查看: 348|回复: 2
教你正确的时间使用WM控制器
发表于 2019-1-3 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
教你正确的时间使用WM控制器
& \0 C0 e. u  z1 n/ F
$ i* X/ V. i  `, Z( K0 C/ V
PWM是一种适用于多种电源拓扑结构的控制方法。任何拓扑结构的电源都有非常广泛的用途,可谓无处不在;而PWM的应用范围也颇为广泛。7 R# C, k7 y" S& \2 }8 _) t0 e
0 E& a% A7 S( J. w1 l% YPWM是脉冲宽度调制的缩写。在开关电源中,PWM用于调节输出电压等输出并且抑制系统输入电压的变化。该系统概念描述了开关电源。输入和输出可以是直流、正弦(交流)或甚至一些其他周期性波形。
/ s$ w. c2 _8 f% g5 O+ [6 C2 ~! d让我们看一下两个非常流行的PWM控制器系列,UC3842/UC3843/UC3844/UC3845 (UCx84x)和UC1525A/UC2525A/UC3525A (UCx525A)。图1和图2分别为这两个系列的框图。, u& }; i, \7 }# j& R! z
4 r6 X, F# M" x! A: s/ @
图1:UCx84x框图8 E% R/ G1 V, E7 o1 @7 I
6 w+ I6 m1 {& T7 B/ I/ @1 D
图2:UCx525A框图
0 C+ z  y/ F( a% ?/ Q& x
- ^3 Y: j: `3 t( \+ T两个图都显示了一种常见的PWM控制方法,与固定频率斜坡对比的误差信号产生PWM输出,驱动开关电源拓扑结构中的开关。误差信号可以控制电流、电压、电流和电压或者终端应用中的一些其它重要属性。拓扑结构可以仅涉及单个开关,如:降压、升压、反激或正激拓扑结构;UCx84x是非常适合此类拓扑结构的PWM控制器。Ucx525A系列的拓扑结构(不包括同步整流)具有两个以上开关,如有源钳位正激、推挽或半桥Fly-Buck™转换器。有时,需要MOSFET栅极驱动器来驱动MOSFET。这两个PWM系列是非常基本的控制器,逻辑不复杂,拥有适量的其他功能,使其易于在许多应用中实现。
( `4 ]+ X6 C8 J( S3 j, W- b3 n0 B# h# |
PWM应用包括焊接、家用电器、电机驱动器、个人电子产品、逆变器、电动车、不间断电源、太阳能发电、音频放大器和汽车加热器。一般而言,在使用开关电源且无需复杂高级拓扑结构的情况下,建议使用简单的通用PWM控制器。
  A, k: t- S# G. h4 l; a3 y3 ]. O+ t0 j/ J/ C
在许多应用中使用合理的PWM控制器有助于缩短开发时间,而且还可以借助一系列可靠的设计来增强对电源设计的信心。PWM的最后一个优点是它可以用于多个设计,这样采购团队便可大批量采购元件。% p' u0 a- {3 m( M& `5 y3 R
8 @7 G: ]! W. [( F3 F通用PWM控制器的生产工艺从双极技术发展到如今的Bi-CMOS技术,其关键设计参数得到了大幅改进。通过快速比较 UC284X/UC384X和UCC28C4X/UCC38C4X,可以详细说明在控制器架构不变的情况下改进工艺所带来的效益:较低的电源电流,从11 mA降至2.3 mA(50 kHz),上升/下降时间从50 ns缩短至25 ns,基准电压精度从±2%提高至±1%。即使工作频率也从500 kHz增加到> 1 MHx,上述仅列举了几个方面的改进。
2 g. j0 x. s6 d
发表于 2019-1-3 11:19 | 只看该作者
我一般用的是第一种
写的很详细 谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-11-5 21:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
