查看: 1435|回复: 10
这个到底怎么回事?
发表于 2009-3-27 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大虾 帮忙解释一下,为什么GND会铺在信号线上?+ |) m  P0 L- O+ |
  具体情况请见附件!
发表于 2009-3-27 19:36 | 只看该作者
动态铜是否有打开,推一下线,或者看此处有无多余VOID.
 楼主| 发表于 2009-3-30 09:29 | 只看该作者
版主,我是这样做的,因为是双面板,所以在top层铺完铜后,我就把shape复制到bottom层,试了好几次都有问题,于是我在bottom层的时候就没有复制,而是重新铺铜,结果就好了。我就不知道我先前的操作问题出在哪里?难道allegro中不允许这样铺铜吗?
发表于 2009-3-30 10:47 | 只看该作者
铺的是不是静态铜?
发表于 2009-3-30 10:56 | 只看该作者
复制铜后对敷铜进行定义没有啊?就是是否连接到某个网络?
发表于 2009-3-30 22:21 | 只看该作者
Allegro固有的问题,database有问题。run database check,如不能解决,修改shape的形状,或许能解决。
发表于 2009-3-31 15:02 | 只看该作者
看看shape的网络名是什么,如果是复制的话有可能shape与线的网络是一样的!那就只能对shape重新命名了!
发表于 2009-4-23 16:01 | 只看该作者
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
参与人数 1贡献 -4 收起 理由
dingtianlidi -4 恶意灌水
发表于 2009-4-23 18:16 | 只看该作者
我也遇见过这个问题。我是铺完铜之后在上面加接地空的时候就会出这个错。我当时是铺完之后转成静态铜再加孔。/ m" c1 k2 r4 V' m
另外复制的时候勾选create dynamic shape和copy netname.
; F, }' i- ~/ A1 @3 M9 N或者转成静态铜之后再转回动态...
发表于 2009-4-24 11:13 | 只看该作者
这个应该是有一根线有问题,只要动一根线就没事了。你把SHAPE向右移开,然后一点一点往左移,看看SHAPE到哪个位置会这样之后把周围的线都再拉拉,应该就可以解决了
发表于 2009-4-25 02:53 | 只看该作者
应该是铜皮静态造成的
GMT+8, 2025-7-29 15:18 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
