |/ Y0 m9 T) {
outkey(); //扫描跳出按钮* i9 u3 |- W, _; R
Upkey(); //扫描加按钮
9 ^0 Q6 t8 }" n" x: h Downkey(); //扫描减按钮
7 O' l2 \; g. o if(up_flag==1||down_flag==1) //数据更新,重新写入新的数据- I' K& ~" |, H1 c D$ n8 l a& j
{, O) \$ t9 ^' W' [
_( c- t# @ L' k3 S! v1 _ Write1302(0x80,temp|0x80); //写入新的秒数
. \2 z+ d5 U0 {! d# h2 b Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入
! {0 S: q6 y0 V+ p3 }0 E# L up_flag=0;
8 {0 |1 q, S, {- D) {; I down_flag=0;. r% S* F+ ?% o5 A
6 ?4 x3 Q9 P& {/ }. V3 x! q5 u: P* p. @
+ I0 r0 C. z2 _5 ?4 c6 v- Q
hide_sec++; //位闪计数1 W9 W2 I" U+ z" o2 z3 L- I
if(hide_sec>3): }/ [/ e6 j7 K/ A
hide_sec=0;
) u+ I) q9 t8 ~- |7 Y& P" A C show_time(); //液晶显示数据
) L$ Z# J. K7 X, @ }while(count==2);break;
! q: G6 g& f! U, d7 n0 K. Q2 `3 b case 2:do //count=2,调整分
; i9 G+ c0 Z6 }/ m1 F {4 Y; Q( T0 \: T4 h; S6 Z7 P
hide_sec=0;
4 V! @! K* a! ^) x& j1 Q outkey();4 A L r6 o9 }1 n |. z
Upkey();( y6 Z5 n4 g1 d: q4 j, p4 s
Downkey();! H' r2 Z- ~( e O& d5 a
if(temp>0x60)
5 D' s" j( K; |$ [3 S temp=0;9 i$ i/ D' e U1 Q4 k$ c5 o- {& \
7 M1 z) {6 J% p3 Z3 m# e) H {% P# R3 k: W/ \( u' q
Write1302(0x8e,0x00); //写入允许+ g2 ]4 a8 ~* i$ R
Write1302(0x82,temp); //写入新的分数0 [8 I( I4 U/ p; B# y5 i
Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入$ ?4 u5 X9 A1 p+ W6 F# I; R
up_flag=0;& r2 P1 w# A8 o% ]5 j5 ~
down_flag=0;0 C7 D+ E5 _: b9 u2 _& H$ i
}5 N/ {1 }4 w# R* s7 j5 i, g2 d
hide_min++;
% }3 c# S- u4 V% W8 P if(hide_min>3)
9 i7 O, j- D4 b! s8 v1 @ hide_min=0;8 G: u. T1 ~% U: ]
show_time();
( D" Y7 O7 l, I6 |' s4 Q) ] }while(count==3);break;9 U. \6 W/ Q' j8 b9 X# M
case 3:do //count=3,调整小时; Z$ K( d% [& k( N! Y; l; R
{7 H: o8 ?3 A/ ?9 x$ w
hide_min=0;
# q$ k& C( F- N% r outkey();' Y+ B1 v- q; V
Upkey();8 a! X- i& l3 V$ R
Downkey();
5 ?$ H% U& j) c0 S# ~ if(up_flag==1||down_flag==1)- J, I& c" P+ m6 z" V0 [
{/ }" r+ `; x' y0 t9 J6 I
3 P Y' j. h* K# Z) i. `, I6 Q3 N Write1302(0x84,temp); //写入新的小时数
3 U9 J+ I8 b0 r2 _& A6 i& K Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入5 P% k$ F& I/ _
up_flag=0;
. S$ C; Q, N& P5 ?5 s: ` down_flag=0;1 d; N) j; _# ?1 d6 m0 y3 w
' _* A- h" T; p1 S' T- v* }& Q hide_hour++;$ D) R9 c6 L. B0 G0 X; c# F
if(hide_hour>3)
5 v K7 I6 k3 p. Y/ X% p. @ hide_hour=0;
# N+ O6 X% E7 j' A, F' E show_time();- {1 ]/ P' u! R! g4 U: ]& ?
}while(count==4);break;
/ j) \" ?) T+ t W0 U case 4:do //count=4,调整星期
# ~, Z8 ~) ]1 r {
# p6 e* E P* ^- {# U7 F! r hide_hour=0; 0 @2 Y. b e7 _2 q$ G
outkey();( W6 Z- d X; |4 h1 m( I: z
Upkey();
( g( R5 Q' P: } Downkey();
: J) X7 P# z4 P, _. k0 N8 W; _) U if(up_flag==1||down_flag==1)7 S! \4 x/ j! K3 b: Z
{* K( x* C# y% L: y- u% t; G
6 l, B: _ n! q7 X' M6 R2 A Write1302(0x8a,temp); //写入新的星期数" _9 D. m/ ]! _. }/ U) w
Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入$ H1 }) h) i% x2 R$ Q
up_flag=0;( H7 j- Q6 A- j; d5 T$ Q8 R; s
down_flag=0;: T4 T, F' z* t1 _9 Y2 B3 f
}& t7 ~2 M$ l `
hide_week++;
2 k2 K, D- A% F) j& V( S8 e9 I if(hide_week>3). ?7 P% U0 u! B7 A
hide_week=0;3 O0 \' C5 f0 ~7 b1 @. H, K& H9 I
show_time();
+ H- G% P$ @* V+ O- H6 `3 F }while(count==5);break;- K: I; Y. Q" b+ y/ r# m) b; |
case 5:do //count=5,调整日" M1 b; t1 J) [$ k. D& f
* ^. p9 B! S6 n% f4 H' l8 ]: ? hide_week=0; ; L9 w* \( M. I- n; V \3 L
outkey();
+ ?- |. b) K5 Y. ^: u" z9 i Upkey();
" S- k4 R+ h2 G+ n3 ^. Y" H Downkey();, D! u# ]8 m0 A5 X
if(up_flag==1||down_flag==1)/ k8 |* A% z/ R
% C: y w1 d! y! v9 [# B Write1302(0x8e,0x00); //写入允许/ p) `$ K' J. c. s2 Y( S- D& ]+ F
Write1302(0x86,temp); //写入新的日数3 i* P6 G7 u$ X# b
3 e2 Q) X# e( s3 F0 k3 G up_flag=0;$ @$ f I/ E2 ]" h$ x0 j8 L
down_flag=0;
( A ?1 G/ d, h2 \# n6 U# { }
: f; M W4 _5 \3 K- C% j hide_day++;8 K2 e# J/ ]% ]- r, i
if(hide_day>3)8 r- ?: g0 y& S, Y; Y
hide_day=0;0 ]" Q. C( a. B
show_time();
, c8 z6 \" C/ l- u% o h- i }while(count==6);break;: Q1 Q+ T- k& P# L" q
case 6:do //count=6,调整月9 j9 W3 m" y) ~% L9 D
{3 W+ W$ k& w4 @( d# R
hide_day=0; + T6 [# Z( a, N q6 N8 p
outkey();$ M' T- s( l3 k1 |9 ?! H
Upkey();
0 x. j+ c1 C) J/ j0 B' y Downkey();
8 u- s2 J% N9 M$ b# a9 n if(up_flag==1||down_flag==1)
( _& d. k4 K8 o3 }, r {+ c& Z- f' i5 t8 A) H
* l. ]8 @5 T% r! l7 p1 r Write1302(0x88,temp); //写入新的月数8 g1 L: P& p4 f" H# B8 P
( Y3 m# R$ N' g/ t4 q; ~ up_flag=0;1 @! U" ~ B6 g+ L% d' `
down_flag=0;( c5 w% j" t( P6 D5 P. k
( F6 O8 J3 s% z- C4 P) h$ l hide_month++; K- b( z; r* D, q
if(hide_month>3)
& j, y+ r' |6 |9 ? hide_month=0;
6 @$ |) Y( i. R1 z( B Y6 @ show_time();
2 ^$ T" K. D2 E" C C* w# H }while(count==7);break;( K, w# T- o4 m& U& p ^& N
case 7:do //count=7,调整年2 v) e1 j5 {" y9 k
" {0 j2 m9 Q% t7 I# i% u( V hide_month=0;
; X/ a( d+ @, Q) h: Z, J+ a" n outkey();
" W% M9 H& M( n1 E Upkey();
& r b" A% f+ _, F Downkey();
) ~5 U% M* a" J! B( Z if(up_flag==1||down_flag==1)3 Y3 i/ O3 c1 C0 w/ w3 m1 h/ h* @
9 J/ b7 w- m, z& p& Q; G7 C Write1302(0x8e,0x00); //写入允许0 K: \1 W# {) g! ~8 M
Write1302(0x8c,temp); //写入新的年数
/ y* _) { `' M1 [ Write1302(0x8e,0x80); //禁止写入4 f5 w( [3 B1 i: }
up_flag=0;, G- @( \( {% G- T- o/ \, S8 W
down_flag=0;
# y M9 s% t8 B( s1 w. b }
. [ j! |, ?" H% \ hide_year++;1 N* _5 E7 q% D" w$ |8 _: @4 ~$ }
if(hide_year>3)
! q. E, R3 ]! Z hide_year=0;
2 Q/ O6 e" D0 t8 B show_time();
3 q. c2 m; e N4 Y3 d- k% X: m }while(count==8);break;) @, K) n' m& L! }
case 8: count=0;hide_year=0; //count8, 跳出调整模式,返回默认显示状态: Y8 N' ^, {3 b2 s# i0 ]. @0 Q+ f
- D! [$ F; \8 n: C9 ?( G Write1302(0x8e,0x00); //写入允许
( |6 [7 d& }& ^4 h Write1302(0x80,Second&0x7f);/ m r9 {% A5 r5 @: g
Write1302(0x8E,0x80); //禁止写入. [; }* N3 V5 i+ i
done=0;
t# J6 `2 S" s. P) R break; //count=7,开启中断,标志位置0并退出0 |+ L6 e9 ^- F- i3 m
default:break;8 B- \! @% Q* ~
% e4 x" F, G& Z* i
$ A. ~8 f4 p: o; k) q9 B$ R$ Z( o9 P }
" c# l* I# w4 ]/ k0 P( `& ?: N$ ]! T! q9 V" e- w" d @
" J* J- h/ `4 e8 n, L. R$ J}
: z$ S1 m9 Y& F" ?" f& v* h- R( T `' i, C
9 M% z7 w. @1 Q
7 d$ F) E" l3 @ T2 I4 D& C* _7 Z" O3 m1 C
void show_time() //液晶显示程序
. T" E# Z7 L, N/ Y6 v6 {- B& u+ E- P: |{! Q. R \5 [- Y6 f6 h* l& X7 u
DS1302_GetTime(&CurrentTime); //获取时钟芯片的时间数据
1 G( i& Y$ Y' d' g TimeToStr(&CurrentTime); //时间数据转换液晶字符. Y9 M! O* i, U2 b8 t
DateToStr(&CurrentTime); //日期数据转换液晶字符
: T# O* ?8 e# \9 j; k ReadTemp(); //开启温度采集程序
9 y( W* \% U [' g+ r/ b. f" j6 D temp_to_str(); //温度数据转换成液晶字符" c5 @9 ^7 o& _0 V& \( i( K% V
GotoXY(12,1); //液晶字符显示位置& H7 G' p7 m* d' p
Print(TempBuffer); //显示温度* t; S$ a7 X a+ b7 J1 x+ Q
GotoXY(0,1);( v( r* b; E# X6 K) v) a$ N
Print(CurrentTime.TimeString); //显示时间
- m, N# ?$ @1 c# {1 C3 N# R GotoXY(0,0);
+ c7 h' E( j0 n( G4 r5 P, h4 S: d+ u Print(CurrentTime.DateString); //显示日期
& W& j# u. f' E GotoXY(15,0);! }" V: ?; @( Y: R z$ M
Print(week_value); //显示星期7 O8 o$ @7 k k6 X6 @1 k, m% v+ H
GotoXY(11,0);$ Z ~( [4 }" S
Print("Week"); //在液晶上显示 字母 week( V- b2 S/ s* Y$ r! Q/ n2 o: l0 G
Delay1ms(400); //扫描延时' Y2 j# G4 {$ J% i
( |) b' u6 ^! f: j
3 Z3 R! _/ J' L" _! l5 g
. X& c& V2 J1 @0 I
! o. V# W% Z. Z' t8 U8 r8 b' o S/ r3 M9 E5 a
P, a4 |9 [/ B+ ?/ g" b# R" X& x4 i3 b( g4 k
main()6 C- A# n3 j+ `7 \
5 w v. q v8 h* f' g flag=1; //时钟停止标志
0 i i. w3 l$ t' |$ b LCD_Initial(); //液晶初始化, g" ]$ I5 W3 H+ ]6 q5 ~4 F
//Init_DS18B20( ) ; //DS18B20初始化
' l; P O- e' H Initial_DS1302(); //时钟芯片初始化
7 Y/ Y3 x0 Y6 @' D0 }1 r up_flag=0;$ P1 G1 a% s: @4 F8 r4 ?# N
down_flag=0;
# y+ x1 G- v8 F done=0; //进入默认液晶显示
; o& W# k2 [( t7 T3 @! o3 T* y //wireless_1=0;" w% A$ ]3 U% L+ M
//wireless_2=0;
; w: v3 ], I' z //wireless_3=0;) ^3 p* J7 {, g
//wireless_4=0;7 q- l8 ~6 U+ h8 F3 ]
while(1)
( g# ]7 c. w1 G& X1 B1 I+ t { / @0 k1 V* q. {8 _$ i. P
while(done==1)) a; U, m* ?6 ^/ u9 f; K1 K
keydone(); //进入调整模式( @1 R( I: O$ b0 D# g
while(done==0)
3 k( W9 z9 h* p/ w& _, r { 0 d3 L3 ~! g8 V) B# X
show_time(); //液晶显示数据6 M% p7 }5 Q$ K8 G
flag=0;
- q+ @' p/ N/ d8 m+ Y Setkey(); //扫描各功能键% R& O/ P' f0 P9 M. I
7 h {/ [( C( p3 b. ?. a }# f) ^3 b- s. u7 A+ w) h% ?
" i" G0 w% M4 i8 O: c! ^6 X1 d0 T1 `, F9 ^3 k
+ B7 _3 m. v1 e2 e
8 `7 ?% @5 Y" j+ n9 t* E w% _/ I, L- W9 x$ E- U9 K
; h) b- A' I( t; {下载:4 f1 j+ X+ V7 n2 v* m
7 o2 B5 Q8 c/ T
" |8 z1 }' s6 w3 i9 C |
