查看: 9338|回复: 13
请教:ALLEGRO 导网表DEVICE重复性 Conflicting values of Source Part names问题
发表于 2018-11-19 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一个HI3716MDMO3B_VER_A.DSN可以生成网表,这是第二个Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.DSN不能生成网表,查看netlist.log出现如下错误。) X+ ]6 K" }! K3 O; J
) f7 T2 K" T# ?) h9 @& {7 ?) [) r1 ^
{ Using PSTWRITER 16.6.0 d001Nov-19-2018 at 10:11:13 }! P9 \; S+ H( L9 S
3 Z, _: i5 D( S% ^" b- m0 A
#1 ERROR(ORCAP-36001): Conflicting values of Source Part names found on C103(C_2) and C100(C_0) for part "RMEMK105BJ104KV_FR".
6 G1 T/ H- b/ S5 E9 O#2 ERROR(ORCAP-36001): Conflicting values of Source Part names found on C118(C_7) and C11(C_0) for part "CV05X5R105K10AH".
. z: B* @9 w6 a2 K, c#3 ERROR(ORCAP-36001): Conflicting values of Source Part names found on C119(C_1) and C11(C_0) for part "CV05X5R105K10AH".
3 l# m- w; \. R( G4 S* [6 w0 v2 }#4 ERROR(ORCAP-36001): Conflicting values of Source Part names found on C15(C_7) and C11(C_0) for part "CV05X5R105K10AH".
1 I0 r( n, y! V9 k. @; @$ u* Y#5 ERROR(ORCAP-36003): Conflicting values of following Component Definition properties found on C151 and C144 for part "CM03X5R105M06AH_A".2 I. U* l$ a2 U  t, q
              VALUE. ~5 E) G% ?" E* R
4 j4 l* ^& i' N- l查了一下是器件属性Device 几个器件重复,但第一例子器件device重复就可以导出网表,不知道为什么?使用的均为orcadPCB Editor 导出网表的方法,使用的allegro16.6,win10系统。有谁知道为什么?哪位高手可以将HI3716MDMO3B_VER_A.DSN和Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.DSN用allegro16.6导出一下网表,请说明原因,多谢了。
( L3 _9 M' @& i& U2 V) C+ s( _3 [1 k! M/ E' w" u8 S* ?/ F
7 F# h2 ?4 k" Q& S' l# x3 N# \
由于不能上传DSN文件,请将上传文件HI3716MDMO3B_VER_A.PDF和Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.PDF后缀名改为HI3716MDMO3B_VER_A.DSN和Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.DSN后再生成网表。5 W, W9 P4 s+ O+ O+ B; C( \9 d. _
! d$ f+ V; Z3 g! e. K! y/ K1 Y' |
3 z/ i- |( B/ Q& F) I, A7 ?) E
3 p8 e0 `7 d5 t" R0 H
. f" x4 M  C0 W4 l( A8 h
 楼主| 发表于 2018-11-19 10:28 | 只看该作者
附件文件,请将后缀名PDF改为DSN
HI3716MDMO3B_VER_A.pdf
975.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 威望 -5
Hi3519V101DMEB_VER_C_SCH.pdf
2.46 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-11-27 09:06 | 只看该作者
    你的问题在于不同的Source Package(例如:C_0和C_2)用了相同的DEVICE / C  B$ @, ]) x2 j6 S% g) d6 \
    可以把所有重复的其中一个的DEVICE去除6 F9 Y; b5 P  B( Y/ Y
    3 r! W. g( J6 S& e5 x
    或者把整个原理图的DEVICE全部去除即可/ i3 M5 G, M! z. J" b
    % E: {7 S4 F( z# c6 c
    ' U: H# q9 M: Z5 a9 B
    更改后的原理图如下:
    ( y- f4 A( a* h% Q; Y. W/ m HI3519V101DMEB_VER_C_SCH-1127.pdf (2.46 MB, 下载次数: 24)   A7 \+ g# j2 S9 k; ^$ @
    我试了这样确是可以生成网表,但是在之后的pcb设计导入网表就出现了问题,摆放器件不能找到(can not load symbol),请问这是什么问题,能解决吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2019-5-10 11:52
    感谢dzkcool[/backcolor]指教,但同样的问题。在HI3716MDMO3B_VER_A.dsn中就可以导出网表,不知为什么。  详情 回复 发表于 2018-11-28 09:52
     楼主| 发表于 2018-11-28 09:52 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-11-27 09:06' m5 ~8 b; q" V( H
    你的问题在于不同的Source Package(例如:C_0和C_2)用了相同的DEVICE6 E& s7 w3 t! n
    可以把所有重复的其中一个的DEVICE ...
    3 R% |- n5 J) P. r9 K
    感谢dzkcool指教,但同样的问题。在HI3716MDMO3B_VER_A.dsn中就可以导出网表,不知为什么。
    - i( p+ r7 d/ n8 @# D( V8 n+ h/ U! m
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-11-28 13:13 | 只看该作者
    你仔细看下,HI3716MDMO3B_VER_A.dsn中这两个器件的Source Package是相同的。
    多谢dzkcool指教,受益匪浅!  详情 回复 发表于 2018-11-28 15:42
     楼主| 发表于 2018-11-28 15:42 来自手机 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2018-11-28 13:139 k1 O# d- E2 \% L3 ~$ C
    & {# V$ u* ?* m* \5 G. B) x多谢dzkcool指教,受益匪浅!
    请问你在之后的导入网表时会出现问题吗,我出现很多警告放置器件会显示can not find symbol  详情 回复 发表于 2019-5-10 11:54
    发表于 2019-5-10 11:52 | 只看该作者
    8 x5 ?2 y; M, k. y! q3 X5 @4 M/ `你的问题在于不同的Source Package(例如:C_0和C_2)用了相同的DEVICE
    % {' o" X3 V! H; N( L/ T可以把所有重复的其中一个的DEVICE ...
    ( n  }+ \$ N. M; r) N
    我试了这样确是可以生成网表,但是在之后的pcb设计导入网表就出现了问题,摆放器件不能找到(can not load symbol),请问这是什么问题,能解决吗?谢谢!  g# y7 ^, m6 r# G! X3 l3 E: {
    发表于 2019-5-10 11:54 | 只看该作者
    suwx 发表于 2018-11-28 15:42
    / {! Q& u( p! s0 G多谢dzkcool指教,受益匪浅!
    4 O7 A* l" w! Y. c
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-5-10 13:23 | 只看该作者
    应该是缺少封装的问题,或者是封装库路径没设置好。
    现在因为我的手里面,有海思官方做出的pcb文件(由之前那个原理图做的),我能不能从那里面导出网表和封装库,然后导入到我的pcb文件中来?我是个新手,您能给点指导,不胜感激!!  详情 回复 发表于 2019-5-10 15:44
    是这样的,这是我导入网表时的警告[attachimg]183713[/attachimg],这是我快速放置器件的错误:[attachimg]183715[/attachimg]。应该就是您说的问题,封装库路径设置的不对。我分析是这样的,因为我手里拿到的时海思  详情 回复 发表于 2019-5-10 14:57
    发表于 2019-5-10 14:57 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-5-10 13:239 d! n# w& d, q2 n
    # @) _$ P+ B% B; S3 P是这样的,这是我导入网表时的警告 ,这是我快速放置器件的错误: 。应该就是您说的问题,封装库路径设置的不对。我分析是这样的,因为我手里拿到的时海思官方的赤裸裸的单独的.DSN文件,里面不包含库文件和输出文件。所以是不是我因为我还没生成原理图库和封装库文件啊?还有在输入网表之前的操作:指定封装库路径,,里面需要定位的DEVICE、PADSTACK、SYMBOL三个文件在什么地方呢?是我自己生成的,还是自带的?谢谢您!! - o$ g: g: |1 r! L( U
    发表于 2019-5-10 15:44 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-5-10 13:23) w+ l, [1 f" [5 O9 r- w
    9 w# z! v! P, O- O1 m# D* B, ~现在因为我的手里面,有海思官方做出的pcb文件(由之前那个原理图做的),我能不能从那里面导出网表和封装库,然后导入到我的pcb文件中来?我是个新手,您能给点指导,不胜感激!!, g! N6 J5 L: Z5 H; V# G, G
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-5-11 08:15 | 只看该作者
    可以从其他PCB文件导出封装文件,放到封装库目录中,只要封装名与原理图中定义的是一样的就能导入。
    好的谢谢  详情 回复 发表于 2019-5-16 21:22
    13#
    发表于 2019-5-16 21:22 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2019-5-11 08:15
    # e. E( K2 Q; f" G0 K3 _8 p% d( n可以从其他PCB文件导出封装文件,放到封装库目录中,只要封装名与原理图中定义的是一样的就能导入。
    9 v# d! e! v" i# A& |好的谢谢3 m, K0 B, G7 r' Q4 V" [6 \
    14#
    发表于 2019-12-9 16:20 | 只看该作者
    哈哈  看看
    GMT+8, 2025-10-31 15:07 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
