一款性价比非常高的隔离电源设计方案分享
$ K; V z6 J+ B% u9 a7 ]3 ?采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等。此类电源往常采用反激式线路,由于设计的复杂度,工业标准引脚的单列直插模块(SIP)被广泛采用。6 e. J& B- `0 @/ A: A2 q
6 M M# N4 I, c/ UTI Flybuck 拓扑无须外围环路补偿和吸收器件,也不需要辅助绕组或光藕。因此设计十分简便和灵活。另外,MosFET 的内置也进一步更高集成度,可比反激线路面积缩小一倍左右。高耦合度变压器设计保证了输出调整率及交叉调整率。
2 c# z) M' C a6 L
1 `5 q/ a7 n0 |: r% l/ pTI 参考设计 PMP4394 家族和 PMP4440 分别采用了 LM25017,LM25018 和 TPS55010,以支持 5V、12V、24V 输入和不同的电压输出,输入输出之间 1500Vdc 隔离。SIP 引脚兼容的设计便于评估和开发,替换工作。整体方案高效率,高性能,低成本。
6 `" i1 ]: Z. c) q6 R) U【PM4440】5Vin、+5Vout、1W隔离式SIP DC/DC模块5 A8 @7 ]: l% `
/ N3 I1 }/ H* G7 ^) c" S
PMP4440是一个5Vin、+5Vout、1W的参考设计模块,采用行业标准SIP引脚。它包含一个调频Flybuck控制器TPS55010。该解决方案具有1,500V直流隔离功能,效率高,线路和负载调节性能良好。电源模块的设计最大程度地减少了组件数量,适用于要求低成本的应用。
* }( u. T2 s: L4 e) _; j. m
5 n2 b/ F1 j% N1 U" _/ @5 F特性* O% q, j4 Y/ Y: ^% l1 ~! ~( f5 K
; c3 ^- D2 }7 c
具有 1,500V 直流隔离功能的 Flybuck™ 拓扑
1 A& i4 J4 j7 b. a" d( g. r& A. s6 R0 V0 z1 a3 M* G
高效率" M8 B9 b$ z. B0 m7 A9 T3 W' c' M6 X
/ }# s7 ~5 C8 x) ?& M良好的线路和负载调节性能( P5 Z0 {0 a- K7 q: q5 _( W0 G7 l
: J' n* A. U( V% G6 A尽量减少组件数量,是低成本解决方案
8 W- J$ F: I1 _# Y# ~ D( T5 @# X4 E) A0 G) c
工业标准引脚# p, O) K7 \, i7 N3 I6 T
$ I% r/ X. ^5 r+ H/ T
尺寸:19.5 x 9 x6mm
6 p2 o- P' l3 i) y- U( R0 A+ J) T: K. x+ z6 t! I$ s/ o- @# ~
【PM4394】4Vin、+/-5V、1W 隔离式 SIP DC/DC 模块
8 ?4 I3 g, M$ ]4 L) A8 O4 q! b. z! ]* a/ V
PMP4394是一个24Vin、+/-5V、1W的参考设计,可用于标准的工业SIP引脚。 它包含一个恒准时同步Fly-Buck控制器LM25018。该解决方案具有1500V直流隔离功能,效率高,线路和负载调节性能良好。 电源模块的设计尽量减少组件数量,适用于要求低成本的应用。PMP4394与PMP4401(12Vin、±5Vout、1W)、PMP4412(24Vin、+5Vout、1W)、PMP4413(24Vin、±15Vout、1W)、PMP4414(24Vin、±15Vout、2W)、PMP4415(24Vin、±15Vout、3W)具有相同的引脚,无需改动即可相互替换。该系列具有24V 输入和隔离式输出功能,是工业应用的理想之选。
. A& h* s# h+ k; k* i) d M) N) C: L- J: c8 D
特性
+ z1 M4 h4 C0 |! v+ {( s1 x. f# B3 l
具有 1500V 直流隔离功能的 Fly-Buck 拓扑
3 U; A# u5 N1 Q& S! x+ z3 i; n, W3 Z2 l" S( K, u$ @
高效率
% R+ J0 s# g2 S8 S o7 O P0 v# {" P2 C
良好的线路和负载调节性能& P/ k/ @# E2 } [' Y* S% W: L1 E
9 k0 q5 u% V% y' |
尽量减少组件数量的低成本解决方案
! a# z4 N2 |4 A/ u% F' ^ j7 N+ j5 [/ f. x' q% l8 j! [4 }' f. F
工业标准引脚8 ]% z& N& n2 b
8 s+ [- u% r2 }$ ^6 E9 l5 Y' @尺寸:19.8mm x9mm x 5.8mm |
