#include <reg52.h> // 头文件包含
#include <intrins.h>
; j! s) a5 A3 o7 K5 v#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
- T% `. n; l& f( [5 {/ z! ]: i1 B8 F" F8 y( ~/ u( w' @
sfr ISP_DATA = 0xe2; // 数据寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令触发寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
- V! ^8 m* n! ~ {, T. q
sbit LcdRs_P = P1^2; // 1602液晶的RS管脚
sbit LcdRw_P = P1^3; // 1602液晶的RW管脚
sbit LcdEn_P = P1^4; // 1602液晶的EN管脚
sbit DHT11_P = P1^0; // 温湿度传感器DHT11数据接入
sbit LedTL_P = P3^4; // 温度过低报警指示灯
sbit LedTH_P = P3^5; // 温度过高报警指示灯
sbit LedHL_P = P3^6; // 湿度过低报警指示灯
sbit LedHH_P = P3^7; // 湿度过高报警指示灯
sbit Buzzer_P = P1^1; // 蜂鸣器
sbit KeySet_P = P1^5; // “设置”按键的管脚
sbit KeyDown_P = P1^6; // “减”按键的管脚
sbit KeyUp_P = P1^7; // “加”按键的管脚
* f# y0 |1 t; w$ e+ w9 E
uchar temp; // 保存温度
uchar humi; // 保存湿度
* v& o- \; i s" o `' K' z/ quchar Al
ARMTL; // 温度下限报警值
uchar AlarmTH; // 温度上限报警值
uchar AlarmHL; // 湿度下限报警值
uchar AlarmHH; // 湿度上限报警值
0 [* j5 d/ d" K5 `8 W
// 单片机内部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
ISP_CONTR = 0;
ISP_ADDRH = 0;
ISP_ADDRL = 0;
' i" K- _! m' w2 \/*********************************************************/
// 从单片机内部EEPROM读一个字节,从0x2000地址开始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
ISP_DATA = 0x00;
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x01;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
// 对STC89C51系列来说,每次要写入0x46,再写入0xB9,ISP/IAP才会生效
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
return (ISP_DATA);
; I, v# [5 O0 U+ L9 r0 F/*********************************************************/
// 往单片机内部EEPROM写一个字节,从0x2000地址开始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x02;
ISP_DATA = ch;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
7 {% {& x* S! l7 ]% l! d/*********************************************************/
// 擦除单片机内部EEPROM的一个扇区
// 写8个扇区中随便一个的地址,便擦除该扇区,写入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x03;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
: o$ |, r( m* Y: |& A# `
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
" k2 w1 Y- F# M# Z
// 1602液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
7 U7 @. o& _/ Y1 g1 m
// 1602液晶写数据函数,dat就是要写入的命令
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
6 k7 W. y# P I, x$ y# C# p
