查看: 397|回复: 5
电源设计重要环节之布局
发表于 2019-1-1 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源设计重要环节之布局
  @; ~: i" y1 r7 `: z  X+ v( [3 q
在成功的电源设计中,电源布局是其中最重要的一个环节。但是,在如何做到这一点方面,每个人都有自己的观点和理由。事实是,很多不同的解决方案都是殊途同归;如果设计不是真的一团糟,多数电源都是可以正常工作的。
# o& L+ \0 }) w  K
4 O5 W. B' L$ }; n; b4 M0 l当然,这其中也有一些通用性规则,例如:
3 F5 P* R$ W9 P( p4 u. D不要在快速切换信号中运行敏感信号。换言之,不要在开关节点下运行反馈跟踪。
) X- v: ~- y- Q
8 Z  v9 U0 f1 x确保功率载荷跟踪和接地层大小足以支持当前的电流。
3 a' E5 Q) @& i, s: b3 I" v2 c5 D4 t0 e; o& v' Z6 j
尽量保持至少一个连续的接地层。
, m5 s) p, H0 I& c" {( D9 p* _. s
使用足够的通孔(通常以每个通孔1A开始),将接地层相连。+ c& R6 u# @: }2 l7 b5 j
1 Y  ]* s3 ~% _- [6 `( c
除了这些基本的布局规则,我通常首先会识别开关回路,然后确定哪些回路具有高频开关电流。图1所示为针对降压电源(原理图和布局)的简化功率级的一个示例。
5 ^  t. s9 x* B  m$ v5 x : }% F4 }* o$ C
图1:降压电源原理图和布局7 p1 `8 b$ h) z
& w/ B+ m& F. r3 d! d# z7 ?9 m; }降压电源中存在两种状态(假定连续传导模式):控制开关(Q1)接通时和控制开关断开时。当控制开关接通时,电流从输入流至电感器。当控制开关断开时,电流继续在电感器流动并流经二极管(D1)。电流连续输出。
0 b8 Y+ n0 i: M& ~/ K: V  U5 k/ p
5 O* Q# z: g* r; X/ q但是存在输入脉冲电流,这是您在布局中需要关注的部分。在图1中,此回路被标记为“高频回路”,并以蓝色显示。您布局的首要目标是将Q1、D1和输入电容与最短、最低电感回路连接。该回路越小,开关产生的噪声便越低。如果忽略这一点,电源将不能有效工作。( y6 ]1 [+ f. k' f5 V
2 m) m0 e7 ?  p5 ]9 J! F; A
识别开关回路的规程适用于所有的电源拓扑结构。规程的各个步骤分别是:6 e: |% e& j; g9 T* v
6 j" T4 Z  G0 \/ C' G6 N$ |1 M1 Y& v% }在接通状态确定电流通路。
9 |3 Q; Z1 ?' Q% |# R  O( {4 p6 d- R8 {, I4 `1 T/ ^
在断开状态确定电流通路。, p. k$ v! P# I/ w- B$ _
4 b* g" L, b% C. @* n# z找到连续电流的位置。" `9 ^$ Q* ?7 h% {
: g1 w+ `. h5 h. t
找到断续电流的位置。+ A1 b& s7 P7 P
: m, z7 z- _5 e" J- P+ J; y( |7 W
尽量减少断续电流环路。' Q  X  X6 {* H0 A
6 U+ Z% M  v5 Z0 p+ j此列表中列出了给定功率级配置的关键回路:
; o# S0 w, C& x$ j. |, @4 d+ p6 O* ~& l2 [3 `1 Y# G  x
降压——输入电容回路。
. N3 q" P9 `5 S2 I8 \5 k- }- `# R: L4 f4 v7 P4 J' K
升压——输出电容回路。
5 y+ V! x/ H( k) q3 q- [  k0 F6 X4 i6 F! @
反相降压 - 升压——输入和输出电容回路。  ]3 M4 p1 w& b) ^/ K9 f
  H2 L% K% A4 Q6 d. H
反激——输入和输出电容回路。1 M8 D& o5 L# K5 E
! {& R! C* ?( U' n9 e( o% z" V) CFly-Buck™——输入电容回路。2 o8 |6 `8 p; L& A
. c* Q* y7 S% l& v* h* ]
SEPIC——输出电容回路。
4 r# l, n8 Y& b- I8 v7 U4 {& T- u$ A( ]& e' a" C- E( g
Zeta——输入电容回路。
0 [( C2 T. I" r5 t/ t, ], r% \* i8 c- r* C) @1 a
正激、半桥、全桥——输入电容循环。: q1 k3 d  y: u. C+ o" F
/ v. M  G9 [6 \0 N# |8 k6 ?3 p电源布局正如一种艺术形式一般,每个人都有自己的方式,而且很多时候也会起效。需要确保的一点是,在您确定功率级的零件位置时,首先确定高频开关回路;这样您便可为自己节约时间、免除烦恼。
+ z  M  v7 q6 S; j  T2 q( M* J
发表于 2019-1-2 15:32 | 只看该作者
总结的真到位 手动点赞
发表于 2019-1-4 11:25 | 只看该作者
看完很受教
    2020-10-28 15:55
    发表于 2019-1-22 14:56 | 只看该作者
    虽然写了那么多并没有完全理解,但是从你的图中就基本了解LAYOUT是怎么设计这种电源了~
    GMT+8, 2025-11-6 10:37 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
