查看: 647|回复: 1
基于MATLAB的有源功率因数校正器设计
发表于 2018-11-19 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.引言, C6 e3 W4 \" n1 l) b$ u
" N6 ?, P$ k0 L+ \8 O       当前单相APFC技术已完全成熟,应用到开关电源中可提高功率因数至o.98以上,成为许多开关电源的必备前级,应用日益广泛。快速高效地设计出满足系统要求的APFC已成为工程技术人员必须面对的问题。
       MATLAB强大的信号分析处理能力对高效地设计APFC及整定各个环节的参数带来了极大便利。本文采用MATLAB设计实现了一个3KW的功率因数校正器,给出了SI MULINK仿真电路及波形,并成功应用于研发的Xray电源系统中。
       2.APFC控制原理简述
" k1 a" T5 l) o' d, |* H" b
, f: t1 r) N; u/ a$ G9 m       传统的功率因数校正器,主电路一般采用B00ST升压电路,控制策略采用平均电流法控制。其基本控制思想为:检测电路平电流,使之跟随网压,与网压同波形、同相位从而实现输入端功率因数近似为1。如图1,Fcn(qk)为网压衰减环节,取得网压信号作为电流的标准参考量的一部分;Fcn(bk)为反馈电压校正环节,以保持输出电压的稳定;Fcn(I)为电流校正环节,实现对电流的正弦化校正。
       3.APFC的HATLAB设计
9 u/ @- J1 O: q) u
4 X; S. H3 y) p* A: V2 z4 |       这里,以设计一个3 Kw的有源功率因数校正器为例进行叙述。假设输入电压为2 2 0 Vac,输出电压为4 O O V d c.输出电容为9 4 o u F,储能电感为1 m H.基于此,对A P F c控制部分进行 M A T L A B仿真设计。 对A P F c控制电路的设计即是合理地整定Fc n(qk)、 Fcn(bk)及Fc n(i)三个环节的参数,以使电路获得良好的稳态和动态响应性能。# h! F6 Z% X5 y% _0 `/ c7 H) n5 r
, p% H8 ?- Y; X' Z1 ]. J9 k2 l
       网压和输出电压分别经前馈环节F c n(q k)和反馈环节Fcn(bk)进入乘法器相乘后作为电流环的基准量。这样为了确保回路电流的正弦波形,乘法器的输出必须为标准的正弦波形,所以F cn(qk)、F c n(bk)要尽可能的衰减可能引起电流波形失真的各种谐波及相移因数。乘法器输出幅值决定着平均电流的大小,为了实现宽范围输入电压下稳恒的输出电压,必颂使乘法器的输出幅值与网压成反比。
' ^1 f" J% _  ]6 `! `) ~8 ^* D" T7 X' ^: h2 q, Q/ d
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ r% B* [. V. K2 Y. `
) @+ `3 X5 d8 g& X- p! D
GMT+8, 2025-10-4 15:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
