查看: 380|回复: 1
电源模块防浪涌电路该如何设计
发表于 2018-12-26 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源模块防浪涌电路该如何设计
! @) j6 b9 x) ^7 u
& X# N$ Y5 E& h" H) x5 V
由于电源模块应用的场合也越来越广,应用场合错综复杂,电源模块的输入端时常会伴随浪涌冲击,若超过本身模块能抗的浪涌电压,模块会损坏失效,导致系统的异常,为保证系统的可靠性,电源的前端防浪涌电路如何设计$ w0 o) {4 }+ L6 ]5 q
& m/ p5 w6 ^0 O9 s
一、浪涌电压来源5 ?; }) R$ v3 ]$ X1 K
1、雷击引起的浪涌,当发生雷击时,通讯电路会产生感应,形成浪涌电压或电流;
1 x$ I9 ^5 e. ^5 ?( ]
% G" m8 N- d/ `2、系统应用中负载的切换及短路故障也会引起浪涌;
$ F( s$ u) E' ?8 Z" Q# _
. w6 D( E4 m5 P3、其他设备频繁开关机引起的高频浪涌电压。
" r9 j1 z5 G6 [: F( a
: S5 D3 A; \& j7 J1 O* \. l1 q据某些权威机构报道,一年之中发生的浪涌电压超过应用电压一倍以上的次数就高达800余次,电压超1000V以上的就有300余次,这是一个相当大的数据,平均每天就有两次,所以浪涌防护电路是必不可少的。7 i- r' \0 h6 X; U% K& n
2 f. b, m- {1 g2 o2 Q: R9 Y
$ y3 \! B. r: E6 B
# \+ g8 {3 I6 @. V) t二、电源为何需要浪涌防护电路
- h" g; |4 H* w+ x& {& e电源模块是系统与外部接触、接口的,外部传来的浪涌都经过电源模块,所以需要浪涌防护电路。
5 T8 u6 ]4 t  S6 C! N) F- o7 Z
由于电源模块体积小,集成度高,内部的控制芯片和晶体管等器件最大耐压和最大电流都比较极限,一个浪涌电压过来可能就使模块损坏失效,导致整个系统的瘫痪,即使没有立马损坏,器件受到应力冲击,也会影响寿命和可靠性,所以为了保证电源模块持续可靠的应用,一般都需要加上浪涌防护电路。电源模块受限于体积小,很多模块内部不能加上防浪涌电路,所以需要在模块的外部加上防浪涌电路。
6 l, g1 U, T' q4 M- u" Y7 `* G, p3 Y; L/ B' d% b1 p
三、浪涌测试标准
. b3 E. o, o& F- S2 l" z# Z电源模块的浪涌测试标准是参照IEC61000-4-5。该标准适用于电气和电子设备在规定的工作状态下工作时,对由开关或雷电作用所产生的有一定危害电平的浪涌电压的反应。该标准不对绝缘物耐高压的能力进行试验,也不考虑直击雷。
( z+ y! |# F8 r9 a- V' H该标准的试验等级分类如下:
' V) D* a# e+ ?) Y& j/ W
  ?0 z- O, \7 I. k/ a
+ N$ F5 ]7 o. A. _) i
表 1 试验等级
; e3 W2 ~  r' V. [+ P: ?( c# p
0 k0 F/ i& H. _: L( W! v4 M四、浪涌防护电路  B4 ~1 C9 E' ?1 d# U
由于电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能,提高产品的可靠性。如图2所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果(a)中MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样的,电路(b),由于TVS响应速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS过早损坏。所以正确的接法一般是如图(c)、(d)所示,在两个MOV或是MOV和TVS之间接一个电感。! U6 M5 g: T. X# E5 g$ a
4 H/ D7 @8 I; o& }( B( S: o
' Z4 a3 V1 t4 U- y! s2 Y
图2  两级浪涌防护
0 l! A0 q/ h' O. E  I. }( S/ P6 G7 C& V
如图3所示,可以在MOV和TVS之间加一个电阻,可以防止TVS先导通到损坏,而MOV还没来得及动作;在选取R的时候要考虑R的功耗,以免R先损坏;同时可以并联电容,吸收能量,提高抗浪涌能力;MOV和TVS的选型很关键,选择适当的最大允许电压和最大通流量很重要,这个就要参照电源模块的输入电压以及浪涌试验等级,如果电压选择小了后端供电不正常,选择大了起不到保护作用,通流量选小了器件容易损坏。. C5 H0 w- g8 ]7 C
$ n2 A7 u( D3 U# G( h  Z" n
& p& W) B8 s! l' I
图3  浪涌防护
' l: t9 E9 d% w. \3 C1 i* z9 i+ i# L( X! b8 F+ O7 k
选择了一个可靠的防浪涌电路,再配上致远三代新品,小体积、高效率、自带短路保护的贴片产品,为你的系统保驾护航。
) ^! G9 b( n$ n
0 r) I6 {  b& Z/ Z, p
( ^4 b+ C" |! r
图4  小体积高效率贴片产品
" L) ^# ^- d' q0 g' w# @% S
  u9 @$ j6 Y* T8 M- l
GMT+8, 2025-11-5 12:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
