查看: 622|回复: 0
怎么区分电阻是薄膜式还是厚膜式?
发表于 2018-12-5 20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    薄膜电阻和厚膜电阻是使用较多的一种类型电阻,薄膜电阻是现在主流的贴片精密电阻器,但是如何区分这两种电阻呢?
0 ]6 f: q3 J; P# V* J# X6 j7 u/ J0 E% i6 A, _; \: ~8 l
    1、根据膜厚  M0 X& U& S. O0 {
, \8 R: Z' F5 U
    厚膜电阻的膜厚一般大于10μm,薄膜的膜厚小于10μm,大多处于小于1μm;" q: y7 F/ `/ C- p: W
4 l) f# g' N/ H2 @2 X    2、根据制造工艺$ ]6 ]- D5 F$ @) y, t: D  U* q5 G
: S$ x( F* W% {  F! i# g. g
    厚膜电阻一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。1 z, m" |2 V- }: r  _& S
  r% X0 S- s4 E6 E& k& o/ C! @
    3、根据精度
6 j8 s8 s3 [7 o7 k- M: T( N4 |8 Z2 f/ j; o9 ^/ u, B. }
    厚膜电阻一般精密程度不高,多数是1%、5%、10%等,而薄膜电阻则可以做到0.01%精度,0.1%精度等;) @8 O9 H. n8 j; m" S$ v
$ \" |, k2 H$ G0 `    4、根据温度系数* g# a( f/ F+ x$ [& o
2 b! G" R7 W; h% i! u" T
    厚膜电阻的温度系数上很难控制,一般较大,但是薄膜电阻则可以做到非常低的温度系数,如5PPM/℃,10PPM/℃这样电阻阻值随温度变化非常小,阻值稳定可靠,因此价格相对厚膜电阻来说会比较贵一些。因此:当温度系数和精度要求高时,就使用薄膜工艺的电阻,如果是一般要求使用厚膜工艺的电阻即可。8 d' N& x  K. p0 D# N3 m
/ l3 M; e* G/ a) s    油柑网是一个致力于服务中小批量的,以服务与用户驱动的全品类电子元器件供应平台,通过自建大型物流仓储基地,建立完善的供应链和品控体系,解决找货难,交期长,品质不稳定等行业痛点,构建电子产业供应链生态圈。4 g  x( N' D3 f7 E1 t
/ |/ _4 X( f( O) ]
GMT+8, 2025-10-27 18:42 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
