查看: 5913|回复: 15
电源和地分配网络的轨道塌陷噪声
发表于 2009-3-26 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在通过电源和地路径的电流发生变化时,在电源路径和地路径的阻抗上将产生一个压降。这个压降就意味供给芯片的电压减小,可以看着是电源与地之间的电压减小或塌陷。
. F$ Q! s8 _7 z5 Q但是怎么样能够减小这个噪声,难道就只有使电源路径和低路径的阻抗尽量小吗?如果是的话怎么才能是这个阻抗尽量小?
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:02 | 只看该作者
怎么没人回答呢???
发表于 2009-3-26 17:34 | 只看该作者
将电源平面和地平面靠近。这样可以使的电源与地之间的阻抗非常小。
 楼主| 发表于 2009-3-26 18:11 | 只看该作者
通常在layout的时候,电源平面和地平面就是挨着的啊!那靠近是什么意思?
发表于 2009-3-26 19:56 | 只看该作者
/ E! f) O3 N$ U! l4 ^但是怎么样能够减小这个噪声,难道就只有使电源路 ...9 `& u, u: H, l; G6 v
even_zhou 发表于 2009-3-26 10:00
/ Q! o9 P" L4 \: }4 |7 l+ G+ b3 j: S* B$ U
append decoupling capacitor
 楼主| 发表于 2009-3-26 20:42 | 只看该作者
[quote]
8 x* y6 Q" [  u  C$ [! e
! l9 G' D3 |9 Z. Kappend decoupling capacitor
3 f! c: D; j  K/ K4 [* Wforevercgh 发表于 2009-3-26 19:56 [/quote什么意思?
5 G) q: b+ x! g  [9 p解释解释吧!]
发表于 2009-3-27 14:36 | 只看该作者
本帖最后由 Vincent.M 于 2009-3-27 14:40 编辑 ) I0 O. S( u* S- G. @, I
9 h2 s. C& A  {+ E$ F8 C! Q但是怎么样能够减小这个噪声,难道就只有使电源路 ...4 u4 D$ X. C- ^8 q' k' V4 V
- {, h; l0 Q) p8 l2 U# m
这个问题不好回答,最好有实际经验,根据情况来逐个分析并提出解决方案,我的经验也很少,以下是我个人的总结!
" Z3 [! m( N/ O/ H增加旁路及去耦电容:
9 i5 |7 c  W2 r; O/ V! w1、不同等级的电容稳压:Bulk电容为存在大量慢充放电电压的区域稳压,小电容提供少量快充放电区域的稳压
8 \( k/ b0 B: j! b2、不同电容值的去耦电容:低频去耦、低ESL的高频去耦电容。去耦电容要紧靠IC与电源层及地层的连接部位。3 x" _, O$ B. S+ _8 {" G+ r0 l5 J$ }7 Z
! O( z/ z" W% V1 h
过孔:# S+ l5 Z+ q1 B1 V& v1 M
1、尽可能的少用过孔+ N4 e: [* j' c& ?3 X. U
2、如果必须用过孔,在过孔反焊盘不产生内电层开缝的情况下,过孔之间要紧挨着,以增加过孔间互感,从而减小电流回路总感抗: X; i- s! t3 @2 g% a
: a4 w% S+ I$ M+ V- M
电源和地层的分布:
/ Y+ ~8 D2 Q1 M! g7 v1 ?% Z1、以增加层间固有电容的原则设计层叠方案,即产生低频去耦作用
/ Z, j9 C8 S- M- Q* P' G3 Z* b2 `2、减小层间谐振阻抗:减小层间距、增大ER、增大介质损耗
6 l8 r( D9 c1 J4 N% |' m0 t  Q9 T* s0 S2 z3 n1 q" R
IC:
1 [; P0 U3 e  O  N4 t1 N3 [! S1、选用低自感的ic封装% l8 i& l% j) k! C5 a' p# X
2、少用IC插座
- V/ V0 f" S* S3、选用多电源管脚的IC
发表于 2009-3-27 18:46 | 只看该作者
) g, o% b6 ^: O' u- Lforevercgh 发表于 2009-3-26 19:56 [/quote什么意思?
/ C9 A* {' S/ r* U* g& e" `解释解释吧!]
" ^" {  ~- G2 t. p  y6 o/ p& reven_zhou 发表于 2009-3-26 20:42
% T- Y) `* X% |9 k
! S+ D) \& |  l$ R, r1 s+ q+ Z8 c  }0 Y; v2 i$ W2 _) Z
研究下电容的阻抗特性比较有帮助
  s; t/ m$ X( e( d一般的EMC教程都有讲到,如  G" Y- {# M" C  g/ T! u) m! D7 K9 E
清华大学出版社 《电磁兼容原理及应用教程》第二版
发表于 2009-3-27 21:49 | 只看该作者
7# Vincent.M ; d" K: S! m0 r& i" T# x
! Q) q5 w8 V" w总结的很好。。。7 l- H! j( |$ R9 s# n4 ?4 ?
补充一点,少使用过孔不是绝对的。灵活的利用过孔的特性有时候可以减小电感。
 楼主| 发表于 2009-3-30 11:08 | 只看该作者
17413
- P# ^. L; e$ u' [
6 ]: Y/ Q0 l0 {: p+ [( f; _9 Y, j研究下电容的阻抗特性比较有帮助
2 W) b# e( h4 f) o/ U% H: \一般的EMC教程都有讲到,如
# h3 n: `4 d5 U! \" {; V清华大学出版社 《电磁兼容原理及应用教程》第二版
# P) d0 u( Q* f0 G# Y. zforevercgh 发表于 2009-3-27 18:46
1 A5 l0 y4 d" y& |# d8 {$ r
你有这本书的PDF吗?有的话能传上来吗?
3 T8 J# Q. N$ m' Q  [% g谢谢
发表于 2009-3-30 19:37 | 只看该作者
自己搜索一下吧,可以在线阅读,但是下载不了的。
发表于 2012-1-11 11:19 | 只看该作者
学习了。。 我感觉还要把路径尽量做大来减小这个压降,还有过孔可以多打,。这样寄生电感会小的。
13#
发表于 2012-5-28 18:36 | 只看该作者
vikingrex 发表于 2009-3-27 21:49
! l& n8 o0 n% P; e; `! F7# Vincent.M
' H( ~$ k) U+ V3 m$ ?/ F. R. `" S9 G# A& }; |  ~) m8 ^5 J9 \5 v
总结的很好。。。
" O" k  c. `; }. b
如何灵活的利用过孔的特性来减小电感呢?
14#
发表于 2012-5-29 15:42 | 只看该作者
学习下!!!
15#
发表于 2012-6-1 17:21 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2025-9-10 10:58 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
