51单片机中怎么将函数或者变量定位到指定地址,非常有用
' w2 C$ k: k+ H
) K% B. {+ J: I U$ W4 {, e) j. V6 a
C51 怎样将1个子程序段定位在1个固定的地址位置? & {% ^8 m' S$ ]5 {3 l$ J; Z/ h
' |3 e! [) U' n3 k
以下2问题均要用C51解决
5 u% K$ J* j* H% [ S1。 怎样将1个子程序段定位在1个固定的地址位置?
* p7 E- } x* E" Q 例如将 INT BCD2HEX(INT XX)定位在1000H( s* p* B( h# Q- N7 f0 g
2。 HOW在EEPROM 中固定的位置存放1字符串?
% A" h2 a) c+ N6 [- D 如在200H处放“COPYRIGHT 2001-11”+ M8 y* S- U" E5 \1 w0 i
答: 函数定位与变量定位...
& C+ {+ n$ v6 B& w8 g: j+ I1、函数定位:6 C6 k% @% Z, p
假如要把C源文件 tools.c 中的函数
$ |. F0 l# v" wint BIN2HEX(int xx)
) r$ X. y; e. H8 X{
7 l+ Q# r7 |8 g' U" } ...
; g* J: q' l1 F, Y" V8 c}
0 v6 J! N, _0 N7 G放在CODE MEMORY的0x1000处,先编译该工程,然后打开该工程的M51文件,在5 f% ?1 X; |3 U4 U
* * * C O D E M E M O R Y * * *
# n5 h8 e& R4 I1 ~* L. H9 ^行下找出要定位的函数的名称,应该形如:
* n, ?2 N% O* y: w* a F. Q0 q* u- RCODE xxxxH xxxxH UNIT ?PR?_BCD2HEX?TOOLS) J3 K. b$ U. d6 M; t- u
然后在:2 @5 `9 p' E4 S9 H
Project->Options for Target ...->BL51 Locate:Code
. H. h& R! V2 J) e8 ?" \中填写如下内容:
( S( h$ S! p3 A1 D5 I" e7 ^?PR?_BCD2HEX?TOOLS(0x1000)" `: ` h: w3 R* S3 q
再次Build,在M51中会发现该函数已放在CODE MEMORY的0x1000处了( T! b5 V9 n( D! M, F+ _
2、赋初值的变量定位:
/ Q0 r# w$ `5 ~, l/ V" r B要将某变量定位在一绝对位置且要赋初值,此时用 _at_ 不能完成,则如下操作:5 A- J7 j4 Z( `; g
在工程中建立一个新的文件,如InitVars.c,在其中对要处理的变量赋初值(假设是code变# |) g& j. a/ k
量):
3 K, h- k- O; K1 ?8 |char code myVer = {"COPYRIGHT 2001-11"};! o9 N! f3 [/ c
然后将该文件加入工程,编译,打开M51文件,若定义的是code型,则在
3 ?) B7 v' H9 {; i/ |* * * C O D E M E M O R Y * * *- I/ q) ]1 e5 c( J
下可找到:4 U' i8 @& ]# L' h" e) ~6 L
CODE xxxxH xxxxH UNIT ?CO?INITVARS# Y: S4 h2 a C3 i
然后在:
8 R8 y2 A. X/ A4 y* x# j: yProject->Options for Target ...->BL51 Locate:Code0 y; _8 \% ~3 C' |7 E- c5 U2 Q
中填入:
! k3 |- d' Z) i?CO?INITVARS(0x200)
5 U# S y! Z& H再次编译即可。0 I3 Q4 s1 ]9 x+ Q0 c. S( ? q! S5 x* X
相应地,如为xdata变量,则InitVars.c中写:
0 e% `+ ~: {. \$ }; Jchar xdata myVer = {"COPYRIGHT 2001-11"};( w/ v6 _( [/ z! t1 m
然后将该文件加入工程,编译,打开M51文件,在
: l; B- M8 U& n0 r; g* * * X D A T A M E M O R Y * * *
1 I g( W4 e5 z9 p( g4 @2 a. V6 W& e9 n下可找到:
r& ? h' c. {( f/ V: ~: yXDATA xxxxH xxxxH UNIT ?XD?INITVARS
- H+ @% p7 O; c( o! R然后在:% m0 G, E; l. _# O
Project->Options for Target ...->BL51 Locate:Xdata9 K% d# |) i" S) [
中填入:7 W9 U6 X* N$ f& T4 r2 u3 T
?XD?INITVARS(0x200)3 P5 [% z3 v7 r/ O6 b
再次编译即可。相应地,若定义的是data/idata等变量,则相应处理即可。8 R( v( j5 c* H
3、若有多个变量或函数要进行绝对地址定位,则应按地址从低到高的顺序排列。 | 1 O, f* N) D4 N' g
