查看: 1619|回复: 9
書中基本問題P105
发表于 2018-12-26 08:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想問一下書中的P105上(6)說明單邊擴大0.1mm後的圖形,我畫出來與影片中的不大一樣,單邊擴大0.1是指哪個意思?我的感覺就是每邊擴大0.1,我知道我畫出來的是錯的,不太理解書中的意思4 b* e( `6 l' H+ O
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-26 09:29 | 只看该作者
    单边扩大就是指每边扩大,影片中展示的是方法,不是具体数据。如果觉得自己做的图形有疑问,可以上传到这里,我们会帮您check。
    我不知道怎麼算這個圖形,雖然您說是每邊擴大,但影片中(我畫的問號部分)明顯不是每邊擴大  详情 回复 发表于 2018-12-26 10:26
     楼主| 发表于 2018-12-26 10:16 | 只看该作者
    這是從影片中擷取出來的,想問一下我的思路是否正確?$ [2 O" }2 ?' F) J$ R
    尺寸
    尺寸
     楼主| 发表于 2018-12-26 10:26 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-12-26 09:29
    ' r6 |) E! j, C/ k) P; S  t5 V0 c单边扩大就是指每边扩大,影片中展示的是方法,不是具体数据。如果觉得自己做的图形有疑问,可以上传到这里 ...
    : Y2 Z3 q+ [2 ^
    我不知道怎麼算這個圖形,雖然您說是每邊擴大,但影片中(我畫的問號部分)明顯不是每邊擴大$ ~) o& _/ ~2 l) e* y
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-26 11:12 | 只看该作者
    , l# O) y: D9 F% t. u1 X. K
    $ j& j+ ]- ^! r4 W% l除了管脚的高度是整体扩大0.1mm,也就是0.23扩大到0.33;其他是每边扩大0.1mm,例如2.4要扩大到2.6,1.65扩大到1.85
    這個是我重新畫過的,但不知道我這樣理解是對的嗎?  详情 回复 发表于 2018-12-26 11:45
     楼主| 发表于 2018-12-26 11:45 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-12-26 11:12
    ( v3 K$ H% Q% [* V) b  c除了管脚的高度是整体扩大0.1mm,也就是0.23扩大到0.33;其他是每边扩大0.1mm,例如2.4要扩大到2.6,1.65扩 ...
    ; y& z( |! r3 Z
    這個是我重新畫過的,但不知道我這樣理解是對的嗎?1 e; S, o5 p  j. _( p
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-26 12:18 | 只看该作者
    0.07那里应该是0.17吧
    意思是我0.56那邊算錯了嗎?上下原本為0.46*2 要變為0.51*2 嗎? 上下總擴0.1? 不是個擴0.1  详情 回复 发表于 2018-12-26 12:21
     楼主| 发表于 2018-12-26 12:21 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-12-26 12:18- ]. |( F; B7 y
    0.07那里应该是0.17吧
    3 E, I( M: C3 M( H
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-26 12:25 | 只看该作者
    是的,总共扩0.1,以确保两个脚之间能形成绿油桥。
    謝謝您  详情 回复 发表于 2018-12-26 12:28
     楼主| 发表于 2018-12-26 12:28 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-12-26 12:25
    * S- _4 Y' _4 v  g是的,总共扩0.1,以确保两个脚之间能形成绿油桥。
    3 _5 i5 U% {* n2 J6 u1 {. ^謝謝您
    + W, P  |5 ^/ p0 P. J8 N6 r) m
    GMT+8, 2025-11-2 11:50 , Processed in 0.171875 second(s), 34 queries , Gzip On.
