查看: 2120|回复: 4
问题求助--问题已解决
发表于 2009-3-20 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& i  b! r) l- o" l3 w' M' d7 }, }  k; O: f( s: A
向大家求教一个问题,附件里是一个不完全封闭的outline和一个焊盘。
" l, u- u+ c2 C* ]9 G: d0 `2 y我的问题是:1.不封闭的outline,怎么才能zcopy出封闭的route keepin线框?+ g3 p2 x2 T3 x1 `4 c2 P6 s/ A/ ~
                     按照论坛提示的步骤先对outline 进行compose shape,然后进行zcpoy,; x- I0 G2 H# U' H( b4 e# J
                     我没有生成 route keepin线框,请教问题出在哪里?
' @- p9 N  u8 [0 \% }$ {7 h                 2.焊盘制作我采用论坛里提供的“非标准焊盘制作”步骤生成了shape,但是在
, L" U, k; |1 k; X                    导进焊盘里会出现error为 pad stack origin outside all pads,请问哪里设
6 ?% |7 e! K$ l$ p" u" s( P+ H                    置有问题 ? 然后我直接去掉soldmask层的shape 填入数值,能生成焊盘,但
: Z/ C, G5 R1 b3 U                    是做元件封装是发现该焊盘 soldmask和pastemask和top层有位移偏差,又是
& _: j, ?! O; E" k% M: E5 `                    什么问题?
& o1 [2 E. W6 e. C% U                  谢谢!
/ X  m. ?. V3 Y+ D! w9 K: r                附件里 焊盘shape文件 shape3×1mmss比 shape3×1mms外框大,为soldmask层shape
7 A9 j, t- `' x* [- H4 J! ]5 n1 h7 F/ b$ w
第一个问题已解决,非常感谢cherry5767 chenxztiger5 ]% W! S' z' o) Q" m' j
关于非规则焊盘,还请大家帮我查找一下问题,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-3-20 14:56 | 只看该作者
还请多多帮忙
发表于 2009-3-20 15:13 | 只看该作者
1,不能从任何层zcopy到route keepin。) O- \1 p2 M7 q8 o
2,请直接从outline compose shape到route keepin,如果是不封闭的outline,请选用auto gap。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
cc卡通 + 2
发表于 2009-3-20 15:28 | 只看该作者
1、请检查你的操作,我按照这个步骤来是能生成route keepin的。检查下zcpoy是否到了route keepin层
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
cc卡通 + 1
 楼主| 发表于 2009-3-20 16:10 | 只看该作者
关于outline生成route keepin 问题已经解决,谢谢楼上的两位!问题出在用ZCOPY route keepin层时find选项只勾选shape
GMT+8, 2025-7-27 07:36 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
