查看: 387|回复: 1
Quartus II技巧-2.1 FPGA开发流程
发表于 2018-12-24 13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Demyar 于 2018-12-24 13:39 编辑 0 p' z% M- s! b; N. d# t- y% A
; j. \% a. e6 K( nQuartus II技巧-FPGA开发流程
4 R. `/ B! x. k; H3 [
& M) D* s& L9 U$ s1 J" e" e" s
FPGA开发流程
FPGA的设计流程就是利用EDA开发软件和编程工具对FPGA芯片进行开发的过程。典型FPGA的开发流程,包括功能定义/器件选型、设计输入、功能仿真、综合优化、综合后仿真、实现、布线后仿真、板级仿真以及芯片编程与调试等主要步骤。
  1.功能定义/器件选型
在FPGA设计项目开始之前,必须有系统功能的定义和模块的划分,另外就是要根据任务要求,如系统的功能和复杂度,对工作速度和器件本身的资源、成本、以及连线的可布性等方面进行权衡,选择合适的设计方案和合适的器件类型。
一般采用自顶向下的设计方法,把系统分成若干个基本模块,各模块功能相互独立并能协调工作。好的系统结构,可以使系统高效稳定、减少资源、节省研发时间,是FPGA的最重要技巧。但这要求设计师具有丰富的FPGA研发经验,能够从众多方案评估优劣,然后挑选适合的方案。
给出的FPGA学习步骤,先经过大量的基础案例训练,再逐步学习模块划分技术。
器件选型同样需要设计师具有丰富的FPGA研发经验,在项目启动时,就能够评估到整个项目所需要的资源、速度、功耗等。但业界更通常的做法,先在开发板的基础上,完成所有功能的设计,得到该项目所需要的资源、速度、功耗等信息,从而再做器件造型,最后完成硬件的设计。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: P! t8 B2 T' H, {3 u& ]9 `" k8 R& I! E. T
GMT+8, 2025-10-7 05:49 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
