查看: 1121|回复: 0
这些电阻在选用时有什么区别?
发表于 2009-3-25 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为没办法贴图,只能用语言描述了,有点抽象3 k5 l+ E5 h' |; h* P) }
1. Resistor/Discrete.olb,普通
& J. r& w% \* X- o( T$ f" {  N2 b( M2. Resistor/SM/Discrete.olb,我知道这个是贴片的
9 z9 K5 E9 l" X3 A4 B3. Resistor SIP 2/Discrete.olb这个是直插的,在CAPTURE中标有引脚号1和2,它与1.有什么区别?: B. `" f( F4 H" M
4. Resistor SIP 3/Discrete.olb 引脚号有1,2,3,其中1脚是公共的,难道是排阻?$ t; [# C; ~  ?$ }+ k: k, M* W
5. Resistor SIP 3 HE/Discrete.olb,3只脚,由两部分组成partA和partB,A部分同普通电阻,只是在1脚上标有一个c,B部分只有引脚3和C(C端没有引线的)3 R" a- F! F- o* Y/ m
6. Resistor DIP 2/Discrete.olb,就是两个电阻,在一个方框里,引脚1和4是一个电阻,2和3是一组,这个与SIP3有什么区别呢?和下面这个又有什么区别?* _9 A, G$ i0 H& ?* v$ n2 I
7. Resistor DIP 2 A-B/Discrete.olb,相当于part1和part2,如R1A,R1B,两个独立的电阻
7 p6 c; |8 T" [9 B( Q$ k/ T8. Resistor 8 pack/Discrete.olb,8个part,从R?A~R?H,这个和DIP在形式上没有区别,应用上有什么区别吗?- a' k& z8 b$ U8 d- u
9.Resistor _IS_2/Discrete.olb,与6的区别就是没有那个外框,多了一个RN?
0 R1 M. y. ]$ b* |" f5 G* \- L9 A3 M
请教以上在应用上有什么区别?有哪位好心人能贴图的帮忙贴个图,看起来直观
GMT+8, 2025-7-27 07:46 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
