查看: 260|回复: 1
利用FPGA实现外设通信接口之:利用FPGA实现RS-232C串行接口
发表于 2018-12-29 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5 C& I7 r$ w, Z' K1 m; W2 o
) U& f" v& ~. s5 P" H" s2 W
10.2  利用FPGA实现RS-232C串行接口10.2.1  RS-232C接口概述
RS-232C标准最初是为远程通信连接数据终端设备DTE(Data Terminal Equipment)与数据通信设备DCE(Data Communication Equipment)而制定的。因此这个标准的制定,并未考虑计算机系统的应用要求。
目前,RS-232C又广泛地应用于计算机与终端或外设之间的近端连接标准。显然,这个标准的有些规定和计算机系统是不一致的,甚至是相矛盾的。
RS-232C标准中所提到的“发送”和“接收”,都是站在DTE立场上,而不是站在DCE的立场来定义的。由于在计算机系统中,往往是CPU和I/O设备之间传送信息,两者都是DTE,因此双方都能发送和接收。
RS-232C标准(协议)的全称是EIA-RS-232C标准,其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会,RS(Recommended standard)代表推荐标准,232是标识号,C代表RS232的最新一次修改(1969年)。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
/ g1 C. V" U: S6 p4 `5 }  @3 B( Q. T
发表于 2018-12-29 14:32 | 只看该作者
好东东,看看
GMT+8, 2025-10-7 03:51 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
