查看: 315|回复: 1
嵌入式硬件设计02-电源是否需要隔离?
发表于 2018-12-28 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
嵌入式硬件设计02-电源是否需要隔离?
" G. }4 z- D& y9 ]/ [% s8 q9 {& X' c- l+ U7 x& A; i
在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求。产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。因此产品设计是否需要隔离至关重要。# K, o5 V3 \% z4 Y: b% k8 |# p
% H+ ?/ A& {" h# E( a“南航一名23岁空姐在iPhone5充电时打电话被电死”,新闻在网上引起广泛关注。充电器也能能危害生命?专家分析手机充电器内部变压器漏电,220VAC的交流电漏电到直流端,并通过数据线传导到了手机金属壳上,最终导致触电身亡,发生无可挽回的悲剧。
. k* V% V) ~1 E' y. u- a, k# n" I( i; N4 G: m
那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?业内通用的看法是:
( C- X8 i4 f/ N5 K8 W3 Q! W- _$ R' c& f# |7 L: w
l隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路,如图1所示;
9 G& A. B" T2 Z+ a9 y: B, [6 H
) U5 n$ y. H! P8 n6 q% V
  b5 \4 e# a8 X' i6 q* z
图1  采用变压器的隔离电源
4 @0 q" j6 y9 i7 ~5 S: h) S/ G4 Q- w
l非隔离电源:输入和输出之间有直接的电流回路,例如,输入和输出之间是共地的。以隔离的反激电路和非隔离的BUCK电路为例,如图2所示。
$ L% ?6 V, C0 o! `) n0 e% S! _6 z: c. [, Z: {9 n" ]% a: s$ h: Z0 ~
* r1 M3 J) G0 X4 _% }
图2  非隔离电源
) U! i+ s0 s% d! q; ^2 \8 C- a$ N; ~2 {. a* g. k
一、隔离电源与非隔离电源的优缺点:
2 O# q. ?2 ]% R* r; U8 d# G
! g1 l) H/ W% i7 q结合常用的隔离与非隔离电源,我们从直观上就可得出它们的一些优缺点,如表1所示,两者的优缺点几乎是相反的。+ H4 Z$ @+ J" q
$ R+ D1 j+ x" o, ?表1  隔离电源和非隔离电源的优缺点' }0 f; i7 N, h# V1 T1 y
* H7 [; e1 u6 H; ]! y3 k' `' T
3 R% i; c% d: }0 \- c( X! L8 T. T  H1 V0 r4 w) {
二、隔离电源与非隔离电源的选择:3 Z7 `6 ~+ {/ B9 }
; Y* S$ |: W  q/ x
通过了解隔离与非隔离电源的优缺点可知,它们各有优势,对于一些常用的嵌入式供电设计,我们可总结出其选择的场合。
. [1 {( n1 B- x3 n% E6 O& O
- {& e8 v( h# n6 T1、隔离电源 :, `. D+ f. \& T
. x9 Q2 `; }2 n( B/ S# f; Q6 T
l系统前级的电源,为提高抗干扰性能,保证可靠性,一般用隔离电源;
9 T( s+ l# F' B! Q: ]$ C3 q( I  R+ F+ ~; j
l对安全有要求的场合,如需接市电的AC-DC,或医疗用的电源和白色家电,为保证人身的安全,   必须用隔离电源,如MPS的MP020,为原边反馈隔离型AC-DC,适合于1~10W应用 ;
( K" y% e& l) u& z) |
- H/ w6 a9 i7 _; Y) O  U* Nl对于远程工业通信的供电,为有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,一般用隔离电源为每个通信节点单独供电;
7 s9 c) e" S% O! j# w* ?; V( h- e4 n) e# y
2、非隔离电源:# B; W; @4 t( j7 }* F# p
3 U% m3 }) B; X. a1 f( i; K
l电路板内的IC或部分电路供电,从性价比和体积出发,优先选用非隔离的方案;如MPS的MP150/157/MP174系列buck型非隔离AC-DC,适合于1~5W应用
) o' o9 O; s1 T( d$ v( @- K2 I& Z) B3 Z
l对于工作电压低于36V,采用电池供电,对续航力要求严苛的场合,优先采用非隔离供电,如MPS的MP2451/MPQ2451。
" X" r# H" P: C$ ]1 g
  j/ a2 E9 r: i三、隔离电源模块选型的注意事项:
4 v3 Q! @2 n9 @# B  L
4 v, ^9 [$ S5 ]5 f$ dl要注意是AC-DC还是DC-DC。广州致远电子专注直流DC-DC隔离电源模块的开发,拥有多达上百种型号。2 i  m  }" v- J9 \# t) F0 x
" f0 Y% F9 ]8 N, q& v7 x3 p
l隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求,广州致远电子的直流隔离模块从1000V DC 到6000V DC多个品种可供选择。
5 o5 Z4 I. x" H- Z4 ~' e+ l1 P. [) R. `( v) E4 q* Y
l隔离电源模块是否有进行全面的可靠性测试。广州致远电子生产的电源模块经过了性能测试、容差测试、瞬态条件测试、可靠性测试、EMC电磁兼容测试、高低温测试、极限测试、寿命测试、安规测试等
$ d* I1 ?; |: c% Q' ~3 p3 P: N7 J0 a) \; K" V
l隔离电源模块的生产工厂产线是否规范。广州致远电子的电源模块生产线通过了ISO9001, ISO14001,OHSAS18001等多项国际认证,如下图3所示。
( L5 X8 t% r: h6 X! Q4 u
0 Q" y: |: H7 L6 o0 S
# P! {( }, T3 E! s7 y+ P
图3  致远电子ISO认证
! d1 T* s4 ]% }1 [$ P& H1 J5 \9 v, Z/ S  R
l隔离电源模块是否有应用在工业、汽车等恶劣环境。ZLG致远电子的电源模块不仅仅大量应用与恶劣的工业环境,同时在新能源汽车的BMS管理系统中也游刃有余。
; G8 o, p5 i' }! ?$ w5 N3 m  J+ [/ ?5 }
以上介绍了隔离电源和非隔离电源的区别,以及各自的优缺点、适应场合,以及隔离电源的选型注意事项,希望工程师在产品设计时能以此为参考,正确应用电源在产品的研发中,以及在产品出现故障后,快速定位问题所在。
0 Q: E) R. u" i( @; h; a; s; O& x& a" k  j
而在隔离DC-DC电源方面,ZLG致远电子自主研发、生产的隔离电源模块已有近20年的行业积累,目前产品具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。同时致远电子为保证电源产品性能建设了行业内一流的测试实验室,配备最先进、齐全的测试设备,全系列隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,可应用于绝大部分复杂恶劣的工业现场,为用户提供稳定、可靠的电源隔离解决方案。
9 |0 |* b! L% f3 O# y( [3 V/ x1 x# B& j2 @; w# C- P" r$ T
6 ^1 R6 f" o4 G) N" G
0 a* P6 \4 q3 U/ e8 s
GMT+8, 2025-11-5 11:05 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
