给深度学习入门者的Python快速教程基础篇之 运算符. [! u9 F) T M& v7 r" [0 q3 i& E
运算符, F- a. _# q, Q: D- k
1 c4 b0 v% C2 v: w7 K4 Q7 o# }( yPython中的数值的基本运算和C差不多,字符串的运算更方便,下面是常见的例子:' J( C& N' [' E
a = 29 G8 Z0 c- w+ z9 p( W0 A4 p
b = 2.3
v+ Z+ R- o4 `, M, F! Q/ Pc = 3
) d0 M1 ^- @2 n' C; N# P% |a + b # 2 + 2.3 = 4.3
+ H$ p' F0 G0 G# u4 `% O' rc – a # 3 - 2 = 1! E3 `* _" P, ?# j, ~" D3 `7 b
a / b # 整数除以浮点数,运算以浮点数为准,2 / 2.3 = 0.86956521739130444 i3 v6 P x. `, ?* s3 p" D
a / c # Python2中,整数除法,向下取整 2 / 3 = 0" ]2 T; S1 M' F( ~* D0 B
a ** c # a的c次方,结果为8
0 @; O W; y; o5 f0 h `* ia += 1 # Python中没有i++的用法,自增用+=6 ~( v6 ^5 O W; B3 p
c -= 3 # c变成0了# m+ h! i- B5 w4 H/ _" T l) g
d = 'Hello'
; z6 p( l: E, `5 m3 E1 Xd + ' world!' # 相当于字符串拼接,结果为'Hello world!'% D! K5 r8 X/ |& S) j4 c
d += ' "world"!'# 相当于把字符串接在当前字符串尾,d变为'Hello "world"!'5 J6 T9 B0 p% t2 _0 W3 Q
e = r'\n\t\\'
/ @2 r7 {4 l$ X- cprint(e) # '\\n\\t\\\\'
# l- D* e3 A/ d7 o9 D0 R$ s' z" C
需要提一下的几点:1)字符串用双引号和单引号都可以,区别主要是单引号字符串中如果出现单引号字符则需要用转义符,双引号也是一样,所以在单引号字符串中使用双引号,或者双引号字符串中使用单引号就会比较方便。另外三个双引号或者三个单引号围起来的也是字符串,因为换行方便,更多用于文档。2)Python2中两个数值相除会根据数值类型判断是否整数除法,Python3种则都按照浮点数。想要在Python2种也执行Python3中的除法只要执行下面语句:& F/ c% q4 j1 d5 Q# |: s% ]
from __future__ import division # 使用Python3中的除法6 ~5 p# x! c2 F- R+ \+ e
1 / 2
* l v& i% y+ ]( C J6 x1 ~# ?# B, m* [1 c/ L
3)字符串前加r表示字符串内容严格按照输入的样子,好处是不用转义符了,非常方便。 R. _% ?- h/ H2 s
( Z/ s! w6 h+ p lPython中的布尔值和逻辑的运算非常直接,下面是例子:
0 }% h4 T) {; D2 a! Za = True+ Y( \. e0 O G$ v, R- X
b = False; E4 |2 u5 L/ y5 q
a and b # False
4 O( A q' r/ ?' Z1 o: @9 Qa or b # True
; r1 I0 J, I: E) ]: {not a # False8 S7 Q: N7 D* D0 X0 a+ P
w' A/ u. m' S! Z& U
基本上就是英语,操作符优先级之类的和其他语言类似。Python中也有位操作:
$ _0 f6 M0 n A~8 # 按位翻转,1000 --> -(1000+1)
! a8 O* s7 N _# u8 >> 3 # 右移3位,1000 --> 0001: M/ Z2 x1 P9 F: H
1 << 3 # 左移3位,0001 --> 1000; x; f& y3 i' w( }% L, ^- v3 _7 R& S
5 & 2 # 按位与,101 & 010 = 000/ ~6 E/ B9 j2 u9 t2 s
5 | 2 # 按位或,101 | 010 = 1114 p% q& D/ k* t) ]$ ^
4 ^ 1 # 按位异或,100 ^ 001 = 1010 ]' h4 @& d1 m: z* Q" Q2 h8 ]8 T8 F
4 J! \5 ?- V6 j# N
==, !=和is
9 y1 x9 _5 e4 ^8 A) D! s) E& y* ~
判断是否相等或者不等的语法和C也一样,另外在Python中也常常见到is操作符,这两者的区别在于==和!=比较引用指向的内存中的内容,而is判断两个变量是否指向一个地址,看下面的代码例子:
4 c4 }% c) g# o6 Wa = 1
% W) |' X9 u: y. z* ]( E2 vb = 1.0
/ @2 ~7 x8 {! j9 Q0 b+ F1 N kc = 17 I) x" e! n- Z
a == b # True,值相等
2 N$ Q) ]# z; ]/ q1 ]; r% W' Oa is b # False,指向的不是一个对象,这个语句等效于 id(a) == id(b)
/ \8 P: S% l+ s n; Na is c # True,指向的都是整型值1( r! L1 C! N. [6 Q- j
' p$ S" q. I+ i( w- T' e所以一定要分清要比较的对象应该用那种方式,对于一些特殊的情况,比如None,本着Pythonic的原则,最好用is None。
+ d: T, f' V8 b/ d! h |
