查看: 513|回复: 3
如何消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
发表于 2018-12-4 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 g" {- U. c5 Q  H# A. _* H+ {3 ~/ v7 k8 u4 J* T' b. M
% p& n- U" S9 Z9 C2 [4 D& `
1 t* W9 K$ E! U( r8 V0 g0 t" _       滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
6 [" ]" q, v6 ]& g. S3 l5 f( u' E. ^1 M( g
       三大利器之滤波电容器
4 j0 f4 h/ b9 t+ v
$ L% W2 P& A1 T/ g2 {  e0 [       尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。
# R. N3 N, L0 u' w8 x6 u9 |
! `* ]8 j9 o3 L( V2 i# s       在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。
! S7 E6 R3 s( q. O2 `% g5 W! ]7 ~  i% }8 j
       穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题,而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。穿心电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。许多电容在焊接过程中发生损坏。特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。
+ b$ p& H# D3 U& [6 _( ?
' C- w6 k0 v! b+ A* Y0 y! L       三大利器之共模电感
& G2 \8 V% ]- H6 M) @: p- m4 W% ?" J0 }& P) E9 z
       由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一,共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。; |9 E3 S2 P$ O
* {% B3 @4 \) e3 C% G
       共模电感在制作时应满足以下要求:* ~3 n$ _3 N0 _4 Q7 o( P* @. H# `6 o( V
) A  A8 y! Z$ v7 X       1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。
3 {5 i  ^5 R, M6 |& t* o8 V+ N8 q% L  J! |+ E6 U. j
       2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。+ A  d1 m- x9 H2 E4 E, V/ q
! y4 x5 G" |- w+ U0 L
       3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。% Q$ M$ {" i6 ~
( t) {7 j  h, r" w& G0 v8 q       4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。
! U; M% b0 r! O" e. P$ T# y" r. F$ r$ D
       通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口。
) w6 U! o1 d# v3 `8 M7 x$ O( Q
+ h3 c1 ^9 Q, X" S) Z       三大利器之磁珠( ^3 I- l1 z' E
$ J! S" B# m" j6 i       在产品数字电路EMC设计过程中,我们常常会使用到磁珠,铁氧体材料是铁镁合金或铁镍合金,这种材料具有很高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。铁氧体材料通常在高频情况下应用,因为在低频时他们主要程电感特性,使得线上的损耗很小。在高频情况下,他们主要呈电抗特性比并且随频率改变。实际应用中,铁氧体材料是作为射频电路的高频衰减器使用的。实际上,铁氧体较好的等效于电阻以及电感的并联,低频下电阻被电感短路,高频下电感阻抗变得相当高,以至于电流全部通过电阻。铁氧体是一个消耗装置,高频能量在上面转化为热能,这是由他的电阻特性决定的。
; D* d( i/ I! j; [3 \' X0 v! P5 t" }
       铁氧体磁珠与普通的电感相比具有更好的高频滤波特性。铁氧体在高频时呈现电阻性,相当于品质因数很低的电感器,所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高高频滤波效能。 在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制;并且这时磁芯的损耗较小,整个器件是一个低损耗、高Q特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。 在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。' g! S( q1 \, \/ D+ H% ^- n
  D4 X5 c+ N: B' E* T
       铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。' x8 L- l! _8 K# _$ Z7 @
% _. F' i( h; a- P6 o3 a& s/ Y. q       使用片式磁珠还是片式电感主要还在于实际应用场合。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI噪声时,使用片式磁珠是最佳的选择。 片式磁珠和片式电感的应用场合: 片式电感: 射频(RF)和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。片式磁珠: 时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O输入/输出内部连接器(比如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI噪声抑止。
! m/ d$ B" R" e) H1 P; W
8 }* K2 |4 c2 J  J: H$ q- Q, e       磁珠的单位是欧姆,因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如是在100MHz频率的时候磁珠的阻抗相当于1000欧姆。针对我们所要滤波的频段需要选取磁珠阻抗越大越好,通常情况下选取600欧姆阻抗以上的。0 Q( a4 a, G/ J5 x9 m/ V- L
5 k; b/ U( r+ Q/ y3 @4 G1 o" E# W& y  i3 v. N1 T* _
       另外选择磁珠时需要注意磁珠的通流量,一般需要降额80%处理,用在电源电路时要考虑直流阻抗对压降影响。
0 {: G; a0 L6 N2 \+ \
发表于 2018-12-4 16:40 | 只看该作者
好厉害的样子。
GMT+8, 2025-7-23 02:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
