查看: 1151|回复: 11
求解
    郁闷
    2024-9-18 15:54
    发表于 2018-12-12 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    差分做对内等长,走线中串接一个电阻。做了Xnet;现在做对内等长时候,有的差分会自动出现Pinpair,这样做调整等长的时候灯条会突然跳,就是不能变绿。相同的走线方式,相同的操作方式。有的就不会出现。什么原因。第一个图是DP_TRD6_3没有输入对内误差,DP1-TRD_1已经输入对内误差的情况。第二张图是DP_TRD6_3输入对内误差的情况。这时候DP_TRD6_3内的差分每一个就生成了3个Pinpair。
    8 g% |  B. C! l+ j
    DP_TRD6_3输入对内误差
    DP_TRD6_3输入对内误差
    DP_TRD6_3没有输入对内误差
    DP_TRD6_3没有输入对内误差
    郁闷
    2024-9-18 15:54
     楼主| 发表于 2018-12-12 09:47 | 只看该作者
    本帖最后由 trocipek 于 2018-12-12 10:02 编辑 / n( N" h/ ~2 d
    8 [, Y/ b) C0 b, A0 |4 `- r; L7 }
    图传上来怎么是反的? 上面的图是输入误差值的。下面的没有输入的。
    郁闷
    2024-11-1 15:35
    发表于 2018-12-12 11:06 | 只看该作者
    :L:L:L:L:L:L:L
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-12 11:11 | 只看该作者
    多节点的差分线不能在这里控制等长
    大神,在哪?还有个疑问,为啥有的可以,有的不行?  详情 回复 发表于 2018-12-12 11:13
    郁闷
    2024-9-18 15:54
     楼主| 发表于 2018-12-12 11:13 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-12-12 11:11+ q7 I; R. g2 B
    多节点的差分线不能在这里控制等长
    ' c( `" V. Q: h; J! x8 S/ q2 `大神,在哪?还有个疑问,为啥有的可以,有的不行?& w% b9 t0 Q$ m. M1 ^+ S5 |
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-12-12 13:45 | 只看该作者
    只有两个节点的当然可以啊
    2019-11-19 15:18
    发表于 2018-12-12 14:19 | 只看该作者
    差分对内等长是在differential pair里去设置static phase值
    截图不完整,就是这里设置的。  详情 回复 发表于 2018-12-12 14:41
    郁闷
    2024-9-18 15:54
     楼主| 发表于 2018-12-12 14:41 | 只看该作者
    莎莎_OEjzg 发表于 2018-12-12 14:19
    0 F( q7 z' @# {: D差分对内等长是在differential pair里去设置static phase值
    / k& z0 L) {7 |& U  j# n( F
    截图不完整,就是这里设置的。
    : }3 H2 c9 s: s. Q% _' G6 W
    2019-11-19 15:18
    发表于 2018-12-12 15:50 | 只看该作者
    你问的是怎么会出现pinpair,这种现象就去relative propagation delay中去等长好了
    Pinpair 麻烦啊。  详情 回复 发表于 2018-12-12 16:28
    郁闷
    2024-9-18 15:54
     楼主| 发表于 2018-12-12 16:28 | 只看该作者
    莎莎_OEjzg 发表于 2018-12-12 15:50
    9 S; E( T' J8 g. H" L1 v4 p- w你问的是怎么会出现pinpair,这种现象就去relative propagation delay中去等长好了
    ' F3 [6 W! l! j& Z( IPinpair 麻烦啊。
    发表于 2018-12-13 10:25 | 只看该作者
    真的不好意思,我找了很久也没有找到答案,这个问题以前遇到过,问了代理商才解决的,CM里改的,不记得是什么设置了
    还是谢谢了,大哥你再想想呗。我现在是做Pinpair,然后建MatchGroup来做等长的。麻烦的要死。  详情 回复 发表于 2018-12-13 10:36
    郁闷
    2024-9-18 15:54
     楼主| 发表于 2018-12-13 10:36 | 只看该作者
    王开鑫55 发表于 2018-12-13 10:25
    0 v( R! q) }. y, M! j4 d: q: p真的不好意思,我找了很久也没有找到答案,这个问题以前遇到过,问了代理商才解决的,CM里改的,不记得是什 ...
    % P1 E  ~( {$ j% @; j
      [; n7 C# o3 k& a: U
    GMT+8, 2026-5-7 20:05 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
