TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
RS485特点:6 M5 u4 a, i) @$ _% R) p4 m3 _
1. RS-485的电气特性:采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
/ @! e6 z* c2 m, P1 `& p! k+ d# C. o) }0 `; I3 S9 I) m
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
+ [1 j+ Z" Z" a
; b8 o2 ]" H/ A/ R: |" b7 C3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
( w" t o4 B( E$ o) O) A" ]: [+ C, e' y, O- w
4. RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
5 f1 s$ w% _5 S y |
