基于MATLAB软件心跳呼吸模型的仿真设计0 引言
, G3 J; t9 D" p4 V) b k! M, f6 z
. U' y# X0 K s# D呼吸和心跳是维持人体正常新陈代谢和功能活动所必须的生理过程。在生命探测和医学研究领域,都需要进行心跳呼模型的仿真。MATLAB是 MathWorks公司于1982年推出的一款高性能的数值计算和可视化数学软件。它可以用来求解各类学科问题,包括信号处理、图象处理、神经网络、控制系统辨识等。用MATLAB对心跳呼吸进行仿真,可以大大提高仿真工作效率。
% R3 b% u) d& M" R7 ]+ n7 h
H/ N1 @5 Q4 {. Y1 生命信号特征分析9 b9 V. l5 C* H& {$ L( v
% @" P4 r% g) }生命信号的规律性主要体现在心跳和呼吸的速率都很低。通常情况下,心跳次数约为每分钟70到80次,即使是剧烈运动时,也不过130次左右;而呼吸引起的胸腔起伏通常约为每分钟20到30次,呼吸急促时也不过是60次左右,所以,人体生命信号的探测,实际上就是低速运动目标的检测。在人体情绪平稳时,心跳和呼吸的频率基本维持在一个稳定的范围内且呈周期性变化。
5 P( s1 ^( S7 m- G* T. E' s. q7 G/ G0 G2 i# ?+ F, \
对于生命信号,很多情况下,也会呈现出非规律性。一般情况下,为了简化分析,可以将人体目标信号假设成具有周期性频率的正弦振荡信号。而实际上,人体呼吸引起的胸腔运动以及心跳都不是正弦曲线。而且,由于人与人之间的差异,不同人的生命信号幅度和频率等参数也是不同的。即使是同一个人,有些参数在不同的情况下也会发生变化。例如,人在受惊吓时,呼吸就会加快,从而导致呼吸信号的幅度
w7 |# f9 F2 B$ {; X2 Y0 e和频率升高。
0 |/ b# R1 i. i3 q# @8 U% l1 }
" }2 M8 D# o4 K; B! x( ]. _; \4 x& A! _2 r- f. X% V- E6 e
