查看: 5171|回复: 18
allegro 17.2使用analyze建立Xnet不成功
发表于 2019-1-9 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是allegro 17.2版本的软件,按照16.6的方式进行Xnet的建立,但是建立后CM中相应的网络没有变成Xnet属性,请问有人遇到过这个问题吗?# i- e4 r4 z8 Y0 g) j
推荐
发表于 2020-7-24 19:28 | 只看该作者
解决了吗?遇到了相同的问题
推荐
发表于 2019-8-7 12:53 | 只看该作者
procomm1722 发表于 2019-1-22 18:41
2 T- h9 V+ \# ]: G  ?跟打補釘有甚麼關係 ,  別不懂就說打補釘.
* e) I6 y6 v. b2 x先去 Analysis / Model assigment 去看看要建成 Xnet 中間的那 ...
, u) U' X% ?3 c
我也遇到这个问题,你说的这个办法行不通。可以看到signal_model,但是cm里就没有任何的xnet。
请问一下后来有没有解决这一问题?  详情 回复 发表于 2020-10-10 18:30
推荐
发表于 2019-1-22 18:41 | 只看该作者
% N( M, ?% F9 @9 _# I6 Z4 f( X8 J! W先去 Analysis / Model assigment 去看看要建成 Xnet 中間的那顆被動元件是否有被掛上ESpice Model ?  如果沒有那就不可能形成Xet.
我也遇到这个问题,你说的这个办法行不通。可以看到signal_model,但是cm里就没有任何的xnet。  详情 回复 发表于 2019-8-7 12:53
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-1-10 08:04 | 只看该作者
    打补丁了吗?补丁版本多少?方便的话把文件传上来。
    打了补丁,补丁版本是Hotfix_SPB17.20.048_wint_1of1  详情 回复 发表于 2019-1-10 09:37
     楼主| 发表于 2019-1-10 09:37 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-1-10 08:04
    & _5 Q, T& I; E- k8 V打补丁了吗?补丁版本多少?方便的话把文件传上来。
    7 {9 E+ S& W  j0 Y8 }  r打了补丁,补丁版本是Hotfix_SPB17.20.048_wint_1of1
    . e5 V& Q* }% I. W; G
    你们是打的那个补丁?  详情 回复 发表于 2019-1-10 09:38
     楼主| 发表于 2019-1-10 09:38 | 只看该作者
    cszxp 发表于 2019-1-10 09:37
    : R  R5 c2 D7 W0 M- A3 o8 z# c4 I, H5 a打了补丁,补丁版本是Hotfix_SPB17.20.048_wint_1of1
    2 V, _7 E& u- G
    你们是打的那个补丁?! e/ q4 U; F2 h6 _- M" p
    ( X4 E  s  g: }6 m  D
    发表于 2019-8-9 11:41 | 只看该作者
    不是有看到明子就有喔 , 這是要看model的內容的.
    , Y+ K' b/ F* A; N% e8 x
    您好,看到了model名字。也看了Edit Model里面的内容。都是正确的,为啥还是没有Xnet呢  详情 回复 发表于 2020-9-23 11:24
    慵懒
    2024-6-10 15:52
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2019-9-13 20:30 | 只看该作者
    信号有没有设 voltage ,有设的话信号无法做xnet
    什么意思,能说明白点吗?是在原理图里设置了吗?  详情 回复 发表于 2020-10-11 11:34
    发表于 2020-9-23 11:24 | 只看该作者
    procomm1722 发表于 2019-8-9 11:410 o% V5 c4 M* N8 V3 J$ C( t
    4 I# b6 _2 D7 G/ o) |3 F/ J
    您好,看到了model名字。也看了Edit Model里面的内容。都是正确的,为啥还是没有Xnet呢0 ?9 ]6 [3 Q. ^6 m- D
    2021-3-26 15:57
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-10-10 18:30 | 只看该作者
    sozhang9527 发表于 2019-8-7 12:535 T0 Y/ z7 i2 h" Z( ?) l+ v1 k
    : K6 f& P' s7 M+ i8 N. x7 K  G请问一下后来有没有解决这一问题?+ }! v9 d" K3 j
    2021-3-26 15:57
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    13#
    发表于 2020-10-11 11:34 | 只看该作者
    yizhidapangxie 发表于 2019-9-13 20:30
    ' M3 V2 ^1 p1 N信号有没有设 voltage ,有设的话信号无法做xnet
    , L7 c+ T! S3 T0 b什么意思,能说明白点吗?是在原理图里设置了吗?; R% d9 C4 ^0 W9 ]+ c
    edit--property--voltage  详情 回复 发表于 2020-10-11 15:59
    慵懒
    2024-6-10 15:52
  • 签到天数: 94 天
    [LV.6]常住居民II
    14#
    发表于 2020-10-11 15:59 | 只看该作者
    $ `. Y3 ]8 S* ^" r7 h
    13861461313 发表于 2020-10-11 11:34
    9 @; H# k  j+ [什么意思,能说明白点吗?是在原理图里设置了吗?
    在allegro里面,选net
    3 Y# ]3 r! f0 Eedit--property--voltage0 p+ q! C$ V* X% o$ w$ O( r: b
    GMT+8, 2025-11-5 00:09 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
