查看: 1297|回复: 9
ALLEGRO遇到的问题,在线等高手解决(已解决)
发表于 2009-3-16 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: g# Z# x' e( H8 X- _
  }$ \! n. t( B$ v4 _& e5 k/ c在添加元件高度时候,什么圆型的添加不了呢?其他形状都可以.
; k) Y9 W$ k0 s- Z, V为什么啊?是不是我哪里做错了?
发表于 2009-3-16 14:29 | 只看该作者
是不是因为你设置的单位出了问题,比如现在做pcb图时你设置的单位是Mil,但是输入高度时输入为***mm,这样就设置不上去,只要输入***mil,就可以了,反之亦然。不过不知道你的问题是不是这个,这是我以前遇到过的的问题,算是跟大家分享分享吧。
 楼主| 发表于 2009-3-16 15:11 | 只看该作者
不是这个问题.设置其他元件高度时候都没问题,可是在设置插件电容高度时,无阴隐部分显示,也就无法添加高度.
 楼主| 发表于 2009-3-16 17:38 | 只看该作者
谁帮我解决下啊?
发表于 2009-3-16 17:57 | 只看该作者
SHAPE画错层面没有?
 楼主| 发表于 2009-3-16 20:16 | 只看该作者
没有,其他元件都可以,就是圆不行.
发表于 2009-3-17 12:19 | 只看该作者
有点怪啊!是不是板子总的高度有限定?做个低点的行不行
发表于 2009-3-17 12:53 | 只看该作者
你可能用了add circle,应该是shape add circle,所以无阴隐部分显示。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
GND + 4 热心解答
 楼主| 发表于 2009-3-17 13:23 | 只看该作者
你可能用了add circle,应该是shape add circle,所以无阴隐部分显示。, r3 b$ _" m1 F6 M
chenxztiger 发表于 2009-3-17 12:53
- r. ~  E; p3 f/ E现在好了,谢谢楼上的
 楼主| 发表于 2009-3-17 13:24 | 只看该作者
RE: ALLEGGRO遇到的问题,在线等高手解决(已经解决)
GMT+8, 2025-7-26 20:43 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
