TA的每日心情 | 开心 2024-9-14 15:26 |
签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 lize314 于 2018-12-12 16:07 编辑 7 i1 d: b# c" D# |* g
. F% m- F' a0 f! B
1.如下图所示:IN的高电平为5V. 当IN为高电平,Q4导通,OUT为0,当IN为低电平,Q4不导通,OUT为12V
% _. v ~+ q5 u- @2 k
" b9 j! P& l& S7 U8 I( F9 I2.当我将R10从1K变为10K后,当IN为高电平,OUT还是为0吗?
4 Y8 q0 @$ ^) c* {% F0 v 因为此时基极电流相当于减小了10倍,三极管会不会进入放大状态?0 F: S+ r. c" k3 C% l
3.衍生的问题,因为我们三极管开关电路,一般只要保证VBE>0.7V,但是这种情况下,如果基极电流非常小,会不会进入放大状态,如果保证三极管不进入放大状态?. g2 N! {# T0 X2 a; E
当VBE大于0.7V,Ib多大的时候三极管从放大进入饱和?: V2 [ g) a& R, \/ l- A
, H7 H8 W! O) J3 F7 _' C9 B' x; Z》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
, u. z: E& I7 |3 g9 w( |后来我仿真过,当R10,R12增大1000倍,就进入放大区了。
' h) I& b) A& P0 r3 j7 D应该是根据R9 估算IC最大电流,然后根据β,估算出IB的最大值,一般估计是几十uA。7 {, f% L d% U/ P0 x% r# S
因此如果设计的IB是在几百uA或者mA级别就没问题,肯定是在饱和和截至区工作,开关电路。
- r; e& U/ b5 Z/ w4 g谢谢各位。- | K( R2 e5 I, ]
