查看: 4883|回复: 14
关于allegro正面和背面。
发表于 2009-4-2 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro画板完毕后,怎么输出的bom里面让零件显示top,或者bot层。。
5 c0 Z. ]: }6 e0 l* D( @" o  G6 V1 v) R+ T+ t
打板用。。
 楼主| 发表于 2009-4-2 09:14 | 只看该作者
没人有反应。。
 楼主| 发表于 2009-4-2 09:21 | 只看该作者
不是吧。。。一个人都没有么
发表于 2009-4-2 09:24 | 只看该作者
根本看不懂你在问什么
 楼主| 发表于 2009-4-2 09:50 | 只看该作者
我想问的是现在我板子画完了,要输出ebom,贴片用,生产要求我,零件必须注明是在正面还是反面。。
发表于 2009-4-2 10:20 | 只看该作者
geber里不是会显示在正面还是背面吗,
 楼主| 发表于 2009-4-2 10:30 | 只看该作者
恩,但是生产要求我们bom里面要出正反面。。
发表于 2009-4-2 10:36 | 只看该作者
, y5 `: Q' g( z2 k- z" {
1 {+ X+ X8 P$ A( o3 n4 Oazhe2006 发表于 2009-4-2 10:30
# a1 I1 ~' r3 I9 g% P* m
从allegro导出bom?BOM不是从Capture导的吗?还是说,从allegro中把元件的位于top面还是bottom面的属性回编到线路图,然后再导出BOM?
发表于 2009-4-2 11:14 | 只看该作者
上贴片机要导出零件坐标,还要指明这个零件是在pcb的顶层还是底层。他现在出的没带说明零件在PCB的顶层还是底层这个项目。
发表于 2009-4-2 13:28 | 只看该作者
导出placement
发表于 2009-4-2 18:59 | 只看该作者
导出placement
) }. n( G4 E9 Y  ~7 }旅客 发表于 2009-4-2 13:28
( ^6 h; ~. x' E7 j% w" v
同意楼上.具体方法如下:"File"--->"Export"--->"Placement...",导出坐标文件,一般默认名为place_txt.txt.
5 g3 Z1 V8 w, [: @在该文本文件中,对应的第五列即表示零件是否翻转.缺省表示零件没有翻转,即放置在Top层;当为"m" 时,表示mirror,即放置在Bottom层.
发表于 2009-4-7 22:40 | 只看该作者
看看REPORT里面有没有!这个和MENTOR里面的SCRIPT类似.可以输出很多报告的!
13#
发表于 2009-4-8 17:04 | 只看该作者
mirroe那列yes的就是底层的
14#
发表于 2009-4-9 11:38 | 只看该作者
tools----reports----component report  >>>然后在Output File : 这里自定义
15#
 楼主| 发表于 2009-4-10 08:44 | 只看该作者
呵呵,谢谢各位解答。。。
GMT+8, 2025-7-27 16:23 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
