开关电源的原理及选用
6 ]) e7 m. n. {' `' X1.3开关电源的原理
" D- M/ x1 c1 ]* p. f1.3.1开关电源的控制结构:
. N( O1 G2 o2 Z* r- i' y+ e5 F 一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。
0 H) R/ w" |, M# ?1.3.2.开关电源的构成原理:
+ k/ G+ v0 d; V# F, z# t- f' z) O(一)输入电路:
+ |2 F; ^& T! f' C3 x& ~! \ 滤波电路、整流电路。 [9 e& Q S1 {- b" q, d
作用:将输入交流电转化为符合要求直流输入电源。1 V7 i- }8 j3 `# F% M- E
1.线性滤波电路:抑制谐波和噪声。! e1 J; L2 }8 v/ d% s5 Q( u$ ]; |
2.浪涌滤波电路:抑制来自电网的浪涌电流。
1 @3 |+ C# W+ G: I {) {2 M3.整流电路:把交流变为直流。
* l5 L1 o0 k; S. d ^& m% {' Z 一种是电容输入型、一种是电感输入型,开关电源多半是电容输入型。2 H: c3 V: x( X6 H; T& j K$ E: h
(二).变换电路:
9 ~" o( y5 V9 m含开关电路、变压器电路等。
]# S3 T& z& `4 P1 C2 d9 E1.开关电路4 w' J( P l7 Q1 x7 I, u3 c& L3 x
驱动方式:自激式、他激式。
8 A' n, g$ N5 \( S5 m5 o变换电路:谐振、隔离、非隔离。, x$ t: k3 X1 L' A. w
功率器件: IGBT、MOSFET、电力晶体管。
; f% J5 B, C% p4 c调制方式:PWM、PFM、混合型三种。PWM最常用。3 |! x: C" q- c ]0 k
2.变压器输出0 ]) O: q7 I" a* F
分无抽头、带抽头。无抽头用在半波整流、倍压整流时,有抽头用在全波整流时。3 Y0 z# C, V! P, v! I# t; Q8 X
(三).控制电路:' P3 `% ]: U% Z& z4 k
调节输出电压向驱动电路提供矩形脉冲。9 H" b& _: n+ P2 p
基准电路:提供电压基准的电路。
9 U1 v9 t7 u) {) \- Z* M, ]5 U采样电路:采取全部或者部分输出电压的电路。4 p* T5 D: s$ H# {, C
比较放大:把采样电路得到的信号和基准电路的信号进行比较。比较后产生误差信号。输出误差信号用于控制电源PWM电路。( l6 I2 W+ |0 c3 W9 W
V/F变换:将比较放大后的误差电压信号转换为频率信号。
8 q: F2 I- S ?$ d2 y8 m2 w振荡器:产生高频振荡波。
/ @# s' |5 G, r& b6 ~1 q基极驱动电路:把调制后的振荡信号转换成合适的控制信号,驱动功率开关MOSFET管的基极。
7 J: q: }% h& h$ f. l/ z(四).输出电路:
. a. e& W9 X6 A0 d+ s. u# L$ f$ K$ [整流、滤波。% a$ c/ y0 N( M; s
1.4开关电源的选用[2]& N( u5 m) G& [. d" ~- Y
1.4.1输出电流的选择
" t# l5 t1 a0 W% K$ V由于开关电源的效率在80%以上。所以在输出电流的选择,要对设备最大耐流值进行准确的测量和分析。使开关电源具有更长的使用寿命。常用的公式计算的输出电流:+ \0 a$ _1 M% g0 }+ W% D [2 F9 V
Is = K * If: G5 p8 l" O: i& R+ ?" G. ?
最大吸收电流If。
! u! u1 x) z9 j9 d额定输出电流Is。 M! u7 n3 `, z
裕量系数K,一般取1.5到1.8。
" i- W6 [' K% L( y1.4.2接地
* G9 Z/ j' S/ F, O6 J; v0 c开关电源有许多干扰,屏蔽和接地措施可以有效地对付共模干扰的电气设备。
6 o. J* S1 n8 r; G8 k1.4.3 保护电路- K$ @$ ]& F; E1 C
开关电源设计有短路保护电路,过流保护电路,过热保护电路防止电气设备或开关电源自身的损伤。电源设计时,应当考虑电路的保护。选择开关电源模块时要首选保护功能齐备的模块。1 G; O, e) r9 l3 d" v q
购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
# Z, @0 h( ^ o& R/ X' Q& \8 C; D0 ?8 A/ R- f# F/ |% s8 Z
5 ^2 I: @% x4 h
/ }" M4 |; T) u) _9 o
