查看: 383|回复: 1
电源技巧:一个用于驱动变压器的简单电路
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-12-1 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电源技巧:一个用于驱动变压器的简单电路
    # h% W1 k$ e2 o, I) g% H, T+ o+ f. X% r0 g6 S- F" W
      与单开关反激式电路相比,双开关反激式电路的主要代价就是需要一个浮动的高侧驱动。一个栅极驱动变压器通常用于双开关反激式电路的高侧FET,而栅极驱动变压器的使用是需要一些技巧的。如果磁芯没有在每个周期内正确复位,那么它就有可能饱和。其中一个最常见的驱动技术就是使用一个与驱动绕组串联的AC耦合电容器。这个电容器将平均电流强制为0A,这就确保了变压器不会饱和。
      然而,它仍然有可能在瞬态时饱和,而驱动信号的DC信息将会在驱动变压器的次级侧上丢失。显示的是在没必要使用耦合电容器时驱动一个变压器的简单方法。当驱动信号变为高电平时,小信号FET,Q2接通,而驱动电压被施加在变压器的绕组上。当驱动信号变为低电平时,它将绕组的同名端下拉至接地,并且关闭Q2。当Q2关闭时,变压器内的磁化电流正向偏置D1,在相反的方向上,将VDD施加在变压器绕组上。
      为了少于50%的占空比,变压器保证能够完全复位。通过增加一个与D1串联的齐纳二极管,你可以将占空比扩展到50%以上。这个驱动电路提供了两个额外的优势。首先,所有的磁化能量被回收至VDD,从而提高了效率。第二,在磁化复位期间内,FET的驱动由一个负驱动实现。这个负驱动能够通过加快关闭时间来减少开关损耗。这个简单的驱动电路确保了驱动变压器的正确复位,并且能够提升效率。
    5 p  Q  C4 T) U# a0 d
    3 ~. S6 a( W( ~- n5 K9 `) j5 N
    6 w: h- L. M8 G5 t) |
    GMT+8, 2025-11-5 08:58 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
