查看: 1296|回复: 2
15.5的PCB用15.7导出封装,焊盘不能更新的问题
发表于 2009-3-23 11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xingzhang 于 2009-3-23 12:03 编辑 ; V) Y4 {! f! K5 q( j9 N9 ^0 K
! B: n8 a, g# c) q! d  }/ _  }/ n8 C
如题,用15.5设计的PCB文件,用15.7打开,导出lib的几个问题请教:
4 j6 t0 T& K6 D+ }9 `7 U9 p/ e; q3 W% R1 k% s6 q% L
1. 导出的封装只有.dra和.psm没有.txt (用15.5打开导封装就有.txt,封装可以直接使用)/ o6 B# a7 H, j
  s. q! l4 W' S/ M1 Q7 E
2. 导出的封装,需要修改它的焊盘,我直接修改了它的.pad文件,然后重新放pin时,仍然是以前的那个焊盘,新改的焊盘更新不了。而我新建一个元件,放那个焊盘是可以的(是不是以前用过的焊盘有缓存的数据,换焊盘的话需要更改焊盘的名字?)
发表于 2009-3-23 16:02 | 只看该作者
请检查一下问题是不是出在FLASH上面在呢
 楼主| 发表于 2009-3-25 09:32 | 只看该作者
请检查一下问题是不是出在FLASH上面在呢3 r7 K+ e" R4 [# W6 t
helenos 发表于 2009-3-23 16:02
9 y6 f: f( r5 d8 r
1. 第一个问题还没解决,导出的封装仍然只有dra和psm,没有txt,需要我把封装打开重新creat一下才能用;
  ~8 t& y  _% `" |2. 第二个问题已解决,正如我的推测,修改焊盘后,名字改一下,和原来的焊盘名称不一样就可以更新了;  M* O$ s1 c9 S# [/ G
请教LS,这和FLASH有什么联系?
5 ~: G! I. |2 p- C" }. [+ {1 R, ]0 Z( r0 v3 t
导出封装没有.txt好烦啦
GMT+8, 2025-7-27 08:05 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
