TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
本帖最后由 Allevi 于 2018-11-16 13:58 编辑 * n! W7 W- G6 }
3 C0 [, a9 p) ~' m 用51单片机做的简易计算器 仿真 代码
* F! Z u, X, Z可以进行6位数以内正整数的加减乘除运算,以及计时器和自定义倒计时功能
$ W1 N6 ?- F) Y( |. n8 p4 e4 n9 Y( w* L
1 Y: a3 W- a" g& e# C* W
0 t9 w2 r8 K, J% E' q$ s1 ^+ t* g: _
本程序有LCD动态显示,键盘输入显示功能,以及1s计数功能。共有2种工作状态。程序启动时默认为计算器状态。
! Q: J; n. R# K (1)计算器状态下:6 k* D1 p# {9 U1 }8 a" Y& r
A:按“0”~“9”,显示相应数字;
% [. U& r3 A1 c2 @6 N B:按“ON/C”,切换到计时模式;
$ Q+ f8 W, {, R# \8 a, K C:按其他键,显示两位数,高位是行号,低位是列号。- Q8 S: E* |7 f% L$ j
(2)在计时器模式下:1 x# ~+ l+ J+ R7 _$ m
A:在停止状态按“=”则切换到计算器模式,按“ON/C”则开始计时;8 t& a% I; d2 @* G
B:在暂停状态,按“=”或“ON/C”则恢复计时;
9 H K+ n- w5 ]* W C:在即计时状态,按“=”则暂停计时,按“ON/C”则停止计时,恢复到初始状态,计数为0.# r; {! }3 n# S* k
|4 d+ A' B/ b( v, X' T$ f3 g1 F! y. [! A- m' b
相关显示代码:报告代号 显示 含义/ y$ z* q o2 k' s
1: -EOR-1 被除数等于0;
, j4 v( E; F' \$ R! U- h 2: -EOR-2 被减数小于减数;
, q/ C& {9 ]! Q 3: CHAG-1 表明从计算器模式切换到计时模式;3 \; L3 M' r4 Q1 Q# Y8 f3 [
4: CHAG-0 表明从计时器模式切换到计算器模式;
2 G! I5 u) ~; k; g 5: -PAUSE 暂停;
0 h$ |- x+ K. k- `& d7 P 7: -StoP- 停止;& e/ ^; P0 h$ t+ J, B
8: OPPOSE 切换到倒计时模式;! |/ n6 D; f$ |) S3 k( Y0 c% Y8 J$ A
9: -EOR-9 超出可显示的最大值。; Q9 t% M: p+ ?# o/ @: p' }
# `8 I& F; ?) w+ R1 O
, y H+ Z/ ]% m5 e
消息代码使用方法:先给uc_ReportSymbol赋报告代号,再把b_LCDClean置1.
% R3 P H0 \+ F! F5 u) E
. k; }! u5 ]6 H! m6 P( h% [$ U' u0 }% \
单片机源程序: | 用51单片机做的简易计算器 仿真 代码 带加减乘除计时器和... 4 c" v! w. w+ p& r6 {. I
( J# l( u1 x& \7 e4 |//*************************************************************************************************
# A, O1 n- p, m+ n5 s//**<程序名>:多功能计算器 **
: m7 b2 l7 e! c9 z//**<功能>:可以进行6位数以内正整数的加减乘除运算,以及计时器和自定义倒计时功能 **
+ z- T5 u: ]- T$ }/ K- p3 M( Q//**<作者>:LastRitter **- x) X8 U. x( A `( M9 G- E( P
//**<联系方式>:51hei电子, k& b$ C! {' e5 R. v
- [; \4 S9 z/ j+ ?% R+ n' l6 q: [ J! ^//*************************************************************************************************
2 R$ { T2 c- Z
4 W7 D. G- X: z& Y; S6 b! ~, f
9 m* \3 y1 o( B2 ]6 `& W; q* S L//*************************************************************************************************
6 P9 u( a: G% R# [7 X//* *' u0 i0 K8 Z D$ p. n# |
//* ******************************头文件及宏定义************************** *
& V2 i1 ^0 M! J6 X1 A0 [3 P//* *( [8 j0 e! H( K/ Y+ H, ]
//*************************************************************************************************. m# l+ u% a6 s
#include "includes.h"
% Y7 V+ e6 R0 P
' G& i. A5 d f# O8 R6 T( l#define TIME0H 0xFC( `; N8 U7 Y! n& W# n8 i2 f
#define TIME0L 0x18 //定时器0溢出时间:5ms
) K, l7 p- B; D0 |. h1 G- s* G% V
& l. j; n; _) H" A#define TIME1H 0x44( [& q' m9 [/ q2 z7 T$ S5 p/ w: g4 x
#define TIME1L 0x80 //定时器1溢出时间:48ms6 q* ~( b, W2 S" r# c' L
* Q' v2 J- p/ y; l q$ S. d* V( H! L$ v
//*************************************************************************************************8 @7 O9 h- j. m2 j
//* *+ t6 Q5 z9 `& B9 N# D- P# b8 a$ W
//* ********************************全局变量****************************** *
7 B5 E& N& j0 ?4 [$ t//* *5 O: x& x+ w% K+ J9 Z& a
//*************************************************************************************************% [0 C; d6 n0 d9 y: ]
5 {# |; g8 B/ ~$ m
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器0定时刷新LED计数>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
$ Z* }- ?2 e% s3 K$ @' wunsigned long ul_Number=0; //LCD实时显示数字。
3 v5 ]" R+ A- ]+ h2 O* \3 J7 E, u+ O8 s9 X P, p6 n& V
unsigned char uca_ShowCustom[6]={0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x84};6 b5 r+ z o7 `, F1 v' b: [
//存放自定义显示字符。8 W* F& M6 v3 z* ~
' p4 Q6 f+ t' C+ e* k, [2 p6 Dunsigned char uc_DisCount=1; //LCD时事刷新计数。' P- w3 J# o. F! M' y/ q
) w9 [/ Q3 }0 A: \
bit b_ShowMode=0; //显示模式标志位。+ L# n8 g4 x) j- ?' W
//0--数字模式,将要显示的数字赋给ul_Number便可时事显示数值,
0 Y4 t+ o. s: ^1 O // 默认为数字模式;
& l; B% X* i% Q/ }" a //1--自定义模式,该模式下自定义字符显示。
( N& i& s9 r& D& [6 U
[6 {" E3 d* f/ ?) E# _6 S; q//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器1计数刷新定时(计时模式)>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
5 ?$ q6 G5 `: x* Y* C. iunsigned char uc_TimeCount=1; //定时器1定时计数。
/ T8 }2 H6 k* o+ l+ ]; ?& ~ h* r
' _1 Q: U. O4 g3 N6 pbit b_ClockStart=0; //定时器1显示计数标志位。
: @2 F: S+ M9 e4 q
5 N: |( C$ Q! H, Zextern bit b_ClockOppose; //TimeOppose.c6 M, L8 e- o! v6 }' g
; `: ?* T2 V9 O$ u$ ~7 X8 @2 Aextern unsigned long ul_ClockOppose;
, i8 o- w* t c0 p r7 A6 a& i. P7 \+ y0 [% |
6 D; I" P9 l8 m; a
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖动标志>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
5 b' J3 v! Q! i) \: H
* C( c3 h0 A; sbit b_KeyShock=0; //键盘防抖动标志位。
0 ^/ v8 b0 F) b& y0 H3 j: e //当按键中断产生时,首先判断此位。 a* X/ K8 E) i1 E
//0--执行键盘扫描及键码处理程序;1--不执行。
. c- `9 m9 _6 A. q0 b
8 G: a) v( B5 [% V1 F/ J- wbit b_KillShock=0; //防抖标志清除位:0--不清除;1--清除。2 S+ u" c3 _/ m* C' x( a, L* E+ C8 H/ y
2 \* `) G, ?+ \+ Aunsigned char uc_KillCount=1; //抖动标志清除计数,使用定时器1。
' `* t5 x8 v+ C1 i: G9 G* u# G* q% C* m' b# s* W
1 z" J! z. C' X//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>( x* t8 {- Z8 h) R! y$ a3 V
bit b_LCDClean=0; //通过设置b_LCDClean为1便可启动延时清空LCD显示。, |7 p6 {( W2 S3 j
9 g$ b E, {$ }7 M! r
unsigned char uc_CleanCount=1; //延迟时间可在T1中断中设定。
4 S" Y" o o/ J: J: \' i4 T
- I7 B# V5 E/ i0 d7 O
! x$ I3 w. J1 [. I7 y) T. Eunsigned char uc_ReportSymbol;
/ { `5 W/ k' d3 ~# z- L" O1 K! q% g c0 v' @/ T. _- L
bit b_ReportFlash=0;
0 Q5 `" o! r, K0 Q4 Y
$ N c6 U8 `# B( l( M- m" s3 w# zunsigned char uca_FlashBlank[]={0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
* D5 u# L# l: @% h0 g
0 u8 \3 T {" B3 D, q# P$ g' C3 _8 p; L# \, O8 R; r
) Q' R/ n1 b8 s& B# p* _//* *
, v: X- G5 q8 L1 P5 w( [$ c//* ********************************主函数****************************** *5 `. T1 O8 v$ h
& t! ^, o8 N5 M+ N; D+ w3 V//*************************************************************************************************1 X! {- B( W& Z( k; Y7 K7 N$ X$ N
void main()' R& ]* a# _1 B; q: l# _+ {9 |7 Q0 G
{+ _# n; I& V/ S
P2=0x0F; //初始化键盘接口。5 Z! B% y! E: I9 `% O- Z" ?' u7 r
9 i3 B6 A" Q( a5 l1 @ TMOD=0x11; //定时器0:模式一;定时器0:模式一.
/ @$ k! Q7 d# N' y3 m8 ?% o1 k P: i0 Q1 \+ o2 }) w& a L
" m% T0 T' V7 M% {' p2 ^//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器0,用于LCD刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
7 p, f9 M9 |7 [ TH0=TIME0H;
* v' q" ^# _) V* t/ J$ B; `' o* f TL0=TIME0L;5 C; I6 \ | K+ o5 a$ i- G! Y
TR0=1; //开启定时器0' c- i& ^+ @! ^, s; Y
ET0=1; //开定时器0中断+ w. }% I7 _7 y- H$ C: E- D8 |
- I2 \3 ^$ t8 V ^( [& [- d: P
9 M3 M) X. p5 L V$ M//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<定时器1,用于1s计时 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
- V7 Y7 k& z" O8 U% ] TH1=TIME1H;1 f7 T/ r6 B) I1 x" G
TL1=TIME1L;
, T+ [; w. ?8 o7 ~. `" e% E5 l1 s TR1=1; //开启定时器1: l4 @: \8 l4 P* f. p" e1 n
ET1=1; //开定时器1中断
5 p2 f! j5 S: v5 t p2 c0 m: i- T4 C* \0 M
0 {9 n4 U- z1 \& c l) U# z//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<外部中断0,用于执行键盘扫描和键处理程序>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
$ n; s6 Y5 |+ Q P- m, \ IT0=1; //外部中断0,中断方式:下降沿
/ P1 z! U8 c0 @/ G9 t) K+ d8 o$ d EX0=1; //开启外部中断0
/ Q. G c8 ?) g1 w8 F7 m9 K$ d1 A1 {. e9 m
PT0=1; //把定时器0溢出中断设为高优先级。5 k; W& v5 x# { h5 `
p% n( @; t2 V" H$ H# x5 k0 {
EA=1; //开启总中断
9 o/ n- Z+ W3 F! r$ N. F3 R& X# K( G/ \$ H: s2 R
while(1);; _* J7 U) ~) x6 t" a# }4 B
}) d9 A* h) Q5 ~, d ^4 E/ i- O
7 k) h& z2 x& P. }! L$ k, A
# |0 _# _5 c9 Y" I& T+ b8 F
3 D5 j2 W- m6 c* s//************************************************************************************************* s0 ?, r. `& r- E# c6 G. ~
, K7 v+ E# K" v% Y//* ***************************外部中断0,调用键盘扫描程序************************* *1 P) t% w! }3 v& C4 B+ \6 M
//* *+ q; d. j* K& Q/ v" q6 G
//*************************************************************************************************' q1 e& b1 s2 C8 c
void vINT0(void) interrupt 0' @. f. |9 O5 K
3 \8 m. o* m! J( ~7 p/ H# d: M EX0=0; //在键扫描处理时,关闭外部中断0,防抖动。
% B$ {3 q. q0 b; H% P0 T5 @+ t' W4 t5 ^* v" K& r8 r$ F z
if(b_KeyShock==0)
1 a5 B0 d, v% F) Y j {9 k. H, j! `. e9 o
vKeyProcess(ucKeyScan()); //当判断有按键按下时,扫描键盘,并把扫描结果进行处理。& @3 q) }" D3 X1 v, R# X r
b_KeyShock=1; //设置防抖动标志。- m2 h' E/ t8 G) b/ x
, e1 o+ @# l& J+ O# B% o% S else b_KeyShock=0; //如果有抖动则不执行键扫描,恢复防抖动标志。
: z( ~; `( L- B( F [. e7 M) l) ?" Q+ O6 G- a4 o
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<设置防抖动清除标志位 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> - G: H+ e4 ]! W6 N6 q: u
if(b_KeyShock==1)' K3 l' d* R1 Y8 G# @+ s R
b_KillShock=1; //如果防抖动标志位开启则开启防抖动标志清除位,7 V4 G+ ^, q* A4 p4 J1 x7 e; I9 i
//300ms后清除防抖动标志。. F& j1 }, p# F& ]+ ~
0 [- _3 n- ^6 s: f/ h7 \. H( S
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<恢复键扫描处理前初始状态 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>) y1 ^5 z3 k5 s- S7 ^% k
P2=0x0F; //恢复P2口。
0 k# p3 l2 l6 \ EX0=1; //恢复按键中断。4 O: @5 i9 \" T% o5 h8 I
# K8 Q8 g- H+ ]3 A) L9 V8 z# d( V* H$ W' G, b U+ }
0 H- g9 ?# s, N9 `//*************************************************************************************************" s' m/ H7 E2 G6 c4 d% K/ |$ K c
//* *1 s3 V# z" W3 J7 e$ d" M5 o
//* ****************定时器1中断,用于计时功能和防抖动标志清除以及显示报告**************** *, Q) M- r0 K m% R( ^
# Q; ]" i7 W. `8 e: L//*************************************************************************************************
$ N- Y. c3 u6 L4 k/ T& zvoid vTimer1(void) interrupt 3
0 t C" D* E5 I5 G5 G, ~{
5 ]2 |1 M C9 t1 |. n, f# n//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<计时模式计数刷新>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, W3 B, K/ M6 k- x
if(b_ClockStart==1) //当计时模式开启式,如计时处于运行状态则执行定时计数增加。% Q! _! \* H2 d n1 a+ H6 W
{( ?$ g; d ^9 K8 T$ I3 z! F& l4 ^
if(b_ClockOppose==0) //正常计时。
P6 f6 b& ^6 A2 c1 t {/ B; ~6 L( h+ }" D/ h9 _
if(uc_TimeCount%21==0)
4 `# n0 i f& ? a3 _0 g; [ {+ E) t# E: E3 C8 [
uc_TimeCount=1;
* U" u, q; Q D" N ul_Number++;7 g& O4 x: @5 ]* z$ z1 U+ U0 B- r
1 x5 C J- ?( F; o0 R5 U else uc_TimeCount++;1 ~0 `, Q* }, M/ L( K' W" w6 ?. y
5 C. |' o6 w! Q% } else- L! J* z N$ ~4 v) x# w+ F
{ //倒计时模式。8 P( ^# [. t1 L* g2 W
if(uc_TimeCount%21==0)' T3 b5 k' G7 u3 B
{. ~0 [' H3 ~! w, a8 T) t+ S+ v6 j
uc_TimeCount=1;
! ]4 s- a& Z; j" x if(ul_ClockOppose>0)& b5 ~0 [) R* L9 X& @$ k7 d$ M8 g
{! K& a1 ]' r2 y3 T0 d
ul_ClockOppose--;
& }) C3 I1 n3 n! m8 X6 b+ A ul_Number=ul_ClockOppose;% h6 p& h3 n0 f1 m
1 U; Y/ h1 T3 r5 U) \- j6 |6 U, c8 n& s else& J {- I" c2 n- Y9 D
{; b1 t" |. `' I. o
b_ClockStart=0;
$ ^/ q( p+ _% C% X$ p uc_ReportSymbol=7;
( a+ N% v; f$ M/ V0 r9 W- W b_LCDClean=1;. j: c1 X1 V0 u4 D4 H9 l
}, C$ _) ^/ G2 v0 Y% L4 x% {: b
$ j- q2 Q6 q* j" c- Z7 i' m else uc_TimeCount++;
7 r; f" K2 n! ]# C5 V7 h# J } g0 F; U. E7 o% q [
}5 u3 b% n: V/ D* ]
5 Z) Y8 y- x1 r+ G9 s. ^
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<防抖动标志清除>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
+ o$ d( f1 N1 G1 f- a! o% o0 _ if(b_KillShock==1)- p! n/ t+ H% K1 i" G/ [
{( N# K8 W0 z# u& {' l( Z
if(uc_KillCount%5==0) //当防抖动标志位为1时,计时300ms后清除抖动标志位。& Z6 h7 j# G7 z& S; j
{- ~0 ]+ L% H* N
b_KeyShock=0;) t, H& `6 i( r6 J1 ?
b_KillShock=0;
# w" J6 T3 o3 n# F' p+ H uc_KillCount=1;
' F* _, o3 r: e' o" R }
9 ~6 I O& Q; _8 X else uc_KillCount++;
/ S* v2 A5 A' c3 g, m" A# O9 o* g }. P4 C. Q& u3 k& c3 ]7 [3 j& K
1 u1 A8 r3 f0 g: ]" w//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
P9 o# c1 E5 Z2 r if(b_LCDClean==1)
' t" p. B2 U9 U# w* E {
! o6 } h2 l0 c. ~ if(uc_CleanCount==1)
7 L% r8 N4 ^2 W* P5 a: H) Y! x {
% o7 W% e0 |- R+ H+ [ EX0=0; //关闭键盘中断,此时按键无效。# K8 r( m; P* b; Z: c0 g
vShowReport(uc_ReportSymbol);* \) a* r1 z4 \9 K9 s6 t4 Q9 f
b_ShowMode=1;
( O1 g8 M( D3 m }5 p; v5 y& o" R" g* ]& Z6 m; a; P
if(uc_CleanCount%40==0) //通过设置b_LCDClean为1便可启动延时清空LCD显示。4 f% X0 i. w. v/ _% O
8 h8 L8 I2 ~6 O1 ~" m% J( e% s b_LCDClean=0; //关闭清零标志位,清零结束。* e8 ^. `. O) F: u4 d/ Y) |
uc_CleanCount=1; //恢复清零计数为初始值1.- e& z6 @8 F' m4 i* a
b_ShowMode=0; //恢复显示模式为默认的数字模式。$ R/ i* l+ A$ \4 `. _' K
b_ReportFlash=0; F8 [ G: H( k1 ^; Z. }
EX0=1; //重新开启键盘中断。
( E+ \$ X' _# }; N }5 V9 m1 s3 @5 o: n
else
6 B. ~0 [1 z. B+ W D4 p7 n5 T {3 H J# s' N1 b) z% i
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<实现闪烁报告功能>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, L7 o/ ?# y# s) u9 O% i
if(uc_CleanCount%7==0)
6 y) t* D+ q6 h/ I" X4 g0 m- q" V9 } {
- P" N' {* W+ Z) `+ P if(b_ReportFlash==0)
. i8 |+ U9 o, z. A# y. g4 b7 x {
- z! {" n8 `7 k$ U3 G7 O$ E. f vCharCopy(uca_FlashBlank);3 G0 G+ K- S$ Y- k5 Y" y
b_ReportFlash=1;
- ?4 B' R8 {% Q: r. v' i }
2 [" L5 T% N8 X else
% C9 `, p: O: Y, F3 | {
7 @# e1 `/ [# h4 ~# g* c9 E/ i: m vShowReport(uc_ReportSymbol);
$ A7 H7 m8 u5 } b5 ~ b_ReportFlash=0;
/ ]2 D( u! C# Q! f" r; i/ v }- k$ {5 j0 q5 w; x: D
}* ]2 {5 R" k j
uc_CleanCount++;
, x, f+ N9 M3 q Z$ b5 K) b3 P }
2 `% z8 p" ^7 F( U5 v }, ~6 @' U, E: E
q" k1 b4 I8 J1 @2 a TH1=TIME1H;
: B- t, f% P1 v. E/ i% J" T1 y, w TL1=TIME1L;
* y6 o/ p/ j9 D, C3 P6 j5 Z2 h8 Z6 _2 V/ C! n2 I
W6 K, u) x! |& P
1 H: D0 R2 p7 ~+ v/ x
- X% K5 l U* i! D+ ^//*************************************************************************************************1 ~4 @* ^0 b* t/ M) W: s4 n7 X
//* *& m" `+ r# U2 V: I5 E' H: \
//* ***************************定时器0,定时刷新LED************************* *
" y9 I& r. z, v//* *) V8 y. i; \, d" a; u
//*************************************************************************************************- R& j i9 L7 g3 w- {) x
void vTimer0(void) interrupt 1
2 z" k) z& m4 x b- M{
, I' c8 q, b( ~) z2 [ if(b_ShowMode==0)# T+ `* D/ ]+ P2 w& |( }
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<数字模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
; ?& D" X! ^8 E/ \ {
7 E5 R0 b) F2 D V$ Z( E$ o# K vShowOneNum(*(pucLedNum(ul_Number)+uc_DisCount),6-uc_DisCount); //在LCD上显示1位数字。
8 t; R3 i" u6 q/ e; K, x if(uc_DisCount==5)
+ `# |8 X$ d3 _1 d) X) ~+ M* X uc_DisCount=0; //定时器0在每次被触发时,改变LCD显示。
5 m" |! x+ i" z1 ~' q else uc_DisCount++; //从第一位到第六位循环显示。
7 ] F+ ?: J9 j% B5 t }
1 w. V% U4 G$ }$ E5 F% D else9 J( P; M- F. S0 s' ^5 n" Q
//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<自定义模式>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
* n, e# [9 @: h' v* j {
. U- \( a& E0 Q! ^& Z vShowCustom(uca_ShowCustom[uc_DisCount],uc_DisCount);2 O# g/ J3 _) o: J7 B" l1 r- M0 I
if(uc_DisCount==5)8 l: o% k# w0 @0 i. ?" E0 L5 z
. c0 b6 P4 R4 P) b* A- T7 C
…………限于本文篇幅 余下代码请从论坛下载附件…………# E7 r* O& q% a& H* l
; J* H2 X" m/ v2 _- A: |
3 j$ Z9 d: e3 G$ g! X8 D5 l
/ Q9 K0 Z7 h( `5 k |
