开关电源的干扰抑制滤波器的有效设计方法 内容摘要:通过对某型号开关电源的电磁兼容性进行分析和测试,提出了针对此开关电源的干扰抑制滤波器的有效设计方法,并利用Pspice软件进行了滤波器的设计与仿真。遵循设计方法,针对该开关电源的电磁干扰(EMI)滤波器已经实现,通过实际测试结果验证了设计方法的正确性。 关键词:滤波器;开关电源;电磁干扰 ; ]: L! t$ `( B% T. i. {5 i6 K1 x
y2 u9 i1 l B$ y
1 引言 与传统线性电源相比,开关电源作为一种新型绿色电源,因其具有体积小,重量轻,高效率等优点,在军用和民用领域得到广泛应用。但由于其内部含有高速通断的开关器件并采用特殊的调制方式,因此会产生大量地EMI,从而对其本身及其使用开关电源的产品的整体性能造成严重影响。EMI滤波器是抑制开关电源传导干扰的有效手段,因此有必要对EMI滤波器的设计方法进行深入研究。这里以某型号开关电源作为研究对象,详细叙述了EMI滤波器设计方法,为解决开关电源电磁兼容问题提供了参考。 2 电磁干扰测试方法 2.1 测试时产品工作状态 该开关电源输入电压变化范围为18~36 V,测试时输入电压为28 V,输出稳压为12 V,工作频率约为250 kHz,最大工作电流为4 A。在测试过程中,该开关电源产品一直处于半载工作状态。 2.2 电磁干扰测试方法 开关电源传导干扰主要由差模干扰和共模干扰组成。前者指相线与中线之间流动的电流噪声;后者指相线或中线与地线之间流动的电流噪声。根据干扰信号的特点可粗略地划分为3个频段:0.15~0.5 MHz以差模干扰为主:0.5~5 MHz差、共模干扰共存;5 MHz以上以共模干扰为主。在设计时若哪个频段不达标,可针对该频段加强滤波效果。通常,EMI滤波器由差模网络和共模网络构成,为了确定其中元件参数的具体取值,需先得到差模电流和共模电流的具体数值。测试方法是通过电流探头分离出差模电流和共模电流。其测试框图如图1所示。 ![]()
! u6 o' n+ {' ? O* B4 [& o
若将共模电流和差模电流分别记为Icm与Idm,则在共模电流测试中,测得电流为:: _- A8 U, h7 I9 J& I9 E; z
I测量值=I相线+I中线=(Icm+Idm)+(Icm-Idm)=2Icm (1)
; V# G! b9 U t5 j. V' j 而在差模电流测试中,测得电流为:9 I) |0 _# T4 j, e4 ]- c
I测量值=I相线-I中线=(Icm+Idm)-(Icm-Idm)=2Idm (2)
/ z6 h0 f l. b- o0 R3 w 在整个测试频段内,电流探头的因子可用软件补偿,采用自动测试系统测量完毕后,则显然从最终测量值减去6 dB才是共模电流和差模电流的实际电流值大小。其减去6 dB后的测量结果如图2所示。 ![]()
! Z0 O9 b) a' D& @* {7 _8 h1 n$ s. j. b
