查看: 677|回复: 3
转——以前怼的一个基于89C52的PM2.5空气检测仪发出来相互学习一下
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-11-19 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    8 Q8 V# O4 l; k: m0 e0 {! V8 B, \
    1 N; ?' u: ^5 x; o8 o
    蜂鸣器
    , l3 X1 I/ N6 c3 L
    5V 有源蜂鸣器
    " j4 N) [  r; t
    BU1
    ( a5 z( I2 _: G$ q) v2 l
    插件
    - H4 o6 B1 M# u$ t! _2 h2 x5 o
    # [3 L% D0 y+ F5 C+ A1 U
    : U% D3 v4 _& `. m5 x
    电解电容
    1 I! s3 v' p% v" I. i) d
    10uF
    , @* N# S6 [) i: t2 L) d* Q
    C1
    % A9 v1 G5 d% m# R' n8 b
    插件
    5 R( ?+ f  b, ~/ j* G3 z+ p$ J
    - d- H+ ~" f, g3 L) r6 F
    1 {9 {4 J5 s2 j, t- i. V7 v( o  s
    无极电容
    % f5 }6 k4 v0 W& b' E* y% _
    22P
    + }: K+ e" C% D1 ?9 g/ _
    C2C3
    ( r6 z' R7 e" }& F- H
    插件
    * x; k* q5 G) |! \. B) w. _
    2 n& X- @2 ^3 K$ F
    ' y1 u: e+ n6 B# L9 o
    发光二极管
    8 q1 `2 j) c( z) E0 ^+ }6 K" b
    8 U9 w6 O) F5 Z0 s: `) `2 q
    D2
    " q$ F6 F! {4 G% B
    插件
    ; o3 E+ a* s. G; L
    % q3 n9 |$ B( i: P. V
    ( @; l. Q: U7 x2 G* r
    液晶屏
    $ m/ J, Q' i0 G2 }3 a0 p5 V
    LCD1602液晶显示
    / E6 X/ ~# r: I" I
    LCD1
    * t# `- Y3 J! w. C7 m& f
    插件
    * i  J' A9 _/ W- e3 W
    4 A+ x$ u8 k2 G
    4 B" i( k1 h' ~; K$ o- E
    电源座
    ) b8 E- r5 E' \% U# Y& U+ U6 R
    5.4*2.1mm电源座
    * ]. ^3 f9 H6 Q1 L( ~
    P1
    ; Z  ]* _9 S/ G* G
    插件
    ! R6 S3 c/ f. |7 ]" ?& b7 @9 t
    % T- |3 D3 Q3 u' ]
    8
    " E7 n! V8 M  s9 G' B9 B
    三极管
      g, K0 B$ [+ T4 @  w
    8550 PNP管
    3 k3 z! F. ]9 F; A! B! j
    Q1
    9 B1 s+ G9 g; J! t6 f3 N% }
    TO-92
    1 Y- F: K- H9 L: D( G" [
    : s8 D* ?+ S' u. K- J7 |
    9
    + S# F, W4 e1 a9 O
    三极管
    ' X( {' @8 ?4 [# M9 u' m: U8 T
    S8050 NPN管
    5 O& k7 E& |! h  q, T/ Z0 t# n- `
    Q2
    7 B8 o7 H% _4 f3 J" {6 s
    TO-92
    ) }1 Z6 M$ I. b5 A3 z3 \  I
    + b& ~# e2 h. W
    10
    电阻
    7 m' ~% i8 ?5 k) w" e- y
    10K
    " m! q# @' ], \3 r* F1 J' G
    R2, R4, R5
    7 V6 S# A( N  U+ Q
    插件
    0 Q' b' K8 F0 X4 k2 n* S; z3 ^
    " a8 \$ J: V# h5 F# L
    11
    1 T# F& \9 ?; ?6 h* {* Z
    电阻
    1 T; K+ G$ @( f1 X  \
    150R
    0 l/ @/ `4 X; G0 i5 c
    R3
    5 t+ v8 o% {+ w
    插件
    5 _8 O9 C+ l2 I% U
    , u2 u2 u$ H) w4 }! `! h# y
    12
    8 K1 A. Z, n; n' r% }' ]# s& i
    电阻
    7 {- m- C9 [* v- M7 v
    1K
    # V; H/ V4 {  k, K$ Q8 k
    R6, R7,
    # Y& u4 n9 m* p; l
    插件
    6 E$ J: o' }7 {6 m6 p2 X
    # T1 @- R* @8 y9 x* j* i
    13
    0 v' E" P0 _8 d1 {3 _6 {+ U& v
    排电阻
    ( c3 A0 d9 f4 \$ e  A' v* Q
    8*10K排电阻
    / Y( m' o7 V' O( Q9 k. P# D
    RP1
    7 R6 [& j) K  p& w8 M- U% i. K
    插件
    7 e% `6 E* O4 T/ p# e: b
    3 [$ V  H& o* I+ [
    14
    1 V, }# ^+ ?  \& n+ b! H# ]
    可调电阻
    # {- G8 M# R7 ]: c2 r  m. w: e. t, g
    10K
    5 L9 e3 L& F7 C3 d( ?& {
    RV1
    2 h; V* u3 F2 i( ^3 f7 m
    插件
    % l5 Y" Z* u1 C8 u
    ! }( ]4 w' ~# b9 s- Q5 n
    15
    / [; c% @4 \  n# Q7 R: n
    % ?% D! L" W- ]7 G) t
    STC89C52
    1 N$ d& X9 b' [+ h4 o9 A
    U1
    & f5 {; v  g) @- c1 A* W: l2 c
    PDIP40
    % m/ U9 J- L2 u7 {
    - t* z3 c/ m  S6 v- B1 b
    16
    . g: I4 ], W) F' m! Y' Q
    IC座
    4 d( L1 e) [6 s  z# y4 b
    DIP-40
    7 h- _# C2 {6 S6 y
    5 d  S6 a! N2 L, [
    # p; q9 D3 [. A& s$ X
    7 f& G0 r1 ~% q/ ?! F7 |
    17
    # v) h+ g  B. h. \" H
    AD转换芯片
      v3 O7 A1 m! M" Q6 \, Z) F3 ]
    ADC0832
    ' D3 _2 I! }9 }. B* ]
    U2
    - @5 w1 ^  H" Z' g
    DIP-8
    " T5 D' M3 y6 ]  V2 Z
    7 U6 u7 c) o8 _" X( I0 T( l' f
    18
    $ }3 W8 Y* d1 s
    粉尘传感器
    6 @6 P. E& \8 n) @
    GP2Y1010AU0F
    6 x9 s" e' x, a* Q4 X1 \9 t
    U3
    6 P0 W% [# I. r2 e: P
    1 T- _; @& r) R- B* I* J; Z
    5 c4 X- M( n+ Z0 I( m- |
    19
    ' B% m3 f; b5 D& t6 ~
    晶振
    ! x' W" @3 X' z* V) s% Q' C
    12MHz
    * O" {( ?& U8 H* k4 Y
    Y1
    " f% m: z$ A0 y# C$ @( J& ]! }
    插件
    , G/ h, N2 N9 [3 r. B
    " w, T7 G! ~/ m: b
    20
    3 K% k7 h1 F7 _' Y$ K" Q+ h
    万能板
    4 |+ z, c% L$ q3 b
    9*15cm
    0 c. U$ O, E  ^; `' f4 l' U9 J# D
    + N, V$ x2 s- E. B* _
    7 N% o! Z9 y9 z9 R+ ?
    . I3 a3 Y+ H6 O% d! y
    21
    0 S) O) v3 p6 D- g& z
    供电线
    USB 接口供电
    $ K; ^+ K5 F, G' X
    0 P7 z: Z, |$ q* H/ Y4 b
    , C/ Y2 a% ~+ t8 H/ h
    22
    3 H# y6 r  S* F: l
    按键开关
    $ Y  e) v  ~0 |, {0 ?
    K1-K4
    插件
    ; O' V' ]4 H& d. s5 z' C
    23
    $ n$ @5 _- ^4 _' s8 ?
    电解电容
    220uF
    C4
    插件
    6 P! m+ ~' l* Y  r" z8 {
    2 ~4 o( w8 g" N/ y+ _  C
    " q" e! L" e7 p. @% l1 s
    3 r: G2 E0 y4 c9 q8 Y, I$ W! `/ p* u2 `
    # ^) E: q- [4 n; S/ u  e
    元器件清单
    $ a2 f+ T/ B) d# Q% J  e( u
    蜂鸣器
    $ L/ f' i( ~; M/ \4 O; K0 S
    5V 有源蜂鸣器
    8 t7 ^8 d7 [& D3 m/ F
    BU1
    $ P/ c: U, w) u9 `# a; ?, w# Z
    插件
    0 x" @, C3 P6 M6 q7 _1 u
    " y7 Q3 m2 |! i7 M* `
    ' Y5 @+ v( _/ C1 c
    电解电容
    # I4 H0 R8 ^5 ]* o( Q
    10uF
    + x1 A) h0 _- h& u
    C1
    ' V8 z: B) t( L8 T( |) h, E8 m, O
    插件
    8 n; C: T' }/ a, @. W, {
    8 X$ B* m; B1 j7 p8 J! P
    ) z+ y2 w1 b) O3 M  _4 T
    无极电容
    # \3 m9 m0 G% N- D9 `  w& l
    22P
    8 v' Y. h4 Q' r  X
    C2C3
      F8 t+ }) u" }# A4 I9 E
    插件
    - G# i8 _  m" U# j
    0 E8 P! b8 U0 ~3 Z2 @
    6 z1 H) E  Z( `' R  w8 ^) V
    发光二极管
    6 [' O) N  Y0 ]: s! E
    ; \( l2 A; m) O; R. T
    D2
    " ^7 N- e, G, H: v' U
    插件
    9 |5 W7 h0 g3 y& u
    * C* j% V# l0 h3 ]% |9 l: ~8 \; S
    & d; j$ e! |3 G% `1 p
    液晶屏
    ; E0 i( n9 f% S8 L3 I( S; h% w
    LCD1602液晶显示
    & B3 P8 k; P+ j- t) N# M" r. c
    LCD1
    8 j3 p8 }9 E4 q) I
    插件
    / U7 f; R, D0 \) j4 ~; m
    5 V" l) ~% @! i4 f/ n# R4 \
    ! j: b1 @7 x$ ?: U7 c" x" s
    电源座
      F' b/ \2 h0 O9 v9 @
    5.4*2.1mm电源座
    : t/ |3 P8 o9 O! T. T
    P1
    3 Z& f, A7 \% ]* _9 _
    插件
    1 M# l7 B0 [2 {3 n9 N- k
    % j1 |/ U8 [, ]8 b6 o1 [, m4 r0 h
    8
    0 P0 m' w  V/ |7 _" r" `
    三极管
    9 {7 N/ d  a9 t$ W3 H$ Y
    8550 PNP管
    ( _" E9 r! I7 u3 f- e
    Q1
    * E) |: I# c- n0 w$ X
    TO-92
    - `, a6 ]* {0 v: E8 v
    2 O' t9 n! T, s) l" I
    9
    7 s, I  A4 Q/ T9 t" [% f- G9 [
    三极管
    5 U6 ?5 {* O* q8 a2 U9 R
    S8050 NPN管
    1 _8 y/ Y7 I! C" ]: H0 U
    Q2
    ; ]( c( X; s6 n5 z8 g3 `, m2 u
    TO-92
    2 T& b' @$ U. \3 H2 `9 y8 q
    . D) Z6 L  ?1 E* W
    10
    电阻
    0 S2 b2 x9 J! s7 Q# @! g
    10K
    , W3 R2 S! K$ B1 o
    R2, R4, R5
    7 t! {- {- d5 j$ B- u9 P7 L( G0 C+ r  c
    插件
    ! o  q6 y5 I9 l, u. K" V6 @
    7 g" Z0 B$ J, l7 `; P7 J, c2 l
    11
    + G/ ~2 o/ i6 r! u
    电阻
    8 F$ }& h/ b7 g
    150R
    0 C# @. R0 B7 Q0 l8 ]
    R3
    ; {! d8 x& |) v8 z. O) {% @
    插件
    0 _: M# r/ M' s: [% F7 Y
    & H  C% H5 x" ]2 ?/ T
    12
    # o# ~1 l3 z* C! H) k/ y% Q
    电阻
    ) ~+ z! E+ n3 w& b( ]
    1K
    ' Z/ {4 u* |- ~* x) y: U
    R6, R7,
    3 t1 }5 G7 O+ ~
    插件
    " Y1 B9 M+ y+ o9 g3 m+ J
    ! V1 l1 H2 d; C; v2 w* k- ^" F
    13
    / S2 _4 c, `* ^
    排电阻
    * U% i3 V5 x9 [& w; s
    8*10K排电阻
    2 h  [- _% n" W
    RP1
    - r: f! X- _% j$ l7 c; ]0 [
    插件
    3 O' X. O: h% I/ E/ f
    % g) I3 u/ f! L% H" M: b: |; y
    14
    ' \; f9 t8 O# Z+ _+ h- Z
    可调电阻
    . O, P" q& i6 L) x/ [
    10K
    ( K% D/ n) E( G
    RV1
    & `- j9 W& {/ ^; h5 D1 h
    插件
    ' y# }* ?( J- G2 x( d* K5 Z2 s- Q* i
    ' Q% S5 l. G5 n( _  F$ D, ~! F
    15
    9 p) z$ f0 d- `; w
    4 x2 s$ b8 C* Z2 [$ d$ V9 |2 S, u
    STC89C52
    ; x2 c1 B0 t6 F; P
    U1
    $ D- Y- _7 \  F
    PDIP40
    0 z' P8 \6 |# z7 b, ?. c0 \
    / E* G8 y& Y& R  Y1 O! a" {9 N/ ]
    16
    , i* z. n$ l$ _3 q  d, V
    IC座
    % p( w( z# v; d
    DIP-40
    , q; F$ @# v2 o; Z
    0 f8 n4 F  |" s7 i; F
    - B" {! [: k( O1 l* i
      \% i) w# h9 z6 y5 i
    17
    # x% V$ Z1 M0 T- \
    AD转换芯片
    1 w) S/ u5 ?1 b8 a7 q7 ^
    ADC0832
    4 `/ _- |2 l6 N6 n: g6 N" W+ k
    U2
    , v& z' G. W6 W3 x. {  U7 E5 G. L( c
    DIP-8
    ) X1 Z' @# N8 |, R2 g" @4 c) J' ~5 F
    0 L/ Q) P1 k0 N
    18
    ' j2 I" m  a: m* t
    粉尘传感器
    3 _1 e9 e8 p& @4 w8 j/ ?
    GP2Y1010AU0F
    ' Y( [' m/ m& V' _/ P1 B4 K
    U3
    + g2 C& l1 r1 l
    + Q0 x) x6 S/ a+ m4 r  ?
    9 n" V: h$ m9 x
    19
    , d# N* C* ^, z0 m5 e
    晶振
    " w5 `6 U1 e! B1 {% X
    12MHz
    ! B7 Y2 y; d6 g5 U3 v
    Y1
    / h! I0 m  T3 M
    插件
    $ a7 g1 Z; y8 U: B( r' k
    8 x7 e  `9 C2 j/ `
    20
      S8 q1 g5 \, ]) T) t( Y. u/ ?
    万能板
    5 e. x" L, ?  g' A
    9*15cm
    7 @; x( |& i' Y& D
    $ V, Q. b' z8 \$ f0 n
    9 ]% F9 f/ |# _7 N) I2 M3 H
    : i) a5 D, u9 y( T7 r. k
    21
    0 q) G7 k- H- w; ^6 c4 L: o. `& T. y4 _' }
    供电线
    USB 接口供电
    . r6 g9 t: x$ [! F
    : I( f' L" a' F% t6 @
    ! U, R) q- Q/ O: J$ i/ V
    22
    , @& R$ ?. w: X/ y, P3 q
    按键开关
    ' t$ `* f& R  ]+ d; W$ u' P3 x( ]
    K1-K4
    插件
    % V- R" w- b4 @% b' N4 v7 y
    23
    2 ]' C: v/ U6 H0 L
    电解电容
    220uF
    C4
    插件
    : |; P7 M8 h: D, u, r  |
    8 D* n3 _0 i1 ?8 R( r
    5 |% y$ R' D2 \; C; y7 ]% C4 b: E$ K
    : c- o: O/ t9 Y. n9 G7 o& l
    ! k' I: j3 @$ C* D% ?
    8 N  z4 E* ]5 o4 a7 w* L7 `. S: w, H. `. R: c3 n9 @) f6 `# P
    程序及注解
    #include <AT89X52.h>
    #include <intrins.h>
    #define uint unsigned int
    #define uchar unsigned char //宏定义
    sbit RS=P2^5;//液晶接口
    sbit RW=P2^6;
    sbit EN=P2^7;
    sbit LED1 = P2^3;//指示灯接口
    sbit LED2 = P2^0;//绿灯接口
    sbit LED3 = P2^1;//黄灯接口
    sbit LED4 = P2^2;//红灯接口
    sbit LED = P1^1;//粉尘传感器控制接口
    sbit ADCS = P1^4;//AD0832接口
    sbit ADCLK = P1^0;
    sbit ADDI = P1^2;
    sbit ADDO = P1^ 2;
    sbit SET= P3^3;//按键接口
    sbit ADD= P3^4;
    sbit DEC= P3^5;
    46/55
    sbit BEEP=P3^6;//蜂鸣器接口
    uchar set_st;
    uchar tab[4];
    uint DUST_SET=35; //固体颗粒的阈值
    bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志
    bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志
    uchar x=4; //计数器
    //定义标识
    uchar FlagStart = 0;
    float DUST_Value;
    uint DUST;
    uchar num=0;
    uchar mm;
    uchar abc;
    uchar ADC_Get[10]={0}; //定义AD采样数组
    uchar str[5]={0};
    /*****初始化定时器0*****/
    void InitTimer(void)
    TMOD = 0x01;
    TL0 = (65536-10000)/256; //定时10ms
    TH0 = (65536-10000)%256;
    TR0 = 1;
    ET0 = 1;
    EA = 1;
    /*************************lcd1602程序**************************/
    void delay1ms(uint ms)//延时1毫秒
    { uint i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)
    for(j=0;j<100;j++);
    unsigned char rolmove(unsigned char m)
    unsigned char a,b,c,d,e,f,g,h;
    a=(m&0x01)<<7;
    b=(m&0x02)<<5;
    c=(m&0x04)<<3;
    d=(m&0x08)<<1;
    e=(m&0x10)>>1;
    f=(m&0x20)>>3;
    g=(m&0x40)>>5;
    / u+ m# F( c1 Y
    h=(m&0x80)>>7;
    m=a|b|c|d|e|f|g|h;
    return m;
    void wr_com(uchar com)//写指令//
    { delay1ms(1);
    RS=0;
    RW=0;
    EN=0;
    P0=rolmove(com);
    delay1ms(1);
    EN=1;
    delay1ms(1);
    EN=0;
    void wr_dat(uchar dat)//写数据//
    { delay1ms(1);;
    RS=1;
    RW=0;
    EN=0;
    P0=rolmove(dat);
    delay1ms(1);
    EN=1;
    delay1ms(1);
    EN=0;
    /*****************************液晶初始化
    void lcd_init()//初始化设置//
    { delay1ms(15);
    wr_com(0x38);delay1ms(5);
    wr_com(0x08);delay1ms(5);
    wr_com(0x01);delay1ms(5);
    wr_com(0x06);delay1ms(5);
    wr_com(0x0c);delay1ms(5);
    wr_com(0x80);
    wr_dat('P');//
    wr_com(0x81);
    wr_dat('M');//:
    wr_com(0x82);
    wr_dat('2');//
    wr_com(0x83);
    wr_dat('.');//:
    48/55
    wr_com(0x84);
    wr_dat('5');//:
    wr_com(0x85);
    wr_dat(':');
    wr_com(0x8b);
    wr_dat('m');
    wr_com(0x8c);
    wr_dat('g');
    wr_com(0x8d);
    wr_dat('/');
    wr_com(0x8e);
    wr_dat('m');
    wr_com(0x8f);
    wr_dat('3');
    wr_com(0xc0);
    wr_dat('A');
    wr_com(0xc1);
    wr_dat('l');
    wr_com(0xc2);
    wr_dat('a');
    wr_com(0xc3);
    wr_dat('r');
    wr_com(0xc4);
    wr_dat('m');
    wr_com(0xc5);
    wr_dat(':');
    wr_com(0xcb);
    wr_dat('m');
    wr_com(0xcc);
    wr_dat('g');
    wr_com(0xcd);
    wr_dat('/');
    wr_com(0xce);
    wr_dat('m');
    wr_com(0xcf);
    wr_dat('3');
    /*****************显示函数******************************/
    void disp(unsigned int Data)//PM2.5值显示
    uint Temp;
    Temp=Data%10000;
    str[0]=Temp/1000+0x30; //千位
    Temp%=1000;
    str[1]='.';
    str[2]=Temp/100+0x30; //百位
    Temp%=100;
    str[3]=Temp/10+0x30; //十位
    str[4]=Temp%10+0x30; //个位
    wr_com(0x87);
    wr_dat(str[0]);
    wr_com(0x88);
    wr_dat(str[1]);
    wr_com(0x89);
    wr_dat(str[2]);
    wr_com(0x8a);
    wr_dat(str[3]);
    /************************报警值显示************************************/ void baojing()
    wr_com(0xc7);
    wr_dat(tab[0]+0x30);
    wr_com(0xc8);
    wr_dat(tab[1]);
    wr_com(0xc9);
    wr_dat(tab[2]+0x30);
    wr_com(0xca);
    wr_dat(tab[3]+0x30);
    /*****延时子程序*****/
    void Delay(uint num)
    while( --num );
    /**************************按键检测
    void checkkey()
    if(SET==0)
    Delay(2000);
    do{}while(SET==0);
    set_st++;
    if(set_st>1)set_st=0;
    if(set_st==0)
    else if(set_st==1)
    if(DEC==0)
    Delay(2000);
    do{}while(DEC==0);
    if(DUST_SET>0)DUST_SET--;
    if(DUST_SET==0)DUST_SET=0;
    if(ADD==0)
    Delay(2000);
    do{}while(ADD==0);
    DUST_SET++;
    if(DUST_SET>80)DUST_SET=80;
    tab[0]=DUST_SET/100;
    tab[1]='.';
    tab[2]=DUST_SET%100/10;
    tab[3]=DUST_SET%100%10;
    /*****报警子程序*****/
    void AlARM()
    if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
    if(DUST/10>DUST_SET&&beep_st==1)BEEP=1;
    else BEEP=0;
    if(DUST/10>0&&DUST/10<10){LED2=0;LED3=1;LED4=1;}
    if(DUST/10>=10&&DUST/10<30){LED2=1;LED3=0;LED4=1;}
    if(DUST/10>=30){LED2=1;LED3=1;LED4=0;}
    /**************************AD0832转换程序
    uchar ADC0832(bit mode,bit channel) //AD转换,返回结果
    uchar i,dat,ndat;
    ADCS = 0;//拉低CS
    _nop_();
    _nop_();
    ADDI = 1; //1个下降沿为高电平
    ADCLK = 1;//拉高CLK
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK = 0;//拉低CLK,形成下降沿1
    _nop_();
    _nop_();
    ADDI = mode; //低电平为差分模式,高电平为单通道模式。
    ADCLK = 1;//拉高CLK
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK = 0;//拉低CLK,形成下降沿2
    _nop_();
    _nop_();
    ADDI = channel; //低电平为CH0,高电平为CH1
    ADCLK = 1;//拉高CLK
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK = 0;//拉低CLK,形成下降沿3
    ADDI = 1;//控制命令结束(经试验必需)
    dat = 0;
    //下面开始读取转换后的数据,从最高位开始依次输出(D7~D0 for(i = 0;i < 8;i++)
    dat <<= 1;
    ADCLK=1;//拉高时钟端
    _nop_();
    _nop_();
    ADCLK=0;//拉低时钟端形成一次时钟脉冲
    _nop_();
    _nop_();
    dat |= ADDO;
    ndat = 0; //记录D0
    if(ADDO == 1)
    ndat |= 0x80;
    //下面开始继续读取反序的数据(从D1D7
    for(i = 0;i < 7;i++)
    ndat >>= 1;
    ADCLK = 1;//拉高时钟端
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    if(ADDO==1)
    ndat |= 0x80;
    ADCS=1;//拉高CS,结束转换
    ADCLK=0;//拉低CLK
    ADDI=1;//拉高数据端,回到初始状态
    if(dat==ndat)
    return(dat);
    else
    return 0;
    /*****定时器0中断服务程序*****/
    void timer0(void) interrupt 1
    uint j;
    LED=1; //开启传感器的LED
    x++;
    for (j=0;j<30;j++); //0.28ms //延时0.28ms
    abc=ADC0832(1,0); //开启ADC采集
    FlagStart=1;
    TR0 = 0; //先关闭定时器0
    EA = 0;
    LED1=~LED1;//工作指示灯
    LED=0;//关闭传感器LED
    //中值滤波
    //算法:先进行排序,然后将数组的中间值作为当前值返回。
    uchar Error_Correct(uchar *str,uchar num)
    unsigned char i=0;
    unsigned char j=0;
    uchar Temp=0;
    //排序
    for(i=0;i<num-1;i++)
    for(j=i+1;j<num;j++)
    if(str<str[j])
    Temp=str;
    str=str[j];
    str[j]=Temp;
    //去除误差,取中间值
    return str[num/2];
    /*****主函数*****/
    void main(void)
    InitTimer(); //初始化定时器
    LED=1;
    LED2=1;
    LED3=1;
    LED4=1;
    BEEP=0;
    lcd_init();//初始化显示
    delay1ms(100);
    lcd_init();//初始化显示
    delay1ms(100);
    while(1)
    checkkey();//按键检测
    if(set_st==0)
    wr_com(0x0c);
    if(FlagStart==1) //1次数据采集完成
    num++;
    ADC_Get[num]=abc;
    if(num>9)
    num=0;
    DUST=Error_Correct(ADC_Get,10); //求取10AD采样的值 DUST_Value=(DUST/256.0)*5000; //转化成电压值MV
    DUST_Value=DUST_Value*0.17-0.1; //固体悬浮颗粒浓度计算 Y=0.17*X-0.1 X--采样电压V
    if(DUST_Value<0) DUST_Value=0;
    if(DUST_Value>760) DUST_Value=760; //限位
    DUST=(uint)DUST_Value;
    TR0 = 1; //开启定时器0
    EA = 1;
    FlagStart=0;
    Alarm(); //报警检测
    disp(DUST);//显示粉尘浓度值
    baojing();//显示报警值
    if(set_st==1)//报警值闪动
    wr_com(0xca);
    wr_com(0x0d);
    delay1ms(150);
    }/*****END*****/
    - B5 \; B# z" b# J
    发表于 2019-6-16 10:35 | 只看该作者
    电路图可以看看吗?谢谢
    发表于 2019-6-19 17:02 | 只看该作者
    实物和电路图可以看看吗?" J3 b' {" I" i& q
    GMT+8, 2025-10-31 04:25 , Processed in 0.203125 second(s), 23 queries , Gzip On.
