TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
FIR滤波器与IIR滤波器的区别与特点
0 @& ^! Y! V$ p# r7 n k- Z' \& ^5 Q8 T1 ~5 L
FIR和IIR滤波器的一个主要区别:FIR是线性相位,IIR为非线性相位(双线性变换法),对于非线性相位会造成的影响,可以这样考虑:对于输入的不同频率分量,造成的相位差与频率不成正比,则输出时不同频率分量的叠加的相位情况和输入时有变化,得到的通带信号产生失真。
$ D4 @; v1 a9 k) O: L9 f& V3 b
) i9 N; M2 ~3 v: O# t/ diir滤波器有以下几个特点:: D& i* u& O* |7 J/ I
# l3 j, E0 E. G( X) A
1 iir数字滤波器的系统函数可以写成封闭函数的形式。% T/ v, m9 b0 f q, j' w
6 `' A: _1 O4 g4 l$ ^, P, b; u$ e
2 iir数字滤波器采用递归型结构,即结构上带有反馈环路。iir滤波器运算结构通常由延时、乘以系数和相加等基本运算组成,可以组合成直接型、正准型、级联型、并联型四种结构形式,都具有反馈回路。由于运算中的舍入处理,使误差不断累积,有时会产生微弱的寄生振荡。( W1 {1 ]9 l9 c1 j( i/ P
" ?% x7 |. O; n4 ~8 b- L& I$ ?3 {4 p
3 iir数字滤波器在计上可以借助成熟的模拟滤波器的成果,如巴特沃斯、契比雪夫和椭圆滤波器等,有现成的设计数据或图表可查,其设计工作量比较小,对计算工具的要求不高。在设计一个iir数字滤波器时,我们根据指标先写出模拟滤波器的公式,然后通过一定的变换,将模拟滤波器的公式转换成数字滤波器的公式。
* X, ? r' f) K
0 K' D/ w' u# S" ^3 Y2 t4 iir数字滤波器的相位特性不好控制,对相位要求较高时,需加相位校准网络。
0 y; D. ]3 _1 s# w' ` ?1 f& k/ S4 f G* l
在matlab下设计iir滤波器可使用buttterworth函数设计出巴特沃斯滤波器,使用cheby1函数设计出契比雪夫i型滤波器,使用cheby2设计出契比雪夫II型滤波器,使用ellipord函数设计出椭圆滤波器。0 B5 y! c* J: x# q' p
) J1 L! b. D% T) P, E0 E2 ]与fir滤波器的设计不同,iir滤波器设计时的阶数不是由设计者指定,而是根据设计者输入的各个滤波器参数(截止频率、通带滤纹、阻带衰减等),由软件设计出满足这些参数的最低滤波器阶数。在matlab下设计不同类型iir滤波器均有与之对应的函数用于阶数的选择。
+ C _9 Y. e3 Z7 A4 s/ X0 i n" d
iir单位响应为无限脉冲序列fir单位响应为有限的
/ y% o8 o0 G, @: y9 N- h: x
, z, S4 d$ e6 }' U8 w; N4 ~$ O) piir幅频特性精度很高,不是线性相位的,可以应用于对相位信息不敏感的音频信号上;
3 l k/ g: f# k+ ~7 ~1 k+ i; J$ J- T% X
fir幅频特性精度较之于iir低,但是线性相位,就是不同频率分量的信号经过fir滤波器后他们的时间差不变。这是很好的性质。
E& Y, g/ N: y0 i/ C) T2 d6 z
/ B9 P2 W& G' j3 p另外有限的单位响应也有利于对数字信号的处理,便于编程,用于计算的时延也小,这对实时的信号处理很重要
% N/ {3 Q/ X3 A- T$ e) o) W2 y. u5 F6 J6 ?% ?! m
IIR与FIR数字滤器的比较1 P9 t7 d" H8 s! |
4 J* Q0 K2 `( H1 b; H7 P) |FIR和IIR比较(有限冲击响应和无限冲击响应)
& C1 {3 A% w# Y( X
+ t, y- T3 Q2 M- P2 m* p5 g从性能上进行比较 2 w- h, L: `7 v; a3 |
0 w$ \3 E: C$ m$ s
从性能上来说,IIR滤波器传输函数的极点可位于单位圆内的任何地方,因此可用较低的阶数获得高的选择性,所用的存贮单元少,所以经济而效率高。但是这个高效率是以相位的非线性为代价的。选择性越好,则相位非线性越严重。相反,FIR滤波器却可以得到严格的线性相位,然而由于FIR滤波器传输函数的极点固定在原点(输出只与有限项输入有关,所以传递函数分母为1,极点在零点),所以只能用较高的阶数达到高的选择性;对于同样的滤波器设计指标,FIR滤波器所要求的阶数可以比IIR滤波器高5~10倍,结果,成本较高,信号延时也较大;如果按相同的选择性和相同的线性要求来说,则IIR滤波器就必须加全通网络进行相位较正,同样要大增加滤波器的节数和复杂性。
C2 a$ o+ i: A, h- U* g# k9 r! P; E0 Z8 `1 ^; {0 {
从结构上看
* s4 z/ s4 C2 D% Z
* U0 {( o$ I9 H7 ~* vIIR滤波器必须采用递归结构,极点位置必须在单位圆内,否则系统将不稳定。另外,在这种结构中,由于运算过程中对序列的舍入处理,这种有限字长效应有时会引入寄生振荡。相反,FIR滤波器主要采用非递归结构,不论在理论上还是在实际的有限精度运算中都不存在稳定性问题,运算误差也较小。此外,FIR滤波器可以采用快速付里叶变换算法,在相同阶数的条件下,运算速度可以快得多。 |
$ _2 ? x) { T% M1 K |
