查看: 383|回复: 1
AMEYA360设计方案丨家用太阳能充电控制器方案
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-12-29 13:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    概述
    光能源使用的原理:电池板收集光能 - 充电控制器 - 蓄电池 - 逆变器 - 家用 220V/110V。早期太阳能充电控制器在整个系统中不存在,实际使用的时候,通过电池板直接给蓄电池供电,由于光照强度的变化,导致充电电压以及电流不稳定,电池使用寿命非常短,针对这一问题,新提出的充电控制器解决方案,它可以输出稳定电压和电流,给蓄电池充电,加长蓄电池的使用寿命。本方案主要介绍核心元件 MOS 管,隔离驱动,485 数字隔离。隔离驱动 Si8261 可以最大支持 4A 的驱动电流,提高充电效率。MOSFET P126FP10SNK 支持最大电流为 126A,满足在光照最强的时候,轻松工作,内阻小,发热量小。
    0 h# m9 Y. }- o. P
    器件优势
    · Silicon Labs 的隔离驱动 Si8261 用于驱动半桥 MOSFET,最大支持驱动电流 4A,支持充电控制器可调输出功率,支持 VDD 输入电压为 6.5-30V,可以使用辅助部分电源供电,单通道驱动,中小功率充电控制器使用性价比更高。
    · 新电元的 MOSFET P126FP10SNK 支持最大电流为 126A, P126FP10SNK 的高额定电流,可以使电能快速转换,导通等效电阻非常小,在 4.8mΩ以内,导通时损耗低,由于内阻较小,发热量非常低,提高了整个充电控制系统的转换效率。P126FP10SNK 的开关速率可达 1Mhz,可以精确地调节 PWM 占空比,控制充电控制器输出端电压和电流。
    · Laird 的导热绝缘片 Tgard500 用于 MOSFET 与散热片之间,主要作用是隔离 MOS 管的高压,传导热量。
    ) u% V/ B' W$ ]- E0 G# }' X1 @
    低热阻 50 psi 的压力下,热阻为 0.45 ℃-in2/watt,热传导更加高效,整个系统散热更快,保护 MOSFET。高绝缘 6000VAC,带玻纤,抗撕裂,阻燃等级 UL94VO,保证充电控制器家用安全。
    ) L- u1 s% a) ^  ~( G, F
    发表于 2018-12-29 14:56 | 只看该作者
    太阳能还能这样设计 可以
    GMT+8, 2025-11-6 03:18 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
