基于MATLAB的蓄电池充放电监测系统内容摘要:为了更科学、直观的掌握电池的充放电特性,设计了基于MATLAB的蓄电池充放电监控系统、主要有包括蓄电池容量检测、蓄电池损坏度检测、蓄电池充电状态检测等。利用检测电路采样温度、电流、电压等性能指标,通过串口和CAN总线等方式上传到上位机。利用MATLAB编写上位机的分析软件,实时地反映了蓄电池充放电过程中的状态。 关键词:充放电检测;多任务调度;时间片轮转;串口工具箱;句柄绘图 # j; Z3 `* w- G. u+ h) O \$ c
" I; }# p! w" F B7 N, {- r
7 F* M5 I2 f8 G4 y. w! F
" P: x/ S( C' @2 F9 Z 随着石油价格的不断调高,人们承担了越来越多的燃料成本压力。多数人开始关注以其他能源为能量的交通工具,以电池为能量来源的出行工具越来越多。而电池的安全、寿命等性能也日益引起人们的关注。目前能够被电动自行车采用的有以下三种:铅酸蓄电池、镍氢蓄电池和锂离子蓄电池。因为铅酸蓄电池成本低,性价比高,现在的电动车上绝大多数装的是铅酸蓄电池。本文就针对单节铅酸蓄电池设计的充电特性监测系统。 1 系统概述 与电池充放电有关的参量包括:电池端电压、充电电流、电池温度等。因此,系统需要实现这三个参数的准确采集。系统框图如图1所示,系统南mcu、模拟采样电路、温度采集电路和上位机组成。MCU采集电池充放电时端电压、电流和温度信息,然后信息通过串行通信接口发送到上位机,再由MATLAB接收处理,并绘制曲线。电流和电压每秒采集10次,温度每秒采集1次。MCU每秒向上位机传递一组数据,MATLAB跟踪更新数据,达到动态显示电压、电流、温度的效果。 ![]()
2 硬件设计 2.1 MCU选择 本监测系统的MCU选用了STC12C5A60S2,芯片资源有:60K的flash,1280字节高速RAM,8通道10位A/D、2通道UART、2通道16位定时器、1通道内部看门狗定时器。晶振选择为11.0592MHz。 2.2 温度采集芯片选择 温度采集的电路芯片选用Dallas公司生产的DS18B20,它是DALLAS公司生产的线式数字温度传感器,采用3引脚T0-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字方式串行输出。具有直接输出数字信号,不存在信号传输过程干扰、扩展方便、不需要设计另外的信号调制电路等优点。 为了使温度的采集更准确,本系统使用两片DS18B20,A/D转换精度选择为12位,贴在电池壁的不同位置。 2.3 电流和电压检测电路设计 电压检查使用电阻分压,经电压跟随电路到A/D转换接口。运放的作用是提高输入阻抗,减小检测电路对充电电路的影响,提高测量精度。 电流检测有两种方法:高端检测和低端检测。低端检测实现起来比较容易,但是这种方案的坏处是负载会比实际地线抬高一个直流电压,测量不准确;另外,电源和负载具有不同的参考地,对EMI的控制不利。高端检测的难点在于输入端存在共模电压,测量电路复杂。本系统采用Maxim的MAX4173来测量差模电压,其内部包括一个差分放大器。选择两片MAX4173能够实现电流的双向采样,电流检测电路如图2所示。![]()
2 k5 @7 J2 b. ~ H+ c' Q0 M/ q) B! d# t4 S$ ]+ |
( p n+ H" [, A# K5 o) K( S3 S
! o5 I5 q8 M# v9 U% u; U4 W- E2 c: U6 c" p$ i
