电路板的EMI传导超标的参数分析
# T" `) H( L; d' O$ X
' O! }. y- E" qEMC在电子产品/设备已经成为可靠性的重要组成部分;将越来越被重视!特别对于我们的工业&消费类产品要求满足其相应的认证和出口要求,对应的国家政策也在不断完善;同时国际贸易的深化发展;EMC技术成为电子产品/设备必过的硬性指标! / S1 I6 X+ e9 ^4 Q( j7 D7 g; [
案例1.系统直流供电控制盒;进行传导测试时,EMI超标;原理方案如下图:
% P5 C, N w0 A8 l3 v; r5 S7 @. n( k- B+ p% m' k- _4 a
电路板:原理方案是外部设计公司进行功能方案设计的; 输入X电容参数值103; * O$ h6 B8 V1 S% F
1. 产品测试在待机状态下,没有问题测试数据如下:
# z! v+ a6 j* n. x* ?8 `1 U4 s: y2 k( K+ ?/ Z5 `4 r. \
2.带上24V的直流电机,系统EMI-传导测试超标如下图示: $ Q0 U" X$ Q4 w7 ] [* v( G$ @
4 o7 p7 |3 C% i, J" `通过上面的电控板及测试曲线的情况分析: EMI测试超标在EMI的低频段,差模成份比较多,同时这种测试曲线图按照我的通过EMI-传导测试曲线的方法来解决问题就可以了!优化EMI滤波器是最快的方法!参考公众号的文章:《我们通过传导测试曲线就解决EMI传导问题!》
+ S! r* C1 r! B" J$ {9 o我将LISEN等效到测试电路板来分析: 8 e1 Z8 v/ k/ Z" o
* e0 l u' s* {% O1 m
A.最优先的做法:共模滤波器前面的X电容 103先增大,可以改大到224或474测试对比测试效果! 9 m, V% B C1 b, l5 U4 i1 o$ D
B.如果测试裕量不足可以将电路板EMI滤波电路的共模电感参数进行调整,注意滤波器的直流(偏磁电流)对共模电感的影响需要考虑:满足以下公式; " _7 N C& y7 k. E0 D' X; B
# G# Q$ g* E$ h- D注意此时的共模电感的线径电流及低频段的谐振阻抗点情况;同时可优先使用分区槽绕的共模电感对比测试效果。 5 F) E. ?! D4 O0 ~
C.如果该系统有接地设计;其传导及辐 射频段的设计都会变得简单;参考LISEN等效到测试电路板的SCH;增加2个Y电容设计,再同时优化一下X电容容量(低频传导)&共模电感就可以快速搞定设计!
! ?% d6 X, x% e) l& ^: B) @* G产品测试工装如下:采用测试工装法,通过EMI测试!Data如下: - }2 K, M% I9 {. K' H& C- S; V
1 {- X. Q+ \$ a- B
3 G$ X7 T4 |0 k1 T7 q3 }2 g
案例2.TV电源的EMI传导问题;进行传导测试时,EMI超标;方案如下图:
+ H5 b& p8 j4 x; h: o- p& b4 t+ P4 }' k& M3 G
如上图,PCB布局EMI的耦合问题分析;EMI的耦合路径:感性耦合;容性耦合;传导耦合;辐射耦合!我们需要关注!! e6 p9 e5 I4 U* X
超标的EMI传导问题,通过上述的优化基本能通过传导测试! - {2 W9 @$ H1 N7 U( [
思考一下?从你们的角度能看出什么问题吗??? 7 i3 u: c1 f& e1 n$ a
请参考公众号文章《电子产品:PCB布局布线的耦合EMI路径分析!》提供分析依据,搞定EMI的超标设计问题!如下分析思路供参考: 9 e; B+ H- p1 U" E' G/ o) z9 q4 _
4 W8 P5 ?' s7 { F4 @
容性耦合路径问题
" A6 R& f' {9 A2 p+ }; ^$ r1 A9 H! R( }) t. v
注意电路中任意相近的两根电流导线都会存在分布电容耦合:临近PCB走线及 关键走线&连接线&输入共模滤波器,散热器等等;
) f+ |" |+ Z/ _9 E( C |
