查看: 3420|回复: 12
Allegro导入网表到PCB中所需文件?
发表于 2009-3-26 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从capture生成网络表,导入到allegro PCB中,需要准备哪些文件?( H% s! B, d2 U) Z9 q
0 R. b+ T. ]: ?, e+ }/ F* v在进入Allegro PCB中进行Place Manually时,Components by refdes、package symbols、mechanical symbols这些菜单下什么都没有,是怎么回事?
发表于 2009-3-26 09:53 | 只看该作者
要把library勾上
 楼主| 发表于 2009-3-26 10:08 | 只看该作者
library勾上了,但是只有库元件,Placement List下的Components by refdes还是空的
发表于 2009-3-26 10:37 | 只看该作者
那 你是不是网表没有导成功啊
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:12 | 只看该作者
我在原理图里选用的Cadence-Allegro功能,(直接跳转到打开Allegro PCB界面),
5 a  @1 ?4 Q, k- r: y( E6 ]1 ]在progress
% I) j+ U' W8 n1 \; q7 Rnetlisting the design; ?+ o6 |  E0 K, t& T1 ?  b: q
updating Allegro PCB Editor Board过程中提示' U" q4 ]+ V4 G* U' Y
error:, i5 Q) N3 e, L/ Y# q8 Y6 d( r
Netlist failed# |- D' r' \3 M- v9 ^4 ^' _
Please refer to session log or netlist log for details
 楼主| 发表于 2009-3-26 11:34 | 只看该作者
是因为缺失了什么步骤(比如什么文件之前要先准备好的,我没有做)导致的吗?1 n! {3 b. J" v# ?: Y5 L# d& ~
我的原理图是系统自带的,直接调出来,想试验它与PCB之间怎么链接的
发表于 2009-3-26 15:42 | 只看该作者
看下session log,里面会有提示。
 楼主| 发表于 2009-3-26 16:19 | 只看该作者
$ I  S' V6 ^, Z" v& I/ o) |deargds 发表于 2009-3-26 15:42
) w# T. h4 B( m1 \2 x: Y2 Z! \; X8 \
恩,提示以下信息:
% v& S* }* J7 }2 t; t( v#1 Error   [ALG0012] Property "PCB Footprint" missing from instance U3A: HALFADD, HALFADD (3.30, 2.20).
1 G% F+ E1 s8 ]) S: R# I; e, O: \' U2 X1 [' [
% v6 s3 u, _" D: h  U$ S9 O
$ n; f& Y0 m9 L( |, _#13 Error   [ALG0012] Property "PCB Footprint" missing from instance U2D: HALFADD, HALFADD (4.30, 1.80).: g* p- Q6 _! H: y+ w: q& X3 H
#14 Aborting Netlisting... Please correct the above errors and retry.' v; m6 c! O1 {( [2 @
, \" a/ X& q" H, {* R' h2 O
问题在于create a netlist之前,you must ensure that all the Allegro PCB Editor footprints are in path- u. x' U: o- U! Z/ \# `
怎样将Footprint in path呢?
发表于 2009-3-26 19:44 | 只看该作者
怀疑库你都没有  路径也没设置
 楼主| 发表于 2009-3-27 14:33 | 只看该作者
怀疑库你都没有  路径也没设置+ W, E1 E& y* c3 z+ i
superlish 发表于 2009-3-26 19:44
# a+ d; n; v! D" m
4 K$ h7 Y" l0 t  b- m5 p6 U难道每画一次原理图,都得建一次footprint吗?! `7 L8 r, v( k& H! {
footprint和pads从哪里调入,怎么用原有的footprint将capture和Allegro PCB建立联系呢?
 楼主| 发表于 2009-3-27 14:35 | 只看该作者
每一次用到不同的器件,都得重做封装?
- v: b2 P$ i0 m: e) {; c如果不重做,哪里能知道库里哪些pads有,哪些footprint和pads又没有呢
发表于 2009-3-27 14:58 | 只看该作者
Error会有提示呀,出错的就代表你没有
13#
发表于 2009-3-27 15:53 | 只看该作者
每一次用到不同的器件,都得重做封装?
* z! W9 @5 C: s) m9 N6 A) S如果不重做,哪里能知道库里哪些pads有,哪些footprint和pads又没有呢
) |1 Z& u- i2 J( W' ]1 Vsslxr 发表于 2009-3-27 14:35
( c: C4 W' L' E  K* u7 }
每种独立的footprint都要有独立的封装,如果你没有自己的封装库,请用系统自带的元件库画图,那基本上只调用自带的封装库。
GMT+8, 2025-7-27 15:07 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
