查看: 790|回复: 4
实现稳定的单片机ds1820一线多点测温系统,C51源码,12864液...
发表于 2019-1-9 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实现稳定的单片机ds1820一线多点测温系统,C51源码,12864液...8 D# S6 B+ j! l9 W( d
, B7 g( v2 ?3 Y* B4 M, Z! T
( h- S- B1 V7 A; D
美国DALAS公司的温度传感器ds1820芯片具有高灵敏度、易用性、编程布线简单等优点,被应用到工控行业的各种产品中。
/ V/ {8 E; Q$ n6 b% e本C51源码能够实现稳定的一线多点测温系统,液晶显示温度值。结合硬件的通信即可实现远程多点测温。本c51的ds1820的c语言驱动程序通过实践使用,程序效率高、稳定准确,可直接使用。
1 K2 c. S6 }( _0 L; E1 Y且本原码包括了FYD12864液晶显示源码,为FYD12864液晶初使用者提供了一个实例。
, K  d& r8 b1 N9 }1 u. u
& ?' c4 I, O1 o$ G+ u) C
6 X( \1 G8 v4 }
4 L2 X! s* ]8 g( C- _
" j0 c# ?# o  Y# m  M" \* `
//DS1820 C51 子程序
0 T& H4 I4 F2 {; {& k//这里以11.0592M晶振为例,不同的晶体速度可能需要调整延时的时间 4 V; y7 W1 p. x# {( E
#include<reg52.h>- r& g0 R* a) Z; k7 u
#include<lcd.h>9 P) W# U8 T& a. d& A
#include <absacc.h>
4 g: X6 L" ]( T( I/////////////**********先为液晶初始化函数变量声明**********///////////
: l5 s% h, u% `; C' @5 C, _void WRD(uchar DATA);  //写lcd数据子函数声明
- c% U2 }& [/ \8 R9 a3 _void WRI(uchar com) ; //写lcd指令子函数声明
2 {7 ^: G6 k: C: }' h; Ovoid RD(uchar INDATA) ; //读lcd数据子函数声明6 g/ u4 G( C% e( [
void CHEBF();  //读lcdBF子函数声明 5 N1 M" |( K$ l, W* p* h
void lcdinitialdat() ;  //写lcd数据初始化声明
4 [' b' @* U2 `& x4 x, v9 avoid delaylong(int n) ; //延迟声明1 @2 v/ U3 Z, l( }5 Z1 |
void delay(void);, p, C3 F2 t5 [1 ^3 M8 {4 s
void locatecursor(uchar H,uchar L);  //定位游标,行H,列L (最大可到四行八列)/ J8 Y# V( H: d5 ^+ t( e
uchar bdata state;
7 X$ I: \+ d* L' e- \) \5 Qsbit BF=state^7;1 y1 Q4 E* [# e1 M) }- G% p
uchar idata DDRAM;      //设定DDRAM地址第一行80~87,第二行90~97,; ]4 G& E8 r$ Z6 w; M
                        //第三行为88-8F,第四行为98-9F
9 c1 r! d& |; M! Y9 F; b3 }uchar idata basfuncset ;    /*0X30基本指令,8位数据 0X34   扩充指令,8位数据*/* x2 ~# c1 u, g1 u. U) \- u  ?
uchar idata shiftcursorr=0X14;//游标移位:为14H时,游标右移) u' X0 ^8 \( ]% E
uchar idata shiftcursorl=0X10;  //游标移位:为10H时,游标左移                          ( B6 ^. I: ]7 s7 E0 z9 s4 ~. N
                      //18H时为显示左移(在一三行之间或二四行之间),游标跟移;
* q. M  H, ~* s: |; z1 `                                                         //1CH时为显示右移,游标跟移
: e/ |4 x* L* y9 L) i1 Cuchar idata page;     //页号8 V: |* f# S0 ~0 J3 O. N
- p1 e9 X* K' Z3 w' i) N# tsbit DQ =P1^1;//根据实际情况定义端口
+ _; j" Z# Y0 Dtypedef unsigned int uint;   w* K4 d5 w2 O5 b. U7 ~; X! o
void tmdelay(uchar useconds) ;. X2 B; h! v" i
uchar tm_initial(void) ;6 ]3 L: X) m) q" }7 B5 A
void read_char(void) ;
' X- E" K( a( L; Wvoid write_char(char val) ;
6 a% D+ _6 }6 Evoid Read_Temperature(uchar no) ;
, D2 J. y+ v/ b/ C& e' Y/ q' K' guchar temdate[2][2]=
, N1 ^4 f/ d8 [! D0 S: e{0,0,  //NO1温度值的低字节和高字节
, L9 j2 _/ Y. Y, E0,0}; //NO2温度值的低字节和高字节
: z. T. u( p7 J  vuchar tempkey[2][8]=" `( h) S6 k# ?) Q0 }$ ]
{0X28,0X8F,0XF3,0X85,0,0,0,0X60, //NO1
+ f3 w! l7 e6 }0 c0X28,0X52,0XA4,0X85,0,0,0,0X2A}; //NO2- U8 k! D1 |/ _, Q8 d
/ `* ~8 Y2 A! t5 G* B+ u
1 m3 H- V8 K& huchar dy=0;
/ Y6 H% g6 Z4 K. Juchar value = 0;
8 V* {9 Q4 q) n: c3 Iuchar temint=0;6 B/ ~  x" J0 X. O7 I
uint temdot=0;$ R% T+ _& m. g7 ?5 V/ F. q1 |1 T* S
//////////////////////////////////////////////main staet////////////////////////////////////////////////' i& ?2 d, |8 N3 V& X
, }( t1 X. ~& W: D6 L2 q
5 p( Q& Z3 I6 u4 p* ?main()
" W1 M! y% O( x7 Q# a5 I1 N1 S$ `* I{  uchar k=0;
7 ^' ], }8 g. a$ S' N. r   delaylong(500) ; /////此处必须延时300ms以上,500时为约大于1秒
# s: B& Z5 E6 H9 `* c  j+ Q' J% K        //delaylong(350) ; //779ms
' A" [6 c' p4 |6 [) J  {# ^  lcdinitialdat() ;//写lcd数据初始化 2 b# R$ ^7 R1 H3 ?% F
  delay() ; 1 t8 _4 e" h. ?! {+ J0 g
  while(1)) ~7 ]( ?  @5 a( h# h  j
  {k=0;& ]; [4 S) q) ]( t& K2 w9 N" t0 f
  while(k<2)
  i- ^6 ^+ ~" a% a, l, h  {temint=0;temdot=0;
- ^4 ?& W3 s0 B' A/ C, i  Read_Temperature(k);
) o5 y, P3 C. W  e! a  locatecursor(k+1,1);  //从第2行首列显示
/ R  u6 E  D; h+ \  WRD('T');WRD('E');   WRD('M');WRD(0X30+k);WRD(':');; M5 ^9 R  b0 P3 l* k3 m) e
  temint=((temdate[k][1]<<4)|(temdate[k][0]>>4));- E4 N2 |$ h& Z! E+ s" \$ \+ S/ @
  temdot=temdate[k][0]&0X0F;
7 I; x( W# A5 q' V/ I  temdot=temdot*625;
, H) Z* }" g4 Z/ H! s! x$ Z  temint+=temdot/10000;, d& x9 }  i& _) n  G! g
  WRD(0X30+temint/100);WRD(0X30+temint%100/10);WRD(0X30+temint%10);9 |: Y( F+ ^$ _, B
  WRD('.');
! m/ x% c0 E8 c7 u( C+ G2 j  WRD(0X30+(temdot%10000/1000));WRD(0X30+temdot%1000/100);
! R; S5 o) r7 ~2 C: U/ N  WRD(0X30+(temdot%100/10));WRD(0X30+temdot%10);0 k- v" w/ e4 p6 q2 S' l
  k++;( S6 J4 ?/ m2 b
  }' n! l6 ]+ V, Z( V
  }. j: X* X4 a1 }# A* G% Z7 Z! r
- U& P! h) B1 Z8 S0 \+ d- [) l/ _
+ ]' e  ^% w# o3 k6 A* G: w6 H7 _( M) P
}//end main4 i$ v% O( y  U* s- p  L% X& u# h& U
. @/ Q& H7 g# i: X$ T8 {/ ^! \" E
( X( z: `1 e; `- B1 D
///////////////////////////////////////////////end main/////////////////////////////////////////////
$ S6 D. k* h. @6 _//延时
+ o* x8 t2 ^( p6 |/ |void tmdelay(uchar useconds) , X6 W: j& C" N
: g; x5 h1 H, n2 {+ L5 x  Q0 L+ qwhile(useconds>0)useconds--; - i7 c+ K0 U# Z
}  3 e( }* D( l. C7 Z! ^$ W: X
/*tmdelay(1) ;//16.28us//增加一个就加6.5us/ r7 Q7 F; w: H
  tmdelay(2) ;//22.78us4 H  i7 L) ?( O8 w8 u7 Q  D) N
  tmdelay(3) ;//29.30us
" T! {: ?; H% Z2 ]) W6 I8 v) r  tmdelay(4) ;//35.81us
8 d5 [' w) b3 l# j+ t- R0 _( f. Y  tmdelay(70) ;//465.49
: D. _  L0 J- B/ X! }8 e6 r  tmdelay(74) ;//491.54' Y2 E5 \! n5 A- c5 u6 \% C& f
  tmdelay(80) ;//530.609 ]" `, q% Q+ d4 n1 O/ ^# u9 L
  tmdelay(115)  ;//150us */
- k* h; d0 J7 ~  Z
% U- [+ c" d; C. N+ o
9 Z. v4 b9 Z3 D
7 @2 t* q5 d" Q. K
5 y; t+ ?: N% q- A* Q2 I
//复位
/ V+ Z8 v  u& x* j! \. zuchar tm_initial(void) ///对的5 r; ?8 C3 i7 L9 a
{ - w1 y1 C9 x* L8 D0 l2 c
uchar answer=1;2 Y7 G! t7 ^: k4 O. c
NOANSWE:
7 f5 m2 e/ s( B5 ^" tDQ = 0; //pull DQ line low' z9 s& b: g* i% I& H6 {+ Q3 `
tmdelay(74); // leave it low for 490us 1 q5 `" y, i+ X3 O% k
DQ = 1; // allow line to return high
+ R9 j; o0 o7 ]# E% {tmdelay(12); // wait >60us for answer pulse' M4 ]. p% n: a' E/ n, n5 O) K
if(DQ==1) {answer=1;goto NOANSWE;}" e: I9 r2 {6 C' O) Y% M* V
else if(DQ==0)answer=0;* y; I+ K' n' p* R3 x
//locatecursor(1,5);8 B! Y' @0 h5 A3 z! r4 U& h! B
//WRD(0X30+answer);2 N# _0 r+ n, r" O4 k, B% q- b3 ~
tmdelay(40) ;//>250us
; `: e2 \: A" {3 yDQ=1;  k. B3 x, y/ H: f0 d
return(answer); //0表示有DS18B20应答,1表示没有应答
" E6 b& f2 \' u. J  \7 J8 s}
8 ]4 ^5 j2 Y2 g) S6 \! |1 m6 \% }' Q) p5 G6 |; a
" x, P2 h+ e: ~" U4 H
//从 1-wire 总线上读取一个字节
$ a5 R; a4 A+ N8 d' G2 Hvoid read_char(void) , q0 e; h& S/ w# H2 j& [
{ 8 j" U: M! f. Q# [; ~  ~5 p7 F% f
uchar i;
- w+ C, z  H) S' {' ?. T4 ~value=0;$ J) }+ ?; `) O% \
for (i=8;i>0;i--)
% g) |! ]$ \& w, A$ F+ A1 p{
  p9 d9 W& w3 Z& r' Bvalue>>=1;
4 \' r/ O3 O: t4 N6 k* @0 z3 |DQ = 1; : A$ _- A( }. a7 D6 |
dy++;dy++;
: u1 B5 o; r5 b5 A" b3 {2 ?% t7 d& Y% tDQ = 0; // pull DQ low 9 D7 G& Y0 ?& n5 [! k- s
dy++;dy++;dy++;dy++;dy++; // wait 1-15us for data in bus! t% \" t! |) `, n
DQ=1; dy++; //pull high
0 W* P/ A7 Y2 T) ~  G$ Y//tmdelay(1); $ W  X* b! A  D! q/ A
if(DQ==1) 6 M6 w5 b3 x, Q
{value|=0x80; 9 H  @2 L, E* R" R; \
}else{;}! `6 A( K2 R0 z
tmdelay(18) ;//>120us
( w, C# u8 p; O}
! Q: J# f, l: N% E3 J: d9 w4 g& a- ]//return(value); , D- J7 d$ V6 a2 T9 |9 f
} * i- T3 K3 u) Z1 H: s7 l
: A1 K1 i% w' m2 q9 [
& V1 y! m; W5 w* g//向 1-WIRE 总线上写一个字节 9 d: J# [; G: N' m* r4 b
void write_char(uchar val) 4 k/ [- `* u# n9 E5 z
{ - @* w7 l2 O8 ]' i, F
uchar i; ; _  U. C- P" X! U; V
locatecursor(3,1);
. v  I8 T! y1 d7 P. N4 j9 V. v! Nfor (i=8; i>0; i--) // writes uchar, one bit at a time
  u/ w# {. r# T1 a{
4 p8 E; e# O8 v. H6 U+ r! _' X//DQ = 1;
+ a/ r% ?, w6 h7 I# @' U, I//tmdelay(1);1 ~, O8 I* s0 X! k
DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot * j7 g, A/ O  C  Q5 m! M! n
tmdelay(1);$ ^% [5 o" C& j% ]! V2 [% [* p! S
if(val&0X01==1)- W) l* p' T% Z2 C7 x6 V5 e8 ?- I3 o
{DQ = 1;tmdelay(12); }
- \" q2 D2 e3 S& Gelse {DQ=0;tmdelay(12); DQ=1;tmdelay(1); }
$ r6 ]! G* U5 w2 u/ Y9 Y  G1 f//tmdelay(10); // hold value for remainder of timeslot % B! H2 L& }; a
, m3 Z! u+ p( l5 |$ K
' k0 R/ E$ ~. a; k+ Yval=val>>1; : h4 s7 O5 v8 C# R; \# @
} / O. F: |* ~6 {2 O
DQ = 1;& u7 ?. i3 O8 D9 m, d* Y
tmdelay(1);
! a  n& _8 c0 h4 j) @} 0 D8 K  _  `. j5 L& e$ R6 b; D
% x, q' G1 d. \" k3 e
$ {1 d/ d" B& i! G) F///////读DS18B20的64bit的KEY
, _6 T7 P4 @+ E+ F$ `) L% b+ |+ c5 H. t
2 z6 s4 r$ \4 J8 }
//读取温度
+ o9 v: Z7 E3 H( Dvoid Read_Temperature(uchar no) ; [5 f; W* }. i- r- b5 t+ f
{ + c( C4 L  ?: K9 l
uchar j=0;$ U9 v3 n9 c3 d8 d/ y9 A
value=0;
# I: ?. J9 X1 \, zif(tm_initial()==1)  goto noanswer;- W: Q6 ~/ z# T. Q+ J
write_char(0X55); // 匹配 ROM 1 Y0 D; V! t0 o7 ^
//写暂存存储器(4EH)、读暂存存储器(BEH)、复制暂存存储器(48H)、温度变换(44H)、重
. D. I2 e; S- v* W7 T7 k8 m//新调出EERAM(B8H)和读电源供电方式(B4H)命令& K/ r0 g# e' i' D
while(j<8)$ H1 j6 z2 w; X1 d' `! a
. u; J% f" k* ^5 r9 R# Owrite_char(tempkey[no][j]);
, U3 d6 n( U- xj++;
- B! D0 k9 l0 s6 X! [}0 j+ W$ s- B0 U! j0 n
write_char(0x44); // Start Conversion & E6 u- u- _) U- c
delaylong(355) ; //>780ms// 延时一段时间,等待AD转换结束,默认12位则>750ms' B# w. I. Z, x7 t4 H9 V# ~9 i
+ |# m  t; U' q6 Q# t5 A6 jwrite_char(0X55); // 匹配 ROM
: H+ o7 \4 |7 q+ e5 I8 Ij=0;
4 b1 P$ O, l9 j9 a. w. ?while(j<8)
. E) I8 z- \& N8 f/ l' P{
9 l0 K) M% d+ \! {write_char(tempkey[no][j]);
, Y, X( \) W7 o, Dj++;% C  y  A" |, s' N
( M0 W; K8 ^5 Bwrite_char(0xBE); // Read Scratch Pad / D: l8 s/ u0 ]) W
read_char(); //first temperatue low/ E' k9 C( d6 B0 x1 _) x
temdate[no][0]=value;% D7 i% q# l9 u8 F0 H( s/ p7 v6 N  |
read_char(); //then temperatue high, v5 o9 R# e, N, k
temdate[no][1]=value;
! [. y( S2 N* b* \: s2 G% c7 Q5 `9 n//tm_initial();
  ~( ?' }9 j$ Q: o//write_char(0xCC); //Skip ROM
; ?( E2 t+ E, M# ~% {
! `6 h7 A9 }5 M) q  [, ^
2 C7 C4 m- h8 C5 k; E- ?2 m+ _//return temp.x/2;
, s: i$ j: |! b! `# v# o9 ?noanswer:;$ m$ g! [7 E  [2 ]1 I
} //////////////////////////end Read_Temperature(void) ////////////////////6 M+ _1 K8 n) Z5 k0 ]. ]+ s
  M8 L9 X1 b7 I/ z
0 W6 n( J, g& l" t7 Q2 {' U
- `' n! n# b4 ^* ?, d: y$ h3 v) x/ h
: K& y0 a3 U8 g" z/ z( E! o# k
0 Q# W4 k" v# R5 S
8 U1 ^- b& o! e7 c' q3 F9 r. ?/ j
///////////////////////////0 E  J' G. q4 o
9 f4 X6 U! y4 P3 |
, {4 d1 k& S( ~7 x0 `
/***************************现为各液晶子函数体******************/////
. Z8 H4 G- E) x6 Q& S8 {void WRD(uchar DATA)  //写lcd数据子函数
9 t" `5 L# x; B" @4 h0 W# H) q8 f  q{
: V& E( A9 T- a; Y$ o% s+ P6 m# A  CHEBF();$ J# [  N% K  l% ?4 M( N
  ADWRD=DATA;
: p, ]0 [; L6 i) H9 l5 e* U  ADWRD=DATA;
( J9 {) |" M+ E' y( R/ W9 Q
: c: \( c" h4 a5 w
/ J* U  p0 ]4 n
}- l: [/ f. N9 M4 `! x8 }: }
void WRI(uchar com)  //写lcd指令子函数
) d) r* h# F4 \{
; s7 X. ^3 Z# U5 m  CHEBF();1 s! k+ R* ~! x: z/ \1 W% x  F
  ADWRI=com;% g5 K7 \8 i, H& ]  A/ M
  ADWRI=com;2 N4 r2 K5 z2 X1 q& E+ x
+ {# g2 b8 f2 _+ y- V( A5 ^
9 T, q& w2 r+ [& X; C% W5 M  S# O
}, j; k. X8 W4 N4 b. J
' b9 M/ B; J: u+ M) K
& L4 V* K  Y, }8 m! G1 \  B
void CHEBF()    //读lcdBF子函数 9 A( D8 Q) L( R2 h" H
+ k- c7 V% _' W' k: i) S6 D5 z state=ADRI;
) J# F. I+ Q  z' }& v while(BF)
5 G, r$ b& T4 s3 s6 q1 V {
5 k0 M, C4 V0 P  n0 R/ t  state=ADRI;
2 c) M( {* Q4 l* w. I( O }" u7 h4 n2 k, g$ f7 G
0 z- S* b# o2 o6 m; n+ O) `void lcdinitialdat()   //写lcd数据初始化+ Z* a; v' x4 n8 A& K
! W- k+ r- O7 F$ \3 }2 h' W- e% |  WRI(0X30) ;      //RE=0基本指令设定/ U, }9 W4 t- G7 ]. G- q
  delay();) L7 S- g- _# E! d( r$ X* _( t
  WRI(0X30) ;      //延迟39us  r/ ]; _) d& g& b+ D, L
  delay(); 8 o9 `8 ]6 I. H, Y/ W* e0 e
  WRI(stadis2);   //游标开,反白允许
2 H) G; p/ ~0 {# |7 e  //WRI(0X0E);   //游标开,反白不允许7 z6 B' D2 a; h! b
  //WRI(stadis1);  //游标关,反白不允许0 ~& o) K# \  T0 _2 t$ L7 y
  delay(); //延迟39us
& L& v0 F  w+ Q* T( [# \1 s  WRI(clrdis)  ;  //清除显示1 d0 a$ ]6 D  b* h5 _+ b
  delay(); //延迟39us
  |  D: V) E& o: \' G+ t; J( U  WRI(inpointcursorup);  //AC+1  Q8 E* n8 H: @. R8 L; T( [
  delay(); //延迟39us( P3 s4 R& }5 s$ t
; |- j% O# K, n( Q9 s+ |9 n4 C/ u6 G
- u( L7 L# K# P6 N
& ]% J- Z: l  H: o, Z6 z3 L…………限于本文篇幅 余下代码请下载附件…………/ a5 n; B, p& G) d. o8 I' U3 y3 _
! G& d" f* p6 P
1 D8 Y" }7 g. U4 W) C
5 J7 v2 U+ L. @+ U# e1 a
4 l1 M% `$ E; n% D; D  j( W5 M
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
5 M3 J* m: ]: m
; k( @) {8 N" S. C
发表于 2021-6-23 23:01 | 只看该作者
xuexixuexi666666
    奋斗
    2025-1-1 15:26
  • 签到天数: 584 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-9-3 15:01 | 只看该作者
    谢谢,努力学习中
    GMT+8, 2025-10-9 18:16 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
