查看: 235|回复: 1
采用EDA或FPGA实现IP保护
发表于 2018-12-26 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用EDA或FPGA实现IP保护7 O# D) q- ~/ \9 f5 N
! n/ D# r  j: }1 S) |* E5 B
1 引言  E; A, z7 R! s" T& b" z! @
" \( V9 \2 r" C! c随着电路规模不断扩大,以及竞争带来的上市时间的压力,越来越多的电路设计者开始利用设计良好的、经反复验证的电路功能模块来加快设计进程。这些电路功能模块被称为IP(Intellectual Property)核。IP核由相应领域的专业人员设计,并经反复验证。IP核的拥有者可通过出售IP获取利润。利用IP核,设计者只需做很少设计就可实现所需系统。基于IP核的模块化设计可缩短设计周期,提高设计质量。现场可编程门阵列FPGA具有可编程特性,用户根据特定的应用定制电路结构,因此其处理速度大大超过通用处理器。与ASIC相比,FPGA的缺点是在提供灵活的可编程同时,则以芯片的面积、功耗和速度做为代价。  p/ V( H0 V0 c
# U- V( e+ I% q# [8 {! p8 ^( H近年来,单个FPGA实现电路规模不断扩大,设计者可以在单个FPGA上实现一个完整的系统(System on Pro—grammablb Chip,简称SoPC)。IP核的出现为SoPC的设计提供极大便利,利用IP核,设计者通过模块化设计。轻松快速地实现系统复杂的功能。
, s" N$ }! r1 N4 Y, N- _* ]0 [7 Y+ T: C
当设计者从第三方购买IP,需要一定的保护机制防止设计者在非授权IP核使用,以保护IP核所有者的利益。同时,对于设计者完成的设计,也需要相应的保护机制防止设计被非法复制、窃取或篡改。为此,提出一种结合电子设计自动化(Electronic Design Automation,简称EDA)软件和FPGA的IP核保护机制。通过在EDA工具中加入保护机制防止设计者非授权使用IP核,在FPGA中加入保护机制防止设计被非法复制、窃取或篡改。
! M: h4 ?4 {* o6 n
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 ~' _' E7 p4 O0 y7 C
8 {* }# ^3 o& M4 Q4 j2 @
GMT+8, 2025-10-7 01:34 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
