查看: 306|回复: 1
给深度学习入门者的Python快速教程基础篇之 if和分支结构
发表于 2018-11-16 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给深度学习入门者的Python快速教程基础篇之 if和分支结构0 |! |9 ?) ?1 L5 ^( C# R$ ]% t
( d/ O7 `6 r/ v, v
if和分支结构% |3 l0 T9 F4 t# N4 l$ z
' h! s" u8 [. @1 q6 ?  @# N5 j上一个例子中已经出现if语句了,所以这部分讲讲if。Python的条件控制主要是三个关键字:if-elif-else,其中elif就是else if的意思。还是看例子:2 X$ O( |& g& P$ _
pets =['dog', 'cat', 'droid', 'fly']- K7 A: a5 A" D6 \" P
2 j5 q' T! T& r. `4 I) j1 v: Wfor pet in pets:
0 d/ q# k1 U9 N# W2 ]7 dif pet == 'dog': # 狗粮
( E7 |) I6 x3 r" V  s. X3 `food = 'steak' # 牛排- Q! v- ~6 V* i/ {! K8 f. h% ^
elif pet == 'cat': # 猫粮" @' v0 ?2 }0 u. g
food = 'milk' # 牛奶0 u- Y1 ^) }  k# [  b1 a
elif pet == 'droid': # 机器人
) n3 v( a6 Y" nfood = 'oil' # 机油
* S% p" X( \) v/ H' Delif pet == 'fly': # 苍蝇
: {7 q2 f1 {; L* W' `food = 'sh*t' #
! z) O! U' k1 |1 ?) P4 Eelse:; x% q! l/ l/ s2 _+ u$ F3 _
pass( H) o% i" E- p) Q# b$ u
print(food)2 f. Y1 p2 g2 [
8 J1 _9 [2 d0 [8 y1 E需要提一下的是pass,这就是个空语句,什么也不做,占位用。Python并没有switch-case的语法,等效的用法要么是像上面一样用if-elif-else的组合,要么可以考虑字典:2 ~  S# R$ m5 F0 \; i- |6 y
pets = ['dog', 'cat', 'droid', 'fly']
6 r6 O2 h' a! m5 U3 W- Cfood_for_pet = {& l1 W. d  \/ D$ N  ~
'dog': 'steak',
4 @7 v( x; }2 _; k' O'cat': 'milk',/ R# v( e  f" N' n
'droid': 'oil',
# g' G4 ]7 b0 S3 D* l' }, ~'fly': 'sh*t'& U! J+ c/ F: q- p
3 M- J4 L8 ~: Z" G* W' B
5 @2 N3 J6 b$ ifor pet in pets:
7 Z8 T# R5 S! j4 Ufood = food_for_pet[pet] if pet in food_for_pet else None
+ J$ m- A( ]4 C1 ~& Uprint(food)
$ Z  W) H0 I; L5 N" o0 ?. X$ A1 I& k  i5 H! D' j% {
这里还用到了一个if-else常见的行内应用,就是代替三元操作符,如果键在字典中,则food取字典的对应值,否则为None。
1 |2 x+ V" a7 m7 e8 |& }2 @& A( w, @3 t3 w
if表达式中的小技巧- W7 N: k: U- Z
2 L% ~7 d3 M8 T$ l  b
通过链式比较让语句简洁:% u; v0 F& x8 L( b3 ~2 J
if -1 < x < 1: # 相较于 if x > -1 and x < 1:
. e7 g& w: w8 b8 }2 g' `print('The absolute value of x is < 1')
9 [' \) s9 m0 {: }/ @. a3 E# L
6 h% C, e. F1 q, Q% F: M判断一个值是不是等于多个可能性中的一个:
& `( {8 B: l& fif x in ['piano', 'violin', 'drum']: # 相较于 if x == 'piano' or x == 'violin' or x =='drum':! m, K& e! J8 v# m
print("It's an instrument!")" Z( M  b! N' d+ H' }, d! v6 K
% D+ z/ S: D0 B0 N, wPython中的对象都会关联一个真值,所以在if表达式中判断是否为False或者是否为空的时候,是无需写出明确的表达式的:
: b- _; S2 {! {, Va = True
6 N4 R( Y/ D& }! c+ Mif a: # 判断是否为真,相较于 a is True4 w$ [$ P9 R9 n5 J0 |% @3 R1 W
print('a is True')/ p8 L) v9 ^4 `3 B: J; {1 y. _4 [4 L
, l* v0 k& d$ {. D$ A" ?) Xif 'sky': # 判断是否空字符串,相较于 len('sky') > 09 p7 J/ o& F4 `: m# a
print('birds')! Y* B% @' q7 _
* H' v7 D3 Y2 R
if '': # 判断是否空字符串,同上8 m8 {$ k; P* g% Q3 {5 u. c
print('Nothing!')" o6 T1 o$ _- T! A% X( Y* V
8 ?/ u( X, {5 b3 sif {}: # 判断是否空的容器(字典),相较于len({}) > 0% s0 V8 [: ^) G
print('Nothing!')+ A" C, \# P9 C
& G; B% @2 ~4 q* _  w6 M5 \5 p
隐式表达式为False的是如下状况:
  O& I1 d& b! r$ x6 l6 E3 q* @: i' p. o
– None& e7 P6 `; R; G0 |; n7 j5 R/ Q" h
! B$ u; j& T, Q7 b
– False' x& r: ^: |- V& P! v' C' a
7 [+ ^& i) [* v' x2 G% G' z0 J– 数值0( t/ K$ d6 g$ g! }
2 z8 f$ ]" i# }, W– 空的容器或序列(字符串也是一种序列)
( w7 ]/ Z6 p/ N. A0 M7 H) _- _. V# L
– 用户自定义类中,如果定义了__len__()或者__nonzero__(),并且被调用后返回0或者False
$ W; D( k, l% z' m8 r( ^6 o  Y$ c2 w0 k. h( j8 G, N+ @! M
GMT+8, 2025-10-6 13:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
