查看: 663|回复: 4
共模电感解决ESD问题
发表于 2018-11-29 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共模电感解决ESD问题
$ r) e. H6 W0 M. W4 U( y1 O6 U' F& T+ O1 a
8 P/ W) @' K4 ~% j+ o+ X7 c
   共模电感在很多工程师的映象中,其主要是用来解决EMI问题;其实根据共模电感的特性,对共模信号有很好的抑制效果,对差模信号几乎无影响。但是对于ESD来说,其也是一种共模干扰,所以在合适的位置用上共模,对ESD很能起到很好的作用。
   一、描述:
          本次实验的对象是一台儿童类教育机器,因其外部可爱的模样,深受孩子们的喜欢,并且其拥有诸多可以益智的功能,可以对孩子的前期教育有良好的辅助作用。我们在实验的过程中发现,在对其话筒的插口处进行空气放电8KV和对USB金属口进行接触4KV放电的时候,样机很容易出现复位重启的现象。
         对端口进行常规的端口防护,如USB口的5V对地并联ASIM ESD(型号:CV0402VT6201T,DPDM对地并联ASIM ESD(型号:CV0402VT6030T)。对话筒的信号线上对地并联ASIM ESD(型号:CV0402VT6201T.在进行ESD测试的时候,发现现象有明显改善,但是还不能满足标准要求。
   进一步分析样机结构,我们发现,样机里面有两块PCB板,一块为接口板,一块为主板,接口板和主板之间靠很长的连接线相接(大于20CM)。为判断是从哪些线路影响到样机的,于是我们分别断开各组信号线,我们发现,当将DP,DM信号线断开的时候,样机进行静电放电的时候,无明显异常现象。于是我们在主板端加ASIM共模滤波器(型号:CMF1210DH900MFR,再进行测试的时候,发现样机也能通过ESD测试。下图为在DP,DM之间串共模滤波器:
   二、整改心得
   静电放电的过程中,还会伴随着瞬态磁场,走线过长的线路或连接线就很容易成为天线,吸收外界的电磁波,从而在线路上产生感应电动势,进而影响电路的正常工作状态。
          ESD放电过程中形成的电流,以共模电流为主。对于减小共模电流最有效的方法之一就是采用共模电感,共模电感对于阻塞和消耗共模电流是有效的,为了提供一个阻抗给共模电流,导线必须缠绕在磁芯上,这样共模电流产生的磁通在磁芯中叠加,而差模电流产生的磁通在磁芯中相减。所以由于差模电流产生的磁通量在磁芯中相互抵消,所以共模电感(理想情况下)不会影响有用信号。
4 U4 |9 y. S. }& l1 b1 n7 B
发表于 2018-11-30 10:13 | 只看该作者
如果直接打到地上都打死,该如何是好?
发表于 2020-5-3 21:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 05:49 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
