TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
高质量应用方案分享:48通道LED标牌显示器驱动
7 O$ s9 g, r: k) U高质量应用方案分驱车行驶在城市的大街上时,环顾一下四周,您会看到越来越多的全色 LED 标牌及留言板出现在商店、饭店和办公大楼的外墙上。随着 LED 矩阵显示系统产量的快速增长,广告标牌现在可提供商店老板可承受的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。享:48通道LED标牌显示器驱动
2 p4 Q' s; i r+ Z- ]) w - c5 M! j% F" a, X
今年年初,TI 推出了业界第一个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性。
' ]& Y+ e. A# V J! k7 D2 T
; a- f5 g- r, c4 Y那为什么需要 48 组输出呢?在当前的 LED 标牌市场,16 输出驱动器使用量最大。在 TI,TI TLC5920 就是一个实例。因此,具有 48 组输出的器件是普通 16 输出器件通道数的三倍,不过更多的输出将支持全色标牌应用中红、绿、蓝 (RGB) 三种颜色的 LED 灯。# j. ^9 _- Q2 `! I! U
4 X1 s( f* T- T( @6 u; o5 y, w在典型 LED 显示系统设计中,一个模块包含 16 × 16 个像素(参见“LED 标牌术语”)和 3 个实现驱动所需的 16 通道器件:9 b# X9 c( Z8 ~" @4 Y+ _
8 H. t( @1 I S" e
IC1:16 × 16,红
E$ l# M0 \/ N0 _8 ?; D
+ z8 @$ ^5 z+ EIC2:16 × 16,绿
7 \# X3 S6 V+ N* ?) _4 ?- }) Z6 E% k! l7 ^3 l2 s* F4 [* ?
IC3:16 × 16,蓝
( V3 [' r7 T4 ^9 [- v: |/ h3 |: ^& x/ {# K! {
在将 3 个 16 输出器件的使用与一个 48 输出器件进行对比时,明显的优势是后者具有更高的集成度,可将 PCB 上驱动器 IC 的数量减少 3 倍。这可简化 PCB 布局。* k5 N9 Q) x; n _& S0 X1 k r
* L7 I: V+ k7 _" z/ k" R5 K
以下是采用 3 个 16 输出驱动器的普通 LED 布局与采用 1 个 48 输出驱动器的相同布局的比较。在每张图的上半部分有 256 (= 16 × 16) 个 RGB 3 合 1 LED 灯,相当于 768 个独立 LED 灯。使用 48 通道驱动器可显著简化设计,无需线路跨接。9 e1 D* R, a* H @, }, J
# X" Q& Y1 l8 w6 g+ R% _
W& ?1 J4 q4 n7 I8 ~3 个 16 通道 LED 驱动器 IC
; ]# {6 J6 H1 r3 {( Y+ C
9 m& r: t1 @, B) Q" S; z t单个 48 通道 LED 驱动器 IC) L) J1 x" W, }! o3 a" r2 F
; x6 h6 `/ g+ |: Z5 d- b9 @例如,我们可以看看采用 48 通道 TLC5958 的 TI Design。在本实例中,4 层电路板上有一个 64 × 64 像素的矩阵设计,它比以上实例大 16 倍,总共有 12,288 个 LED。
: O. C9 @2 ^1 |; H, n7 [3 E+ Y7 ?
当您考虑在下一款设计中采用这些 48 通道驱动器时,这里提供的一些信息可帮助您为系统选择理想的器件。此外,您还可以观看视频《业界第一个 48 通道 LED 显示器驱动器系列》。
6 @, r/ p% n/ S, I) M) }
+ u/ v6 y3 f( p! |1 L. p* QTLC5954 LED 驱动器使用最简单,不仅集成亮度控制功能,而且还可通过软件提供高度的灵活性。它没有集成 PWM 生成逻辑,但包含可直接控制输出级开关的长移位寄存器。要驱动 TLC5954,需要一款功能强大的处理器(FPGA、DSP 和/或 ASIC)向移位寄存器发送开关数据。TLC5954 的优势在于软件代码可通过处理器做您想做的任何事情。例如,您可实施复杂而精密的扩频 PWM 信号控制来避免或最小化 EMI 问题。, p/ n5 o- G( i
9 @6 R2 n; r- T; b' w) K' wTLC5955 LED 驱动器在集成度和灵活性方面处于这 3 款器件的中间水平。该器件集成业经验证的 ES-PWM 控制,允许使用较低功耗处理器控制该驱动器。% H/ K- }, `% G
2 F, M* [6 o$ b/ T# j; ]: y48 通道 LED 显示器驱动器系列的第三款器件是高度集成的 TLC5958。它集成 48Kb RAM,支持高达 32 倍的时分复用控制。该多路复用技术可减少 PCB 上的驱动器 IC 数量。如果没有集成 RAM,就很难实现高质量视频输出影像,因为时间空挡太短。此外,TLC5958 还集成预充电 FET 和低灰阶增强功能,特别适合高倍时分复用显示系统。
) @# p1 m$ \. O2 p3 e9 G$ S* K. s2 E |
