怎样判断一个变量是否有连续性6 ? g) B! H2 x1 V4 Y$ A8 ~
" \/ h. g$ S8 H Y/ l S! L: `% h7 j, D9 k5 d5 R1 [
$ w3 e: b4 m5 d/ j% T' W" o- a' w v/ Y% e# X
有没有好的方法(C语言)判断:一个16bit变量里面是否有连续8个以上的1?$ e: U& L, R% {, y
如0xFF00就有,0xFEFE就没有, 0x7F80就有,等等。$ \7 H4 x0 q" y2 R! o2 ?$ u* O# v! h
方法有,比如我想到的是用窗口法:先和0xFF00比较,然后和0x7F80比较.....最后和0xFF比较。 但这个方法太蠢了。
$ j+ m3 L/ L: n# s16bit数据其实是输入码流,你不能随便改变它的值,因为它随时(2kHz速率)被中断更改。我想到的方式是:6 n1 e0 W3 R: z2 h& }" `7 d3 S* N
disableInt();" X0 t0 N1 |9 g9 G
data=buf;* M( z | G4 E
buf=0; s8 `9 b9 [ A! D+ Z" @
enableInt();; Q9 e) [) C7 K( r+ u5 N
这样就用data把buf里面的数据取出。但后期处理更复杂。因为要做数据拼接。我不知道怎么做拼接数据,因为第二次的数据要哪一段拼接到第一次数据我还没有想清楚。拼接好了后再判断,就像T叔说的那样没有问题了。
/ j3 j9 ^$ i* l2 s5 ~7 Q所以,对这样的码流信号,有什么好办法判断8个连1信号(帧头)?
& j( s! g" J' x& T4 A% ]
: Y5 k! f1 S3 E8 g# B当然可以在中断服务程序里面1bit1bit地处理,这样逻辑比较简单。' i5 R" {) \3 a2 V' S+ s
9 d0 E, V: a! H. Q, F" Z. B9 a但如果在中断处理bit数据,带来的问题是所有的收数据处理都必须在中断中处理,这样中断函数太大了,不合理。: T8 Z& n* }# F f: W
所以还是回到初始,在主程序中处理input data。这样中断函数必须记录接收到的数据序列和bit个数。- n* S7 f- {& _6 m! m$ ?
回到主程序中,问题又来了:bit个数不一定是16位,而是一个变化数字。要考虑的事情有:+ F$ p& ~( Q. ^1 h) v9 V
1. 等待与下一批数据拼接.1 X. A1 c6 I2 k3 o
2. 检查bit个数是否大于7,如果没有,则跳到5;(其实处理也可以,比如记录现有的1bit,但太复杂了)
7 ~; V1 ~7 w/ z2 J( b) x( r" E3. 查数列中有没有连续8个1,检测的办法总是有的;
# Y8 }$ x/ M7 I3 |' t$ ]4. 如果检测到了,则到76 Z4 O+ j) ?8 q3 b
5. 找到最后一个0bit,保留右边的全部1bit,左边的数据全部丢弃,更新有效bit个数
! U6 {4 @$ w+ q( t4 f) y1 a/ Q6. 回到1;
8 g) W" J. _/ J0 r7. 到下一个状态6 k, [0 ^+ `! r$ I G4 @
