3 y/ x0 R+ z4 I- A+ a
在布板的时候还应该注意EMC的抑制哦!!这很不好把握,分布电容随时存在!!# w h' }; D8 ? u7 w4 Y: s5 l# K! ~
如何接地!4 P4 g" Q4 s3 {+ q. e0 }: K
PCB设计原本就要考虑很多的因素,不同的环境需要考虑不同的因素.另外,我不是PCB工程师,经验并不丰富 ))+ m4 J9 c: N/ ?( f* b
地的分割与汇接6 E7 t( E3 l& }9 {5 B) N
接地是抑制电磁干扰、提高电子设备EMC性能的重要手段之一。正确的接地既能提高产品抑制电磁干扰的能力,又能减少产品对外的EMI发射。
) C e4 p9 K1 d, d/ H# O, N* n4 M 接地的含义4 g/ P6 ]2 C1 ~6 _, ?% N6 q9 `/ D
电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把8 u- i2 y5 I: \, y3 w8 S
电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。; H: E4 b5 e( s) P; q. r
把接地平面与大地连接,往往是出于以下考虑:
% Z% h$ Q- B3 @3 h4 dA、提高设备电路系统工作的稳定性;4 S8 Q! C" t; t, _/ E
B、静电泄放;) c* f7 o- C4 Q" T+ f
C、为工作人员提供安全保障。
) _: h* v7 {. f m% o 接地的目的
1 F, a/ i2 l. b# G' k; cA、安全考虑,即保护接地;
$ n ?2 t9 T F7 b1 tB、为信号电压提供一个稳定的零电位参考点(信号地或系统地);
! |1 _# N: G1 K; M' @5 O1 X' l- xC、屏蔽接地。( w7 y! c- V' A# @% ~. u; i1 R
基本的接地方式
$ a# f. E `3 n3 _9 a" a1 u电子设备中有三种基本的接地 方式:单点接地、多点接地、浮地。
% V! {! ?+ a. C5 U& k$ \2 l1 a% f6 \
PCB工程师注意7 j1 Y4 Y: \: Q \1 |
单点接地
8 _) V' ^7 h; e: d' o 单点接地是整个系统中,只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都连接到这一点上。
/ [( r* B# e$ _ 单点接地适用于频率较低的电路中(1MHZ以下)。若系统的工作频率很高,以致工作波长与系统接地引线的长度可比拟时,单点接地方式就有问题了。当地线的长度接近于1/4波长时,它就象一根终端短路的传输线,地线的电流、电压呈驻波分布,地线变成了辐射天线,而不能起到“地”的作用。6 P8 H. a3 T f
为了减少接地阻抗,避免辐射,地线的长度应小于1/20波长。在电源电路的处理上,一般可以考虑单点接地。对于大量采用的数字电路的PCB,由于其含有丰富的高次谐波,一般不建议采用单点接地方式。
" u4 @/ H! L& y) N. `# K7 o/ k 多点接地4 n- m+ H& O1 s( K
多点接地是指设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。1 E! S$ b8 S O+ P' E* d S
多点接地电路结构简单,接地线上可能出现的高频驻波现象显著减少,适用于工作频率较高的(>10MHZ)场合。但多点接地可能会导致设备内部形成许多接地环路,从而降低设备对外界电磁场的抵御能力。在多点接地的情况下,要注/ D- i5 o3 E6 D8 z9 z
意地环路问题,尤其是不同的模块、设备之间组网时。地线回路导致的电磁干扰:
# y: c% a# H s5 L 理想地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体。但实际的地线本身既有电阻分量又有电抗分量,当有电流通过该地线时,就要产生电压降。地线会与其他连线(信号、电源线等)构成回路,当时变电磁场耦合到该回路时,就在地回路+ h5 N) B0 }7 V/ h/ m: A
中产生感应电动势,并由地回路耦合到负载,构成潜在的EMI威胁。
4 h! i4 o. `% u; P+ B 浮地
& o# @% i/ S Z S: r# n 浮地是指设备地线系统在电气上与大地绝缘的一种接地方式。, q5 J; W/ f9 y& }) Y! y$ N! ]; a
由于浮地自身的一些弱点,不太适合一般的大系统中,其接地方式很少采用
: @# A& i& I) G/ c 关于接地方式的一般选取原则:* X! w+ I: w( o g( J: x4 w. N
对于给定的设备或系统,在所关心的最高频率(对应波长为)入上,当传输线的长度L〉入,则视为高频电路,反之,则视为低频电路。根据经验法则,对于低于1MHZ的电路,采用单点接地较好;对于高于10MHZ,则采用多点接地为* v* t+ s1 J2 e* x1 v& M) S z
佳。对于介于两者之间的频率而言,只要最长传输线的长度L小于/20 入,则可采用单点接地以避免公共阻抗耦合。
* K; e+ b4 R+ {. S 对于接地的一般选取原则如下:
0 h5 @7 ~" ?; J: R(1)低频电路(<1MHZ),建议采用单点接地;
& @ Z* w. j- d9 t* C(2)高频电路(>10MHZ),建议采用多点接地;7 D& `; F E& z+ J
(3)高低频混合电路,混合接地。
# G6 @3 U+ b( H3 D |
